关键词:RISC-V 开发板、RVB2601、WiFi&BLE,低功耗,玄铁E906,AliOS Things,RISC-V MCU,上手 好用,控制,开关
1. 前言 基于RVB2601的GUI程序是利用Lvgl开源组件实现在OLED屏幕上的字符和图形显示。开发者可以利用Lvgl组件在OLED屏幕上实现Label控件显示功能。 建议在看本文之前,先详细看下RVB2601资源。本例程名为ch2601_gui_demo,可以通过CDK直接从OCC拉取。
2. 硬件配置 2.1 显示屏 RVB2601开发板采用的是OLED显示屏, 位于开发板正面。
2.2 屏幕物理接口 CH2601开发板采用单彩色图形显示面板,屏幕分辨率128x64 pixel,屏幕背景颜色可选,该程序中采用的是一块黄色背景的屏幕。屏幕控制器采用SSD1309,通过4 wire SPI接口与主芯片连接, 原理图如下所示, 对应的pin引脚分别为PA27、PA28、PA29、PA30。 原理图如下:
软件通过对SPI进行读写操作来实现对OLED屏上的像素进行点操作,从而实现整个屏的点亮操作。
3. GUI软件开发 3.1 LVGL介绍 LVGL全称Light and Versa tile Graphics Library,是一个自由的,开源的GUI库,具有界面精美,资源消耗小,可移植度高, 响应式布局等特点, 全库采用纯 c 语言开发. 主要特性如下. - 具有非常丰富的内置控件,像 buttons, charts, lists, sliders, images 等
- 高级图形效果:动画,反锯齿,透明度,平滑滚动
- 支持多种输入设备,像 touchpad, mouse, keyboard, encoder 等
- 支持多语言的 UTF-8 编码
- 支持多个和多种显示设备,例如同步显示在多个彩色屏或单色屏上
- 完全自定制的图形元素
- 硬件独立于任何微控制器或显示器
- 可以缩小到最小内存 (64 kB Flash, 16 kB RAM)
- 支持操作系统、外部储存和 GPU(非必须)
- 仅仅单个帧缓冲设备就可以呈现高级视觉特效
- 使用C 编写以获得最大兼容性(兼容 C++)
- 支持PC 模拟器
- 为加速 GUI 设计,提供教程,案例和主题,支持响应式布局
- 提供了在线和离线文档
- 基于自由和开源的 MIT 协议
- 支持MicroPython
3.2 例程下载 打开CDK,点击HOME图标,查找ch2601_gui_demo后,打开工程可以看到以下目录:
3.3 LVGL移植接口 Lvgl移植代码位于app/src/lvgl_porting文件夹内,其包含oled.c和oled.h。
- 以下功能接口位于app/src/lvgl_porting/oled.c, 实现SPI管脚的初始化,主要针对CS, DATA, CLOCK, DATAIN管脚,同时实现了对不同管脚的读写操作。
- static void oled_gpio_init()
- csi_gpio_pin_init(&pin_clk, PA28);
- csi_gpio_pin_dir(&pin_clk, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
- csi_gpio_pin_init(&pin_mosi, PA29);
- csi_gpio_pin_dir(&pin_mosi, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
- csi_gpio_pin_init(&pin_cs, PA27);
- csi_gpio_pin_dir(&pin_cs, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
- csi_gpio_pin_init(&pin_miso, PA30); //dc
- csi_gpio_pin_dir(&pin_miso, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
- static void lcd_cs(uint8_t d)
- if (d == 1) {
- csi_gpio_pin_write(&pin_cs, GPIO_PIN_HIGH);
- } else {
- csi_gpio_pin_write(&pin_cs, GPIO_PIN_LOW);
- static void lcd_dc(uint8_t d)
- if (d == 1) {
- csi_gpio_pin_write(&pin_miso, GPIO_PIN_HIGH);
- } else {
- csi_gpio_pin_write(&pin_miso, GPIO_PIN_LOW);
- static void lcd_sclk(uint8_t d)
- if (d == 1) {
- csi_gpio_pin_write(&pin_clk, GPIO_PIN_HIGH);
- } else {
- csi_gpio_pin_write(&pin_clk, GPIO_PIN_LOW);
- static void lcd_sdin(uint8_t d)
- if (d == 1) {
- csi_gpio_pin_write(&pin_mosi, GPIO_PIN_HIGH);
- } else {
- csi_gpio_pin_write(&pin_mosi, GPIO_PIN_LOW);
复制代码
- 以下功能函数位于app/src/lvgl_porting/oled.c,通过SPI实现对屏幕的命令和数据写操作。
- void Write_Command(unsigned char Data)
- unsigned char i;
- lcd_cs(0);
- lcd_dc(0);
- for (i = 0; i < 8; i++) {
- lcd_sclk(0);
- lcd_sdin((Data & 0x80) >> 7);
- Data = Data << 1;
- lcd_sclk(1);
- lcd_dc(1);
- lcd_cs(1);
- void Write_Data(unsigned char Data)
- unsigned char i;
- lcd_cs(0);
- lcd_dc(1);
- lcd_sclk(0);
- Data = Data << 1;
- lcd_sclk(1);
- lcd_dc(1);
- lcd_cs(1);
复制代码
- 以下功能函数位于app/src/lvgl_porting/oled.c文件中,实现对屏幕的基本命令操作,例如设置屏幕行列地址,屏幕的亮度控制等。
- 该功能函数位于app/src/lvgl_porting/oled.c文件中,实现对屏幕的初始化。
- static void oled_initialize()
- Set_Command_Lock(0x12); // Unlock Driver IC (0x12/0x16)
- Set_Display_On_Off(0xAE); // Display Off (0xAE/0xAF)
- Set_Display_Clock(0xA0); // Set Clock as 116 Frames/Sec
- Set_Multiplex_Ratio(0x3F); // 1/64 Duty (0x0F~0x3F)
- Set_Display_Offset(0x00); // Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
- Set_Start_Line(0x00); // Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
- Set_Low_Power(0x04); // Set Normal Power Mode (0x04/0x05)
- Set_Addressing_Mode(0x02); // Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
- Set_Segment_Remap(0xA1); // Set SEG/Column Mapping (0xA0/0xA1)
- Set_Common_Remap(0xC8); // Set COM/Row Scan Direction (0xC0/0xC8)
- Set_Common_Config(0x12); // Set Alternative Configuration (0x02/0x12)
- Set_Contrast_Control(Brightness); // Set SEG Output Current
- Set_Precharge_Period(0x82); // Set Pre-Charge as 8 Clocks & Discharge as 2 Clocks
- Set_VCOMH(0x34); // Set VCOM Deselect Level
- Set_Entire_Display(0xA4); // Disable Entire Display On (0xA4/0xA5)
- Set_Inverse_Display(0xA6); // Disable Inverse Display On (0xA6/0xA7)
- Fill_RAM(0x00); // Clear Screen
- Set_Display_On_Off(0xAF); // Display On (0xAE/0xAF)
复制代码
·该功能函数位于app/src/main.c文件中,实现在屏幕固定处画一个label, 显示一串字符串。
- static void gui_label_create(void)
- lv_obj_t *p = lv_label_create(lv_scr_act(), NULL);
- lv_label_set_long_mode(p, LV_LABEL_LONG_BREAK);
- lv_label_set_align(p, LV_LABEL_ALIGN_CENTER);
- lv_obj_set_pos(p, 0, 4);
- lv_obj_set_size(p, 128, 60);
- lv_label_set_text(p, "THEAD RISC-VnGUInDEMO");
复制代码
3.4. 编译运行 编译通过后,点击下载,下载成功后复位运行。可看屏上显示"THEADRISC-VnGUInDEMO" 字符串。
4. 总结 本例程介绍了如何通过SPI接口来实现对OLED屏幕的图形显示。后续还有更多的开发例程,敬请期待!
本文转自平头哥芯片开放社区(occ)。
