串电阻电流检测的优点及缺点有哪些?
电磁式电流互感器检测的优点及缺点有哪些? 基于霍尔感应原理的电流检测专用芯片(ACS712)的原理是什么? 基于霍尔感应原理的电流检测专用芯片(ACS712)有哪些特点及应用? |
1个回答
一、串电阻电流检测
优点:电路结构清晰,成本低,实时性好,精度较高; 缺点:温漂较大,无隔离效果,量程较大时,需要分多个挡来处理结果,容易受GND地的干扰; 总结:一般的产品都可以用该方案解决。实际调试过程中,信号容易受地线干扰,通过PCB合理的布局跟软件的滤波处理,能解决干扰的问题。另外,当电流量程较大时,需要做两级甚至两级以上的处理(原因:采样电阻小,小电流的时候,信号很难采集到;采样电阻曾大时,大电流的时候超过运放的电压) 二、电流互感器检测 电磁式电流互感器优点:结构简单可靠,寿命较长,便于维护。价格较低。 电磁式电流互感器缺点:重量大;不能用于高频检测;精度较低;只能用于交流场合。 三、基于霍尔感应原理的电流检测专用芯片(ACS712) 1、命名说明:ACS712ELCTR-20A-T为例说明 A Allegro CS current sensor 712 part number E 温度等级, Allegro温度等级常用的 S(-20~85) E(-40~85) K(-40~125) L(-40~150) LC 封装 TR 包装,TR为卷带盘装 20A 量程 T 符合环保要求 2、ACS712主要特点 l 80KHZ带宽 l 总输出误差为1.5% l 采用小型贴片SOIC8封装 l 1.2mΩ内部电阻 l 左侧大电流引脚(PIN1-4)与右侧低电压引脚(PIN5-8)最小绝缘电压为2100V l 5V单电压工作 l 出厂时精准校准 l 该器件不可应用于汽车领域 3、原理与应用领域 原理与简介:该芯完全基于霍尔感应的原理设计,由一个精确的低偏移线性霍尔传感器电路与位于接近IC表面的铜箔组成(如下图所示),电流流过铜箔时,产生一个磁场, 霍尔元件根据磁场感应出一个线性的电压信号,经过内部的放大、滤波、斩波与修正电路,输出一个电压信号,该信号从芯片的第七脚输出,直接反应出流经铜箔电流的大小。ACS712根据尾缀的不一样,量程分为三个规格:±5A、±20A、±30A 。输入与输出在量程范围内为良好的线性关系,其系数Sensitivity分别为,185 mV/A、100 mV/A、66mV/A。因为斩波电路的原因,其输出将加载于0.5*Vcc上。ACS712的Vcc电源 一般建议采用5V。输出与输入的关系为Vout=0.5Vcc+Ip*Sensitivity。一般输出的电压信号介于0.5V~4.5V之间。 典型的应用:电机领域、载荷检测和管理、开关电源领域和各种电子产品过电流故障保护。 4、性能特点 5、输入电流与输出电压对应曲线及计算公式 1)ACS712ELCTR-05B电流电压对应关系如下图,Ip=0A即没有输入电流的时候,对应输出电压为2.5V.精确度为185mV/A即为图中斜线的斜率。取VCC=5V,计算公式为: Vout = 2.5 + 0.185*Ip 2)ACS712ELCTR-20A电流电压对应关系如下图,精确度为100mV/A即为图中斜线的斜率。取VCC=5V,计算公式为: Vout = 2.5 + 0.1*Ip 3)ACS712ELCTR-30A电流电压对应关系如下图,精确度为66mV/A即为图中斜线的斜率。取VCC=5V,计算公式为: Vout = 2.5 + 0.066*Ip 6、更多典型应用 四、其他检测方式 AVAGO的光耦隔离放大器。 TI的电容式隔离放大器 ADI的西格玛德尔塔式隔离放大器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-9-28 18:11 , Processed in 0.841589 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
