1. 概述 目前液晶显示屏的使用非常广泛,例如在电视机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑的 显示器、手机等等电子产品中都使用到了液晶显示模组,在所有的显示模组中都用到了一个 叫背光片的材料,在背光片中一般都会均匀的放置一些高亮度的发光二极管,要让这些显示 模组能够正常工作,需要让这些发光二极管能够同时发出同样亮度的光,经过背光片的导光 作用,会让整个液晶模组能发出柔和、均匀的光,为了驱动这些发光二极管 ,就需要有所 谓的背光驱动电路,所以在手机的设计过程中,背光电路的设计是非常重要的。 设计背光驱动电路,要注意二点: 使用尽量小的电流消来得到尽可能高的亮度; 显示亮度最好能够根据需要调整。 2. 背光电路实例分析 2.1. MT6573智能手机背光电路及工作原理分析 这个电路是个典型的由 DC-DC 芯片组成的升压型稳压电路,电路的基本工作原理同开 关电源,在这里我们再做一下简单的介绍,在 U801的 1脚会输出脉冲波形,当一脚输出的 是低电平时,电流的典型流向为:VBAT->R801->L801->U801.1->GND,这时候因为电感的特 性,L801 的二个端点会产生一个与 VBAT 方向相反的感应电动势(可由物理实验得到验证, 中学的教课书中就有说明,很多人无法理解这点,记住就好)来阻碍电路中电流的变化, 此时电路中的电流会缓慢的上升,上升的速度取决于电感的感量,一般会在电感中的电流达 到最大值(电感达到磁饱和)之前,让 U801.1输出高电平,否则引起 VBAT对地电路的现象 发生,这是要绝对避免的,不过一般在芯片的内部都有过流保护电路,可以避免此类事件的 发生。 在电感经过一段时间的储能后,U801.1 输出高电平时,由于电路的电流回路被切断, 在那一瞬间,电感中会感应出一个很高的与 VBAT同方向的感应电动势(可由物理实验得到 验证,中学的教课书中就有说明,很多人无法理解这点,记住就好),这是由电感的特性所 决定的,此时 VBAT 和电感二端的感应电动势加在一起,将会使得 D801 导通,此时电路中 的 电 流 的 流 向 为 : VBAT->R801->L801->D801->(C803 、 (VLED_P-> 外部 LED 负载 ->VLED_N->R802 ))GND,此时有二条电流的回路,一条回路给C803充电,另外一条回路给 LED 负载供电,在本电路中的输出电压约为 25V 左右,对于这样的电路,只要改变 U801.1 输出的脉冲频率就可以改变输出的电压了,至于如何让输出的电压稳定及如何控制输出的电 流大小,可以参考芯片的资料。在本例中,芯片通过 U801.5、U801.3 脚,可以检测到输出 电压和输出的电流。 2.2. 电路器件及关键网络信号介绍 3. 硬件设计注意事项 3.1. 注意L801电感的 感量选择,在手机的背光电路的设计中,尤其注意体积的问题,避 免产生结构干涉。 3.2. D801肖特基 二极管的选型也要注意体积的问题,避免造成结构干涉。 3.3. 此部分电路在布局时,要注意与其它发生交叉干扰,其余电路的关键信号线的走线应 该尽量避开此电路中的电感。 3.4. 注意R802电阻的选择,根据外部LED 负载的情况,可以做适当的调整,且注意 调整 的 阻值范围。 4. 软件设计注意事项 此背光电路的控制电路比较简单,只要直接输出一个高电平就可以打开背光了,但为 了获得特殊效果,例如让背光慢慢亮起来或慢慢地熄灭下去 ,可以使用 PWM 信号来控制 背光电路的使能端就可以了。 5. 总结 总之,这是个非常简单的电路,上电后给个使能信号,就可以开启背光,那么手机的显 示屏也就可以亮了 ,理解了开关电源的工作原理,就不难理解这个电路的工作原理了。希 望本文能够给大家那么一点点的帮助! |
多一些像您这样的,世界会变得更美好
只有小组成员才能发言,加入小组>>
18080 浏览 7 评论
4385 浏览 1 评论
15884 浏览 3 评论
9016 浏览 3 评论
30330 浏览 3 评论
483浏览 1评论
2581浏览 1评论
303浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-6 03:59 , Processed in 0.578493 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
