1个回答
1.HslCommunication.Core.Net.NetworkDeviceBase《MelsecA1EBinaryMessage,RegularByteTransform》.ReadUInt16(string address, ushort length)
解析:读取设备的ushort类型的数组。 2.HslCommunication.Profinet.Melsec.MelsecA1ENet.ReadBool(string address) 解析:从三菱PLC中批量读取位软元件,返回读取结果。 3.System.Runtime.CompilerServices.CallerMemberNameAttribute.CallerMemberNameAttribute() 解析:初始化CallerMemberNameAttribute类的新实例。 4.GalaSoft.MvvmLight.ObservableObject.RaisePropertyChanged(string propertyName = null) 解析: [1]Raises the PropertyChanged event if needed. [2]If the propertyName parameter does not correspond to an existing property on the current class, an exception is thrown in DEBUG configuration only. 5.GalaSoft.MvvmLight.ObservableObject 解析:A base class for objects of which the properties must be observable. 6.System.ComponentModel.INotifyPropertyChanged 解析:通知客户端属性值已更改。 7.HslCommunication.Serial.SerialBase 解析:所有串行通信类的基类,提供了一些基础的服务。 8.HslCommunication.Serial.SerialBase.SerialPortInni(string portName) 解析:初始化串口信息,9600波特率,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验。 9.byte[] System.Text.Encoding.GetBytes(string s) 解析:在派生类中重写时,将指定字符串中的所有字符编码为一个字节序列。 10.byte[] HslCommunication.Serial.SoftLRC16.LRC16(byte[] data) 解析:获取对应的数据的LRC校验码,默认多项式码为0xA001,第一位不参与计算。 11.tabtip.exe 解析:tabtip.exe是win7tablet PC输入面板程序。 12.System.IO.Ports.SerialPort 解析:表示串行端口资源。 13.System.EventArgs 解析:表示包含事件数据的类的基类,并提供用于不包含事件数据的事件的值。 14.System.AppDomain.BaseDirectory 解析:获取基目录,它由程序集冲突解决程序用来探测程序集。 15.System.IO.FileStream.FileStream(string path, FileMode mode) 解析:使用指定的路径和创建模式初始化FileStream类的新实例。 16.System.Text.Encoding 解析:表示字符编码。 17.System.Net.WebRequest 解析:对统一资源标识符[URI]发出请求。这是一个abstract类。 18.System.Net.HttpWebRequest 解析:提供WebRequest类的HTTP特定的实现。 19.Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject《T》(string value) 解析:Deserializes the JSON to the specified .NET type. 20.Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(object? value) 解析:Serializes the specified object to a JSON string. 21.System.Windows.Data.IValueConverter 解析:提供将自定义逻辑应用于绑定的方法。 22.System.Windows.ResourceDictionary.MergedDictionaries() 解析:获取一套ResourceDictionary构成合并字典中的各种资源字典的字典。 23.System.Windows.ResourceDictionary 解析:提供一个哈希表/字典实现,其中包含组件所使用的WPF资源以及WPF应用程序的其它元素。 24.System.Windows.Style 解析:启用的属性、资源和事件处理程序的一种类型的实例之间共享。 25.System.Windows.Setter 解析:表示一个资源库,应用属性值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
459浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-19 19:56 , Processed in 0.742848 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
