T E L:159 8936 4195
出租E8257D供应E8257D PSG模拟信号发生器高达67G 主要特性和功能 计量级频率和电平精度以及出众的失真和杂散特性,满足您Z严格的要求 1 W 输出功率,支持大功率器件测试,并且能够克服测试系统损耗 PSG 超低的相位噪声能够满足多普勒雷达、ADC 和接收机阻塞测试的严格要求 可以为信号添加 AM、FM、PM 和脉冲调制,以支持器件和电路表征 借助频率扩展模块可以满足高达 1.1 THz 的测试系统频率需求 E8257D PSG 模拟信号发生器,100 kHz 至高达 67 GHz E8247C PSG CW 信号发生器,高达 40 GHz E8267D PSG 矢量信号发生器,100 kHz 至 44 GHz E8257C E8257C PSG 模拟信号发生器,高达 40 GHz E8267C PSG 矢量信号发生器,高达 20 GHz E8241A PSG-L 系列高性能信号发生器, 20 GHz E8244A PSG-L 系列高性能信号发生器, 40 GHz E8251A PSG-A 系列高性能信号发生器, 20 GHz 主要特性和功能 计量级性能以及通用功能结合真实的宽频带雷达、电子战和卫星通信波形支持高级接收机测试 高达 4 GHz 带宽能够仿真复杂的电磁环境 Signal Studio 软件可以帮助您加快复杂信号的创建速度:脉冲创建、噪声功率比(NPR)、多音频信号、无线等 1 GHz(10 kHz 偏置)时 143 dBc/Hz 的出色 SSB 相位噪声能够确保满足更复杂的信号要求 频率选件 13、20、31.8、44 GHz,可扩展至 1.1 THz 性能水平 ◆◆◆◆◆◇ 1 GHz 时的输出功率 -130 dBm 至 +21 dBm 1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 -143 dBc/Hz 频率转换 < 16 ms 1 GHz 时的谐波 ≤ 28 至 ≤ -55 dBc IQ 内部/外部调制带宽 80 MHz 至 4 GHz 1 GHz 时的非谐波 ≤ 50 至 ≤ -80 dBc 扫描模式 列表步进斜波 基带发生器模式 波形回放与实时 软件——通用 模拟 I/Q 输入定制 I/Q 图数字 I/Q 输入I/Q 波形抖动注入多音,NPR噪声(AWGN)脉冲实时 I/QAM, FM, PMASKFSK, MSKmatlabPSKQAM 软件——蜂窝/无线连通性 蓝牙1xEV-DO802.11 WLAN802.16 WiMAXEDGE EvolutionGPRS/EGPRSGSM/EDGEHSPA, HSPA+NADC, PDCPHS, DECTTD-SCDMATETRA, APCOUWBW-CDMAcdma2000cdmaOne 软件——音频/视频广播 ATSC, ATSC-M/HCMMBDOCSIS DSDTMBDVB-C/S/S2DVB-T/H/T2ISDB-T/TSB/TB/TmmJ.83 Annex A/B/C 软件——检测/定位/跟踪/导航 GNSS 波形雷达GPS 波形回放存储器 64 Msa 1 GHz 时的频率调制最大偏移 2 MHz 100 kHz 频偏时的频率调制率 直流至 10 MHz 普通模式下的相位调制最大偏移 10 至 1280 rad 高带宽模式下的相位调制最大偏移 1 rad 至 128 rad 幅度调制最大深度 90% 幅度调制率 0 至 100 kHz 可用应用 是 矢量 是 三大承诺: 1、绝对保证全新原装进口 2、绝对保证安全准时发货 3、绝对保证售后服务质量 订购流程: 1、客户确认所需采购产品型号 2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期,拟一份详细正规报价单 3,客户收到报价单并确认型号无误后订购产品 4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同 5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售金额汇款到公司开户行 6、我公司财务查到款后,业务员安排发货并通知客户跟踪运单 欢迎您的来电,我们竭诚为您服务! 只要您来电咨询,我们就会根据您的需求而来给您回复一个完美的价格!您可以拿我们的价格去与别家商家对比,您在挑选仪器的时候“价比三家”“货比三家”“质比三家”最后您能得到最好的! PS:因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,实际价格以仪器配置为准,不同的配置价格不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来电咨询,给您带来的不便敬请谅解。 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1886 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
692 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1205 浏览 0 评论
2796 浏览 3 评论
1285 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-21 10:44 , Processed in 0.606986 second(s), Total 53, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
