电子发烧友论坛|
1个回答
一、芯片简介
ICL 8038 是一种具有多种波形输出的精密振荡集成电路, 只需调整个别的外部元件就能产生从 0.001HZ~300kHz的低失真正弦波、三角波、矩形波等脉冲信号。输出波形的频率和占空比还可以由电流或电阻控制。另外由于该芯片具有调频信号输入端, 所以可以用来对低频信号进行频率调制。 二、工作原理 ICL8038 是单片集成函数信号发生器,其内部框图如右图所示。它由恒流源I1和 I2、电压比较器A和B、触发器、缓冲期和三角波变正弦波电路等组成。 外接电容C由两个恒流源充电和放电,振荡电容C由外部接入,它是由内部两个恒流源来完成充电放电过程。恒流源2的工作状态是由恒流源1对电容器C连续充电,增加电容电压,从而改变比较器的输入电平,比较器的状态改变,带动触发器翻转来连续控制的。当触发器的状态使恒流源2处于关闭状态,电容电压达到比较器1输入电压规定值的2/3倍时,比较器1状态改变,使触发器工作状态发生翻转,将模拟开关K由B点接到A点。由于恒流源2的工作电流值为2I,是恒流源1的2倍,电容器处于放电状态,在单位时间内电容器端电压将线性下降,当电容电压下降到比较器2的输入电压规定值的1/3倍时,比较器2状态改变,使触发器又翻转回到原来的状态,这样周期性的循环,完成振荡过程。 使用说明:该电路板由3-12V供电,有条件的情况下,使用正负电源,如果没有条件,直接将电源正极接到正电压输入,地接负电压输入即可。板上已经标明输出正弦波的引脚位置。 在这里附上原理图 功率放大器部分 一、芯片介绍 功率放大部分使用了两个方案:1.TDA2030A可调功率放大器 2.LM1875固定增益功放。 在这里插入图片描述 TDA2030是一款入门级功放芯片,可调增益使得能够更好地配合前后级电路,减小放大过程中的失真,其缺点是功率较小。LM1875则是一款功率比较大的放大器,其优点是功率大,放大效果稳定,缺点是容易产生失真。 使用说明:TDA2030使用5V供电,而LM1875需要12V左右供电,使用LM1875模块时很容易产生失真,此时要仔细调节波形发生器的输入电压和功放板的输入电压以获 得一个比较理想的波形! 电流信号检测部分 一、组成介绍 电流信号检测部分:包括一个输出级、电流互感器、微弱信号放大器 输出级由功率放大器的输出端接出,连接到功率电阻上(黄金壳电阻) 连接到功率电阻的连接线穿过电流互感器,获得一个微弱电流,此时再经过放大之后进入ADC采集 二、原理介绍 对于一个如图所示的线圈 先确定线圈的各项参数:假设磁环内径为a,外径为b,假设线圈有N匝,每匝线圈的半径为r。假设其总电阻为R。设此时导线恰好从磁环中央穿过,其上电流为I=Acos(wt+θ)。 忽略导线的半径(看作理想线电流),忽略电磁感应强度B在每匝线圈径向的变化。 在一匝线圈上, 可得B=μ0I / 4Π((a+b)/2)² 代入,得到B=μ0Acos(wt+θ)/4Π((a+b)/2)² Φ=BS=BΠr²=μ0Ar²cos(wt+θ)/((a+b)/2)² 由法拉第电磁感应定律可知 dΦ/dt=U I=μ0wAr²sin(wt+θ)/((a+b)/2)²R 那么线圈上获得的总电流 ∑I=Nμ0wAr²sin(wt+θ)/((a+b)/2)²R 由于μ0=4π×10-7 说明需要的匝数比较多,所以采用一个电流互感器,理想的变比是1000:1 此时获取的仍然是一个微弱电流信号,为了使单片机能够正常采集,还需要经过放大,采用LM358放大器,对其进行放大 使用说明:电流互感器和放大器已经集成到了一块电路板上,供电3-5V,供电大小和其上变阻器共同决定了对于微弱信号的放大效果,如果在此步出现了失真,大概率是由于之前的步骤引起,而不是此放大器。 放大器输出端采用了桥式整流,然后通过电容将脉动电流转化为直流,最后接到单片机采样引脚。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-13 15:23 , Processed in 1.019569 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1194
