1个回答
1、高压电流互感器是将大电流按照相应的变比变换成小电流,供保护、计量用,电流互感器变比有多种,规格目前有两种X/5、X/1。电流互感器保护用和计量用等级不一样,计量等级高!在线路上用电流互感器时,是串联在线路中,例如10KV线路中,A相线路进线接电流互感器P1,出现接电流互感器P2!二次接线有严格的要求,根据电流互感器厂家提供的二次接线图纸,确定电流互感器二次线圈末端,这个末端一定要接地,否则一旦电流互感器绝缘损坏,对人身会造成伤害!如果电流互感器在线路上没有用到二次线,那么所有的二次线全部要短接接地!选用电流互感器时,首先去定电压等级(10KV、35KV和110KV),再确定是保护用还是。。。全部
2、高压电流互感器是将大电流按照相应的变比变换成小电流,供保护、计量用,电流互感器变比有多种,规格目前有两种X/5、X/1。电流互感器保护用和计量用等级不一样,计量等级高!在线路上用电流互感器时,是串联在线路中,例如10KV线路中,A相线路进线接电流互感器P1,出现接电流互感器P2!二次接线有严格的要求,根据电流互感器厂家提供的二次接线图纸,确定电流互感器二次线圈末端,这个末端一定要接地,否则一旦电流互感器绝缘损坏,对人身会造成伤害!如果电流互感器在线路上没有用到二次线,那么所有的二次线全部要短接接地!选用电流互感器时,首先去定电压等级(10KV、35KV和110KV),再确定是保护用还是计量用,确定等级! 3、高压电压互感器是将高压按照相应的变比变成低压,供测量和计量用! 电压互感器一次接线在线路上安装时是并联的线路中的,例如10KV线路,A,B,C三相,如果选用一组电压互感器,那么电压互感器上a接线路中的A相线,电压互感器b接线路中B相线,就实现了并联!电压互感器为计量提供能源用,也可以用作单相接地的判断!二次接线可以按照厂家提供的图纸接线,简单!一定要注意:二次线不能短接!电压互感器的选择和电流互感器的选择差不多!。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-20 05:30 , Processed in 0.557979 second(s), Total 66, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
