电子发烧友论坛|
Code Composer Studio是什么?
CCS的安装有哪些步骤以及注意事项? 怎样利用CCS去新建工程? 如何利用CCS导入并调试已有的工程? |
1个回答
Code Composer Studio 是一种集成开发环境 (IDE),支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品系列。Code Composer Studio 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。它包含了用于优化的 C/C++ 编译器、源码编辑器、项目构建环境、调试器、描述器以及多种其他功能。直观的 IDE 提供了单个用户界面,可帮助您完成应用开发流程的每个步骤。熟悉的工具和界面使用户能够比以前更快地入手。Code Composer Studio 将 Eclipse 软件框架的优点和 TI 先进的嵌入式调试功能相结合,为嵌入式开发人员提供了一个引人注目、功能丰富的开发环境。
一、CCS的下载和安装 1、CCS的下载 TI公司的CCS开发集成环境为收费软件,但是可以下载评估版本使用。 默认情况下,当安装 Code Composer Studio 时,将会启用一个免费许可证,它支持使用开发板及板载调试接口、XDS100 类调试探针、使用 TI 编译器时具有16KB 代码大小限制的 MSP430 和使用 GCC 时没有限制的 MSP430。还为全功能评估许可证提供 90 天的延长期。 官网提供两种类型的安装程序: On-demand (web) installers:称为Web安装程序。按需安装程序允许您仅下载所需的软件组件,依赖于网络环境,容易下载失败。 Single file (offline) installers:即单个文件(脱机)安装程序将下载较大的压缩文件(大约1GiB),因此您可以解压缩该文件,然后选择要安装的文件。 以前称为脱机安装程序。 这里选择脱机下载。点击下图中的WindowsMD5的后选择下载路径,即开始下载安装所需的压缩包。 2、CCS的安装步骤 ①安装前的注意事项: 安装路径中一定不能有中文 计算机用户名也不能为中文(计算机用户名会出现在环境变量or系统变量中) ②在D盘新建一个TI 文件夹用来存放相关文件。 ③打开解压后的CCS10.2.0.00009_win64文件夹。 ④双击ccs_setup_10.2.0.00009.exe可执行文件,运行安装程序。 安装程序将j进行操作系统检查、安装路径检查、以及unicode字符检查,以查看其是否满足安装要求,确保如下界面都显示OK是提高安装成功率的前提: 选择安装目录,在D盘TI文件夹下再新建一个新的CCS1020文件夹。安装前文件夹内需要保持为空。 选择安装类型: 第一种是自定义选择安装要支持的设备系列和调试仿真器,第二种是完全安装对所有可用设备系列和调试仿真器的支持,此处选择第一种: 选择组件, 本对话框允许用户启用对某些常见第三方调试仿真器设备的支持,可用选项取决于在上一个对话框中选择的设备系列,可以将他们都勾选上: 下面会提示你不支持的类型,点击“Next”: 提示你已经准备好安装了,点击“Next”: 安装中 安装完成 二、利用CCS新建工程 1、新建工作区 在TI文件夹下新建一个workspace_v10文件夹作为CCS的工作区。 2、新建工程 ①双击CCS快捷方式,炫酷的启动界面。 ②选择工作区 不建议勾选Use this as the default and do not ask again。每次新建工程时,都进行选择工程位置。 Launch发射! 选择工作区后,CCS会在工作区文件夹内生成已下四个文件夹,具体功能未知,待补。 ③新建工程 ●好几个地方可以找到New CCS Project,点击后如下图所示。 ●Target目标器件栏选择MSP430x5xx Family里的MSP430F5529 ●Connection选择默认的USB1即可,其他的USB并不是通过COM口来分类的。或者Identifying进行自动识别。 ●在键入工程名字后,工程位置Location会在当前工作区文件夹下新建一个与工程名字相同的文件夹。 ●Compiler version编译器版本,默认即可。 ●在Project type and tool-chain里有一项Output type中的Executable默认项为构建一个完整的可执行程序,另一项Static library为静态库。 ●Project templates and examples项目模板和示例可以选择多种工程模板:空工程,含有main函数的工程等。 ⑤工程结构 在CCS里的Project Explorer工程项目浏览器里:Includes为虚拟映射出来的头文件管理。 3、新建.h或.c文件 ①新建.h文件 在工程名上右击,选择New→Header File,在Header file中输入头文件名称,,注意必须以.h结尾。 ②新建.c文件 在工程名上右击,选择New→Source File,在Sourcefile中输入c文件名称,,注意必须以.c结尾。 ③导入已有的.h或.c文件 三、利用CCS导入已有工程 File→Import,选择Code Composer Studio下的CCS Projects 或者直接在Project菜单栏里选择。 选择到工程名称或者进入工程,会被自动发现识别。 四、利用CCS调试工程 1、编译工程 ●调试前需要将工程先进行编译,选择Project→Build Project,或直接点击小锤子按钮,编译目标工程。 ●初始界面不一定一样,可以在View菜单栏中调出Console控制台和Problems等窗口观察编译结果。 ●如图中所示,可以双击Problems窗口的错误,会自动在代码中定位进行定位。 ●修改完错误后,重新编译,Problems窗口无错误,Console控制台会显示输入文件led.out是最新的,数据已更新。 ●同时编译后会在Debug文件夹内产生一个与工程名字相同的输出文件led.out。 2、下载工程 ●点击绿色的Debug按钮,进行下载调试,此步只是将程序下载到MSP430芯片里,运行到main()主函数之前就暂停了。 ●会弹出一个询问窗口:Ultra-Low-Power Advisor 超低功耗顾问。暂时忽略,点击Proceed继续即可 ●演示一个错误的例子:提示初始化仿真器时出错:找不到USB FET(我是因为没有插板子)。插上板子后,点击Retry重试即可。这也说明CCS的下载调试属于硬件调试。 3、运行程序 ●点击绿色的Debug按钮,可以看到板子上已经被初始化,只有两个串口灯亮着。 ●①Resume重新开始,运行程序 (F8) ●②Suspend暂停 ●③Terminate终止调试,返回编辑页面 ●④单步调试 ●⑤单步调试 ●⑥单步调试 ●⑦断开连接 ●⑧软件复位, ●⑨Restart:重新开始,定位到main()函数。 4、调试程序 ①设置断点 ●在程序中,在需要设置断点的位置右击选择Breakpoints→Breakpoint,设置成功后会在左侧显示断点图标,可以通过双击该图标来取消该断点。 ②查看变量 ●通过View可以调出Variables栏,查看变量。 ③查看寄存器 ●通过View可以调出Registers栏,查看寄存器的值。 ④观察窗口 ●通过View可以调出Expressions栏,配合单步调试可以实时观察变量的值。 ●可以通过Expressions栏里的Add new expressions添加观察变量;或者在程序中双击选中需要观察的变量,右击选择Add Watch Expressions。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3037 浏览 0 评论
800浏览 1评论
1048浏览 0评论
823浏览 0评论
1005浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:26 , Processed in 0.481532 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
498
