板载资源简介
板载资源都是一些非常常见的外设,主控,调试器、EPROM、LED、按键等。 MM32W373主控芯片。 主控芯片基于 32 位 ARM Cortex-M3 内核 MCU——MM32W373 单模蓝牙芯片,主频 96MHz,采用 2.4GHz ISM 频段的频率,2M 信道间隔,片上集成 ADC/DAC/TIMER/UART/I2C/SPI/USB 等常用外设。 这款 MCU 和普通的M3内核的MCU,最大的亮点就是多了蓝牙功能,这就意味你可以省掉一个类似HC-05那样的专用蓝牙模块,对于追求成本的产品来说,这非常重要! 蓝牙天线采用的是板载方式,直接在板子边缘上画出了蓝牙天线。天线部分顶层和底层,周边都没有敷铜,从而保证良好的信号效果!至于射频天线的引线阻抗、接地馈点、净空区这些,属于专业的射频知识,这方面笔者知识有限,没有看出这个天线的精妙之处! MM32-Link板载调试器。 板载了MM32-Link调试器,调试器方案基于灵动自家的 MM32L373,支持常用的Keil、IAR等开发环境,支持程序下载、调试和虚拟串口功能。也就是说,你只需要一根普通的安卓USB线,就可以实现供电、程序下载调试、串口调试的功能,这一点对于开发者非常有帮助!调试器的仿真接口通过CN1引出,你可以使用它来调试其他的MM32 MCU产品,不过这种管脚的排列方式并不利于排针的焊接! USB口采用的Micro USB接口,和普通的安卓手机数据线是同一种!板子上一共有两个USB口,CN2和CN3,CN2连接的MM32-Link调试器,CN3连接的MM32W373的USB接口,这就意味着如果你尝试使用MCU模拟实现USB HID设备,如鼠标、键盘,U盘等设备时,需要通过CN3连接电脑,这一点要特别注意! 硬件外设 常用硬件外设,24C02 EPROM , 25D16 SPI Flash,蜂鸣器。 可调电位器用于ADC测试,这个要用螺丝刀来调节。 4路不同颜色的LED,有很大的区分度,细心的网友可能发现了,这4个不同颜色的LED限流电阻阻值是不同的。旁边的4个侧贴的用户按键非常精致。 外部接口 外部接口方面,所有的GPIO都通过2.54mm的排针引出,另外还有标准Arduino UNO的接口引出,还有一路串口通过3P座子引出,不过这个座子是标准的2.54mm间距,可以直接连接杜邦线! 硬件电路分析 板子的原理图非常简单,就两页,一页是MM32-Link电路,一部分是主控和硬件外设电路。电源电路,采用两路3.3v电路独立供电,仿真器和MCU电源分离。 LED驱动部分,原理图上针对不同颜色LED所需的驱动电流不同,采用了不同阻值的限流电阻,从而保证亮度的一致,不得不说,这一点的设计还是非常用心的! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3058 浏览 0 评论
824浏览 1评论
1070浏览 0评论
848浏览 0评论
1025浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:02 , Processed in 0.716016 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2976
