DSP的存储器的地址范围,CMD主要是根据那个来编的。
CMD 它是用来分配rom和ram空间用的,告诉链接程序怎样计算地址和分配空间. 所以不同的芯片就有不同大小的rom和ram.放用户程序的地方也不尽相同.所以要根据芯片进行修改.分两部分.MEMORY和SECtiONS. MEMORY { PAGE 0 .......... PAGE 1......... } SECTIONS {SECTIONS { .vectors ................. .reset ................. ................ } MEMORY是用来指定芯片的rom和ram的大小和划分出几个区间. PAGE 0 对应romAGE 1对应ram PAGE 里包含的区间名字与其后面的参数反映了该区间的起始地址和长度. SECTIONS:(在程序里添加下面的段名如.vectors.用来指定该段名以下, 另一个段名以上的程序(属于PAGE0)或数据(属于PAGE1)放到“>”符号后的空间名字所在的地方。 SECTIONS { .vectors : { } > VECS PAGE 0 .reset : { } > VECS PAGE 0 ............ ............ .......... } eg: MEMORY { PAGE 0: VECS: origin = 00000h, length = 00040h LOW: origin = 00040h, length = 03FC0h SARAM: origin = 04000h, length = 00800h B0: origin = 0FF00h, length = 00100h PAGE 1: B0: origin = 00200h, length = 00100h B1: origin = 00300h, length = 00100h B2: origin = 00060h, length = 00020h SARAM: origin = 08000h, length = 00800h } SECTIONS { .text : { } > LOW PAGE 0 .cinit : { } > LOW PAGE 0 .switch : { } > LOW PAGE 0 .const : { } > SARAM PAGE 1 .data : { } > SARAM PAGE 1 .bss : { } > SARAM PAGE 1 .stack : { } > SARAM PAGE 1 .sysmem : { } > SARAM PAGE 1 } 由三部分组成: 输入/输出定义:这一部分,可以通过ccs的“Build Option........”菜单设置 。obj 链接的目标文件 。lib 链接的库文件 。map 生成的交叉索引文件 。out 生成的可执行代码 MEMORY命令:描述系统实际的硬件资源 SECTION命令:描述“段”如何定位 例子 .cmd文件 -c -o hello.out -m hello.map -stack 100 -l rts2xx.lib MEMORY { PAGE 0: VECT:origin=0x8000,length 0x040 PAGE 0: PROG:origin=0x8040,length 0x6000 PAGE 1: DATA:origin=0x8000,length 0x400 } SECTIONS { .vextors >VECT PAGE 0 .text >PROG PAGE 0 .bss >DATA PAGE 1 .const >DATA PAGE 1 } 存储模型:c程序的代码和数据如何定位 系统定义 .cinit 存放程序中的变量初值和常量 .const 存放程序中的字符常量、浮点常量和用const声明的常量 .switch 存放程序中switch语句的跳转地址表 .text 存放程序代码 .bss 为程序中的全局和静态变量保留存储空间 .far 为程序中用far声明的全局和静态变量保留空间 .stack 为程序系统堆栈保留存储空间,用于保存返回地址、函数间的参数传递、存储局部变量和保存中间结果 .sysmem 用于程序中的malloc 、calloc 、和realoc 函数动态分配存储空间 CMD的专业名称叫链接器配置文件,是存放链接器的配置信息的,我们简称为命令文件,其中比较关键的就是MEMORY和SECTIONS两个伪指令的使用,常常令人困惑,系统出现的问题也经常与它们的不当使用有关。CCS是DSP软件对DOS系统继承的开发环境,CCS的命令文件经过DOS命令文件长时间的引申发展,已经变得非常简洁(不知道TI文档有没有详细CMD配置说明)。我学CMD是从DOS里的东西开始的,所以也从DOS环境下的CMD说起: 1命令文件的组成 命令文件的开头部分是要链接的各个子目标文件的名字,这样链接器就可以根据子目标文件名,将相应的目标文件链接成一个文件;接下来就是链接器的操作指令,这些指令用来配置链接器,接下来就是MEMORY和SECTIONS两个伪指令的相关语句,必须大写。MEMORY,用来配置目标存储器,SECTIONS用来指定段的存放位置。结合下面的典型DOS环境的命令文件link.cmd来做一下说明: file.obj //子目标文件名1 file2.obj //子目标文件名2 file3.obj //子目标文件名3 - o prog.out //连接器操作指令,用来指定输出文件 - m prog.m //用来指定MAP文件 MEMORY { 略 } SECTIONS { 略 } otherlink.cmd 本命令文件link.cmd要调用的otherlink.cmd等其他命令文件,则文件的名字要放到本命令文件最后一行,因为放开头的话,链接器是不会从被调用的其他命令文件中返回到本命令文件。 2 MEMORY伪指令 MEMORY用来建立目标存储器的模型,SECTIONS指令就可以根据这个模型来安排各个段的位置,MEMORY指令可以定义目标系统的各种类型的存储器及容量。MEMORY的语法如下: MEMORY { PAGE 0 : name1[(attr) : origin = constant,length = constant name1n[(attr) : origin = constant,length = constant PAGE 1 : name2[(attr) : origin = constant,length = constant name2n[(attr) : origin = constant,length = constant PAGE n : namen[(attr) : origin = constant,length = constant namenn[(attr) : origin = constant,length = constant } PAGE关键词对独立的存储空间进行标记,页号n的最大值为255,实际应用中一般分为两页,PAGE0程序存储器和PAGE1数据存储器。 name存储区间的名字,不超过8个字符,不同的PAGE上可以出现相同的名字(最好不用,免的搞混),一个PAGE内不许有相同的name。 attr的属性标识,为R表示可读;W可写X表示区间可以装入可执行代码;I表示存储器可以进行初始话,什么属性代码也不写,表示存储区间具有上述的四种属性,基本上我们都选择这种写法。 origin:略。 length:略。 下面是经常用的2407的简单写法大家参考,程序从0x060开始,要避开加密位,不从0x0044开始更可靠一点,此例中的同名的页可以只写第一个,其后省略,但写上至少安全一点: MEMORY { PAGE 0: VECS: origin = 0x0000, length 0x40 PAGE 0: PROG: origin = 0x0060, length 0x6000 PAGE 1: B0 : origin = 0x200, length 0x100 PAGE 1: B1 : origin = 0x300, length 0x100 PAGE 1: DATA: origin = 0x0860, length 0x0780 } 3 SECTIONS伪指令 SECTIONS指令的语法如下: SECTIONS { .text: {所有.text输入段名} load=加载地址 run =运行地址 .data: {所有.data输入段名} load=加载地址 run =运行地址 .bss: {所有.bss输入段名} load=加载地址 run =运行地址 .other: {所有.other输入段名} load=加载地址 run =运行地址 } SECTIONS必须用大写字母,其后的大括号里是输出段的说明性语句,每一个输出段的说明都是从段名开始,段名之后是如何对输入段进行组织和给段分配存储器的参数说明: 以.text段的属性语句为例,“{所有.text输入段名}”这段内容用来说明连接器输出段的.text段由哪些子目标文件的段组成,举例如下 SECTIONS { .text:{ file1.obj(.text) file2(.text) file3(.text,cinit)}略 } 指明输出段.text要链接file1.obj的.text和 file2的.text 还有file3的.text和.cinit。在CCS的SECTIONS里通常只写一个中间没有内容的“{ }”就表示所有的目标文件的相应段 接下来说明“load=加载地址 run =运行地址”链接器为每个输出段都在目标存储器里分配两个地址:一个是加载地址,一个是运行地址。通常情况下两个地址是相同的,可以认为输出段只有一个地址,这时就可以不加“run =运行地址”这条语句了;但有时需要将两个地址分开,比如将程序加载到FLASH,然后放到RAM中高速运行,这就用到了运行地址和加载地址的分别配置了,如下例所示: .const :{略} load = PROG run = 0x0800 常量加载在程序存储区,配置为在RAM里调用。 “load=加载地址”的几种写法需要说明一下,首先“load”关键字可以省略,“=”可以写成“>”, “加载地址”可以是:地址值、存储区间的名字、PAGE关键词等,所以大家见到“.text:{ } > 0x0080”这样的语句可千万不要奇怪。“run =运行地址”中的“ = ”可以用“>”,其它的简化写法就没有了。大家不要乱用。 4 CCS中的案例 在CCS中的命令文件好像简化了不少,少了很多东西,语句也精简了好多,首先不用指定输入链接器的目标文件,CCS会自动默认处理,其次链接器的配置命令也和DOS的环境不同,需要了解的请找TI文档吧!下面是刘和平书中的例子,大家来看看是不是可以很精确的理解了呢! -stack 40 MEMORY { PAGE 0 : VECS : origin = 0h , length = 40h PVECS : origin = 40h , length = 70h PROG : origin = 0b0h , length = 7F50h PAGE 1 : MMRS : origin = 0h , length = 05Fh B2 : origin = 0060h , length = 020h B0 : origin = 0200h , length = 100h B1 : origin = 0300h , length = 100h SARAM : origin = 0800h , length = 0800h EXT : origin = 8000h , length = 8000h } SECTIONS { .reset : { } > VECS PAGE 0 .vectors : { } > VECS PAGE 0 .pvecs : { } > PVECS PAGE 0 .text : { } > PROG PAGE 0 .cinit : { } > PROG PAGE 0 .bss : { } > SARAM PAGE 1 .const : { } > SARAM PAGE 1 .stack : { } > B1 PAGE 1 } 第二章 CMD文件的编写 1. COFF格式 1> 通用目标文件格式(Common Object File Format)是一种流行的二进制可执行文件格式,二进制可执行文件包括库文件(lib),目标文件(obj)最终可执行文件(out)。,现今PC机上的Windows95和NT4.0以后的操作系统的二进制文件格式(PE)就是在COFF格式基础上的进一步扩充。 2> COFF格式:详细的COFF文件格式包括段头,可执行代码和初始化数据,可重定位信息,行号入口,符号表,字符串表等,这些属于编写操作系统和编译器人员关心范畴。而对于C只需要了解定义段和给段分配空间就可以了。 3> 采用COFF更有利于模块化编程,程序员可以自由决定愿意把哪些代码归属到哪些段,然后加以不同的处理。 2. Section目标文件中最小单位称为块。一个块就是最终在存储器映象中占据连续空间的一段代码或数据。 1> COFF目标文件包含三个默认的块: .text可执行代码 .data已初始化数据 .bss为未初始化数据保留的空间 2> 汇编器对块的处理 未初始化块 .bss 变量存放空间 .usect 用户自定义的未初始化段 初始化块 .text 汇编指令代码 .data 常数数据(比如对变量的初始化数据) .sect 用户自定义的已初始化段 .asect 通.sect,多了绝对地址定位功能,一般不用 3>C语言的段 未初始化块(data) .bss 存放全局和静态变量 .ebss 长调用的.bss(超过了64K地址限制) .stack 存放C语言的栈 .sysmem 存放C语言的堆 .esysmem 长调用的.sysmem(超过了64K地址限制) 初始化块 .text 可执行代码和常数(program) .switch switch语句产生的常数表格(program/低64K数据空间) .pinit Tables for global constructors (C++)(program) .cinit 用来存放对全局和静态变量的初始化常数值(program) .const 全局和静态的const变量初始化值和字符串常数,(data) .econst 长.const(可定位到任何地方)(data) 3> 自定义段(C语言) #pragma DATA_SECTION(函数名或全局变量名,"用户自定义在数据空间的段名"); #pragma CODE_SECTION(函数名或全局变量名,"用户自定义在程序空间的段名"); 不能在函数体内声明。 必须在定义和使用前声明 #pragma可以阻止对未调用的函数的优化 3. 连接命令文件(CMD) 1> MEMORY指定存储空间 MEMORY { PAGE 0: name 0 [attr : origin = constant, length = constant PAGE n: name n [attr : origin = constant, length = constant } PAGE n:标示存储空间,n SECTIONS分配段 SECTIONS { name : [property,property,…… } name:输出段的名称 property:输出段的属性: load=allocation(强制地址或存储空间名称)同>allocation:定义输出段将会被装载到哪里。 run= allocation(强制地址或存储空间名称)同>allocation:定义输出段将会在哪里运行。 注:CMD文件中只出现一个关键字load或run时,表示两者的地址时表示两者的地址时重合的。 PAGE = n,段位于那个存储页面空间。 例:ramfuncs : LOAD = FLASHD, RUN = RAML0, LOAD_START(_RamfuncsLoadStart), LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd), RUN_START(_RamfuncsRunStart), PAGE = 0 3> 直接写编译命令 -l rts2800_ml.lib 连接系统文件rts2800_ml.lib -o filename.out 最终生成的二进制文件命名为filename.out -m filename.map 生成映射文件filename.map -stack 0x200 堆栈为512字 4. .const段: 由关键字const限定的全局变量(const限定的局部变量不产生)初始化值,和出现在表达式(做指针使用,而用来初始化字符串数组变量不产生)中的字符串常数,另外数组和结构体是局部变量时,其初始值会产生.const段,而全局时不产生。 评分 |
187个回答
楼主,你好,我学习DSP刚刚一段时间,在用的时候,TI公司会给出相应的CMD文件,那么我们编写CMD文件的话,就是为了我们能以自己的意愿去分配我们的程序空间,我想知道这样作有什么意义吗?直接用别人的不就好了吗?为什么还要自己编写呢?望给予指导,不胜感激!
谢谢!
谢谢了,学到不少
我想问下,用C语言编写的程序需不需要.ASM和.cmd和.h文件?这些是必须的吗?我是一个刚刚开始学DSP的菜鸟,所以还请前辈指教(我是用C语言编写的哦)。呵呵
这些好多书本上都有,自己也能大概知道一些就是写程序时老出错,不知道怎么改。问下在ccs下这个:.cmd文件
-c -o hello.out -m hello.map -stack 100 -l rts2xx.lib 不用加上去吧? |
之前刚看过,来复习下
dsp芯片大有来头。一个朋友只用仿真器就能导出加密文件。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
TMS320C6748 板卡设计中是否一定需要有SDRAM或者DDR
1958 浏览 0 评论
988 浏览 0 评论
3654 浏览 1 评论
【六岳微LY-F335开发板试用体验】epwm启动ADC并在OLED上显示结果
4493 浏览 0 评论
【六岳微LY-F335开发板试用体验】软件开发环境及调试下载
4541 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:41 , Processed in 1.270949 second(s), Total 87, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1930
