1个回答
一.测量绝缘电阻
※ 在《电气设备预防性试验规程》中,断路器的整体绝缘电阻未做具体规定,可与出厂值及历年试验结果或同类型的断路器作比较来判断。 ※ 110KV及以上SF6断路器,一次回路对地绝缘电阻应大于5000 MΩ ※ 断路器的分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻值不低于10MΩ ※ 在《进网作业电工培训材料》中,有机物拉杆绝缘电阻允许值如下: ※ 在《电气设备预防性试验规程》中,有机物拉杆绝缘电阻允许值如下: 1.工具选择 2500V兆欧表 2.步骤 ⑴ 断开断路器的外侧电源开关; ⑵ 验证确无电压; ⑶ 分别摇测A对地、A断口;B对地、B断口;C对地、C断口的绝缘值,并记录; ⑷ 分别摇测A对B;B对C;C对A的绝缘值,并记录; 二.测量导电回路及各线圈的直流电阻 ※ 断路器的分、合闸线圈及合闸接触器线圈的直流电阻值与产品出厂试验值比较,应无明显差别。 ※ 常见断路器每相导电回路电阻标准(参考值)如下表。 断路器每相导电回路电阻标准(参考值) 1.电流、电压表法 ※ mV表的连线不应超过该表规定的电阻值,且应接于靠近触头侧 ⑴ 断开断路器各侧电源; ⑵ 连续跳合几次开关; ⑶ 合上K; ⑷ 先调好电流值,再接通mV表; ⑸ 测量3次,求取平均值。 2.平衡电桥法(电桥用法见《进网作业电工培训教材》P320 ※ 测量时,电压引线尽量靠近触头侧;电流引线在电压线外侧,宜分开不宜重叠 ※直流双臂电桥法:1~10-5Ω及以下 ⑴ 断开断路器各侧电源; ⑵ 连续跳合几次开关; ⑶ 连线; ①被测电阻的电流端钮和电位端钮分别与电桥的对应端钮连接 ②靠近被测电阻的一对线接到电桥的电位端钮; ③被测电阻的外侧的一对线接到电桥的电流端钮; ④测量要尽快,因为测量工作电流较大。 三.交流耐压 ※ 应在合闸及SF6压力额定时进行,试验电压为出厂试验电压的80% ※ SF6断路器应在分、合闸状态下分别进行耐压试验 ※ 耐压试验只对110KV及以上罐式断路器和500KV定开距磁柱式断路器的断口进行 ※ 导电部分对地耐压,在合闸状态下进行 ※ 断口耐压,在分闸状态下进行 ※ 若三相在同一箱体中,在进行一相试验时,非被试验相应与外壳一起接地 断路器交流耐压试验电压标准 1.工具选择 Bs试验变压器; R1保护电阻; R2限流、阻尼电阻; G保护间隙(球隙); A电流表; V电压表; LH电流互感器; Bx被试变压器 2.试验接线图 被试变压器各绕组短接,非被试绕组均短接接地。 3.步骤 ⑴ 断开断路器的外侧电源开关; ⑵ 验证确无电压; ⑶ 分别进行“A对地、A断口;B对地、B断口;C对地、C断口”的耐压; 缓慢升压至试验电压,并密切注意倾听放电声音,密切观察各表计的变化,读取1min的耐压值,并记录; ⑷ 分别进行A对B;B对C;C对A的耐压; 缓慢升压至试验电压,并密切注意倾听放电声音,密切观察各表计的变化,读取1min的耐压值,并记录。 四.测量断路器分、合闸时间 ※ 应在断路器额定操作电压、气压或液压下进行,实测值应符合产品技术条件的规定。 五.测量断路器分、合闸速度 ※ 应在断路器额定操作电压、气压或液压下进行,实测值应符合产品技术条件的规定。 六.测量断路器主、辅触头三相及同相各断口分、合的同期性及配合时间 ※ 应符合产品技术条件的规定。 七.测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值 ※ 应符合产品技术条件的规定。 八.断路器的电容器试验 ※ 按照“电容器”试验的规定进行。罐式断路器电容试验可按制造厂的规定进行。 九.操作机构试验 1.合闸操作 ⑴操作电压、液压在下表范围时,操作机构应可靠动作; 断路器操作机构合闸操作试验电压、液压范围 电压 液压 直流 交流 85%~110%Un 85%~110%Un 按产品规定的最低及最高值 注:对于电磁机构,当断路器关合电流小于50KA时,直流操作电压范围80%~110%Un ⑵弹簧、液压操作机构的合闸线圈及电磁操作机构的合闸接触器的动作要求,均应。。。。。 2.脱扣操作 ⑴直流或交流电磁铁的线圈电压大于额定值65%时,应可靠分闸;当小于额定值的30%时,不应分闸。 ⑵附装失压脱扣器的,动作特性应符合下表规定: 附装失压脱扣器的脱扣试验 电源电压与额定电源电压 小于35% 大于65% 大于85% 失压脱扣器的工作状态 铁芯应可靠释放 铁芯不得释放 铁芯可靠吸合 注:当电压缓慢下降至规定比值时,铁芯应可靠释放 ⑶附装过流脱扣器的,其额定电流规定≥2.5A,脱扣电流的等级范围及其准确度应符合下表规定: 附装过流脱扣器的脱扣试验 过流脱扣器种类 延时动作的 瞬时动作的 脱扣电流等级范围 2.5~10 2.5~15 每级脱扣电流的准确度 ±10% 同一脱扣器各级脱扣电流准确度 ±5% 注:对于延时动作的过流脱扣器,应按制造厂提供的脱扣电流与动作延时的关系曲线进行核对。另外,还应检查在预定时延终了前,主回路电流降至返回值时,脱扣器不应动作。 3.模拟操动试验 ⑴当具有可调电源时,可在不同电压、液压条件下,对断路器进行就地或远控操作,断路器均应正确、可靠动作,其联锁及闭锁装置回路的动作应符合产品及设计要求; ⑵当无可调电源时,只在额定电压下试验; ⑶直流电磁或弹簧机构的操动试验,应按下表规定进行 直流电磁或弹簧机构的操动试验 操作类别 操作线圈端钮电压与额定电源电压比值% 注: 括号内数字适用于:⑴自动重合闸装置的断路器;⑵对于电磁机构,当断路器关合电流小于50KA时,直流操作电压范围80%~110%Un ⑷液压机构的操动试验,应按应按下表规定进行 液压机构的操动试验 操作类别 操作线圈端钮电压与额定电源电压比值% 注:①括号内数字适用于自动重合闸装置的断路器; ②模拟操作试验应在液压的自动控制回路可靠、准确动作的状态下进行; ③操作时,液压的压降允许值应符合产品技术条件的规定。 十.套管式电流互感器试验 ※ 按照“互感器”试验的规定进行。 十一.测量SF6气体微水含量(Ppm为体积比) ※ 与灭弧室相通的气室,小于150ppm; ※ 不与灭弧室相通的气室,小于500ppm; ※ 微水量的测定应在断路器充气24h后进行。 十二.密封试验 ※ 采用灵敏度不低于1×10-6(体积比)的检漏仪; ※ 采用收集法泄漏测量时,以24h的漏气量换算,年漏气率不大于1%; ※ 泄漏值的测定应在断路器充气24h后进行。 十三.测量气体密封继电器及压力动作阀的动作值 ※ 应符合产品技术条件的规定。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-6-29 10:55 , Processed in 0.523335 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
