电子发烧友论坛|
本文将使用MSP430F5529单片机和 ESP8266 WIFI模块进行单片机和TCP服务器之间的通信。
1. 步骤和技术简述 在这个实验中,涉及了3种连接,单片机和WiFi模块,电脑和wifi模块,wifi模块和TCP服务器。 单片机和WIFI模块之间:使用端口直接连接,单片机可以发送AT指令给wifi模块进行操作。 电脑和wifi模块之间:使用串口进行通信,同样需要我们发送AT指令操作wifi模块。 wifi模块和TCP服务器:使用TCP协议进行数据交互。 注意单片机和开发板不是一个东西,本文所说的单片机,严格指代P430芯片,开发板包含单片机 AT指令: AT指令集是从终端设备(Terminal Equipment,TE)或数据终端设备(Data Terminal Equipment,DTE)向终端适配器(Terminal Adapter,TA)或数据电路终端设备(Data Circuit Terminal Equipment,DCE)发送的。 其对所传输的数据包大小有定义:即对于AT指令的发送,除AT两个字符外,最多可以接收1056个字符的长度。(例如在本实验中,重启wifi模块就是使用 AT+RST命令来完成的) AT指令以回车作为结尾,响应或上报以回车换行为结尾。 TCP的作用: 该协议主要用于在主机间建立一个虚拟连接,以实现高可靠性的数据包交换。TCP建立连接之后,通信双方都同时可以进行数据的传输,其次,他是全双工的;在保证可靠性上,采用超时重传和捎带确认机制。 2. 网络环境搭建 为了保证网络的通信: 你可以开启一个wifi热点,目的是搭建出局域网环境。 然后使用手机的网络调试助手类软件,搭建一个局域网的TCP服务器,目的是接收wifi模块传输的数据。 wifi模块连接TCP服务,这样你的wifi模块就可以连接上你的服务器了。 2.1 开启wifi热点(搭建局域网) 这里我使用笔记本的热点的搭建了局域网,大家可以使用手机热点,校园网等。 在windows的设置里,找到网络和Internet设置,可以去设置热点的密码和其他属性,就不多展开了。 2.2 搭建TCP服务器 在手机端可以使用 “Network debug assistant” 或者 “网络助手”来搭建TCP服务器。 Network debug assistant 网络助手 以网络助手为例,进行讲解,一定要选择TCP服务器,下面的分别是你开启TCP服务的ip和端口,只需要点击开始,就可以开启一个TCP服务器了。 2.3 wifi模块连接TCP服务 请往下看第三步,“利用串口初始化WiFi模块接入网络”。 3. 利用串口初始化WiFi模块接入网络 3.1 搭建如下的连接 其中,左侧开发板上,蓝线和黄线的端点分别对应着u***模块的输出和输入。在WIFI模块上,蓝线和黄线的端点分别对应着wifi模块的输入和输出,这样,u***输出就连接了WIFI模块的输入,u***输入就连接了WIFI模块的输出。 3.2 使用串口调试工具进行wifi模块初始化 3.2.1 打开串口调试工具,设置波特率为115200 3.2.2 初始化wifi模块 依次输入下面的命令就可以初始化模块, 1) 设置 WIFI 模式: AT+CWMODE=1 设置为 STA 模式 响应 :OK 2) 重启生效 AT+RST 响应 :OK 3) 连接路由器 AT+CWJAP=“ALIENTEK” “15902020353” 其中 ALIENTEK 15902020353 连接 热点的 ssid 和 password 响应 :OK 4) 查询模块 IP AT+CIFSR 响应 :192.168.1.xxx 5) 模块连接到 server AT+CIPSTART=“TCP”,“192.168.1.115”,8080 这里的192.168.1.115 和 8080 是第二步网络助手设定的,如果按照下面这个图,就是设置172.26.111.111 和 10500 响应 :CONNECT OK 6) 开启透传模式 AT+CIPMODE=1 响应 :OK 7) 开始透传 AT+CIPSEND 响应 :OK 接下就可以发送了 这样证明你的连接成功了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3038 浏览 0 评论
800浏览 1评论
1048浏览 0评论
823浏览 0评论
1005浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:31 , Processed in 0.717396 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3398
