第一次尝试使用AX301开发板进行学习,本篇文章主要通过一个流水灯的小实验聊一下AX301这块开发板的使用。
一、黑金AX301是一款基础的学生实验板,用来学习FPGA是一个不错的选择。此款开发板是ALTERA公司的CYCLINE IV系列FPGA,型号为EP4CE6F17C8,256个引脚的FPGA封装,根据ALTERA官方数据,CYCLONE iv相对于CYCLINE III 来说,功耗减少25%。 此款FPGA 的资源如下图所示: 其中主要参数, 逻辑单元LE :6272; 乘法器:392; RAM:276480bit; IO数量:179; 内核电压:1.15V - 1.25V(推荐1.2V); 工作温度:0-85℃ USB接口供电方式,只需要一根USB线就可以完成对开发板的供电。 同时,USB接口也实现了USB转串口的功能。连上USB线,可以跟电 脑实现串口通信。 一个摄像头接口,可以接OV7670摄像头; 一个7寸TFT液晶屏接口,可以接型号为ATO7OTN83,7寸TFT液晶屏; —路PS/2接口,可以接PS/2接口的鼠标或者键盘; 一路VGA接口,VGA 接口为16bit,可以显示65536种颜色,可以显 示彩色图片等信息。 一片的RTC实时时钟,配有电池座,电池的型号为CR1220。 一片IIC接口的EEPROM24LCO4; 一个蜂鸣器,可实现SOS报警等功能; 6位共阳数码管,通过动态扫描,实现数字的动态显示; 一片256Mbit的SDRAM,可作为数据的缓存,也可以作为NIOS运行 的内存; 4个发光二极管LED; 4个独立按键; 板载5OM的有源晶振,给开发板提供稳定的时钟源; 1路40针的扩展口(2.54mm间距),其中34个IO口,1路5V电源,2路3.3V电源,3路GND。可以接3.2寸TFT模块和AD/DA模块等 扩展模块。 预留了JTAG口,可对FPGA进行调试和程序固化。 1路SD卡座,支持SPI模式。 二、使用Quartus II软件编译环境编写流水灯实验,之前的仿真是使用Modelsim SE进行功能仿真和和时序仿真。 1、流水灯程序 module led_test_top( input sys_clk , //系统时钟 input sys_rst_n, //系统复位,低电平有效 output reg [3:0] led //4个LED灯 ); //reg define reg [23:0] counter; //***************************************************** //** main code //***************************************************** //计数器对系统时钟计数,计时200纳秒 always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin if (!sys_rst_n) counter 《= 24‘d0; else if (counter 《 24’d24_999_999) counter 《= counter + 1‘b1; else counter 《= 24’d0; end //通过移位寄存器控制IO口的高低电平,从而改变LED的显示状态 always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin if (!sys_rst_n) led 《= 4‘b0001; else if(counter == 24’d10) led[3:0] 《= {led[2:0],led[3]}; else led 《= led; end endmodule RTL电路图 仿真电路图 2、开发板下载流程 先进行编译,如下图所示 进行引脚分配 准备下载 打开后检查是否发现了下载线 若没有USB-Blaster,检查设备管理器中是否下载驱动安装成功 若如上图所示,则需要右键更新驱动, 第一步:在刚刚看到的图片用鼠标右键点击,选择‘更新驱动软件’ 第二步:在跳出的弹框中,选择“浏览计算机以查找驱动程序软件®”,如选择自动搜索是不能安装成功的,一定要手动搜索 路径选这个:D:altera13.0quartusdriversu***-blaster 我的是在D盘下,只要后面路径对了就好,下面等待安装结束就好,你想要的结果就有了。。 然后添加下载文件 最后开始下载就搞定了 下载sof文件后,会显示当前程序的内容,但是关掉电源后后丢失数据,我们需要将sof文件转化位jic文件,添加一个flash,再重新下载,就不会掉电丢失数据了。 创建成功!!! 接下来重新打开下载工具,添加JIC文件即可。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2549 浏览 0 评论
1148浏览 2评论
747浏览 1评论
500浏览 0评论
266浏览 0评论
429浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-22 18:05 , Processed in 1.412770 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
