概述
SL3038 是一款支持宽电压输入的 开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电 压可超过150V。SL 3038 具有低待机功 耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调 整率和负载调整率等特性。支持大电流输 出,输出电流可高达5A 以上。 SL3038 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出 恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压 电阻可设置输出恒压值。 SL3038 采用固定频率的PWM控制 方式,典型开关频率为140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高的转换效 率。 SL3038 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。 特点 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 内置VDD稳压管 应用 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车 典型应用电路图 |
GMT+8, 2025-12-2 06:25 , Processed in 0.496815 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6362
