电子发烧友论坛|
目前市场大部分低压电流互感器主要用于新项目的建设,由于经济的飞速发展,企业对节能减排意识逐渐提高,许多企业的电气特点是:
1)电气柜运行的时间长; 2)大部分电流互感器只是对系统电流进行测量,也没有相应的计量装置和保护装置,计量装置只有一块供电局的总表,而对所有车间电能无法进行考核,系统线路保护装置根本没有; 3)谐波含量比较大场合,给APF有源滤波提供采集信号; 4)大部分线路干线为大规格铜排,拆卸需要大量的人力和时间,安装常规电流互感器不方便; 5)企业生产时间比较紧迫,不能长时间停电。 所以如需对上述电气进行改造,采用开口式电流互感器可以为用户节约大量的投资。 |
1个回答
1.产品设计
1.1结构特点 本产品结构新颖,外形美观大方,透明翻盖设计接线方便。外壳材料采用PC/ABS合金,具有耐高温、机械强度高、环保等特点;铁芯采用有取向冷扎硅钢片,具有性能稳定,机械强度高,导磁率极高等特点;骨架线圈中的漆包线采用高强度漆包线,具有绝缘强度高,耐温性强等特点,具体结构如图1所示。 图1 1-骨架线圈,2-透明翻盖,3-安装螺母,4-接线端子,5-铁芯,6-弹簧,7-外壳,8-安装螺钉。 1.2开口电流互感器工作原理 开口低压电流互感器的工作原理如图1所示,开口电流互感器的一次绕组串联在被测线路中,I1为线路电流即电流互感器的一次电流,N1为电流互感器的一次匝数,I2电流互感器二次电流(通常为5A、1A),N2为电流互感器的二次匝数,Z2e为二次回路设备及连接导线阻抗。当一次电流从电流互感器P1端流进,P2端出,在二次Z2e接通的情况下,由电磁感应原理,电流互感器二次绕组有电流I2从S1流过,经Z2e至S2,形成闭合回路。由此可得电流在理想状态下I1×N1=I2×N2,所以有I1/I2=N1/N2=K,K为电流互感器的变比。但是由于开口式电流互感器的铁芯切开后,使铁芯的性能很差,所以必须将的铁芯截面积加大,而且提高安匝数,将I1×N1=I2×N2≥100AN。 图2 图3 1-开口电流互感器的上体,2-开口电流互感器的下体,3-安装螺丝、螺母 1.3产品选型 开口式电流互感器是在传统低压母线式电流互感器的基础上进行研发,兼容电缆和铜排安装方式,根据一次电流的测量范围,100A-5000A采用分体式设计方案,可以分为测量用开口式电流互感器和保护用开口式电流互感器。 图4AKH-0.66K系列开口式低压电流互感器 AKH-0.66K系列开口式电流互感器主要应用于配电系统改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。 开口电流互感器主要规格尺寸表: 尺寸 规格型式 外形尺寸 穿孔尺寸 备注 W H D a e 规格(A) 质量(kg) AKH-0.66/K-30×20 90 114 40 22 32 100-400 0.8-0.9 AKH-0.66/K-60×40 114 140 36 42 62 250-2000 1.0-2.0 AKH-0.66/K-80×50 114 159 36 52 82 250-1000 1.1-1.4 AKH-0.66/K-80×40 122 162 40 42 82 300-3000 1.2-2.4 AKH-0.66/K-80×80 144 159 36 82 82 250-1000 1.3-1.5 AKH-0.66/K-120×80 144 199 36 82 122 500-1500 1.5-2.3 AKH-0.66/K-120×60 164 214 52 62 122 300-3000 1.6-3.0 AKH-0.66/K-100×40 144 194 52 42 102 1000-4000 1.6-3.2 AKH-0.66/K-130×40 144 224 52 42 132 1000-4000 1.6-3.6 AKH-0.66/K-140×60 164 234 52 62 142 1000-5000 1.7-3.7 AKH-0.66/K-160×80 184 254 52 82 162 1000-5000 2.8-3.7 AKH-0.66/K-200×80 184 294 52 82 202 1000-5000 3.5-4.5 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:09 , Processed in 0.747522 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2756
