电子发烧友论坛|
1个回答
主要功能:通过原理脂肪不导电而水分导电,实现从电流通过的难易度知道肌肉的重量,因此可以判断出身体体重里脂肪和水分的比例。
智能秤方案采用四/八电极人体成分分析测脂模组,实现人体测脂功能。 心电采集功能提供心率值和心电波形原始AD值,配合APP SDK包可实现心电波形显示。内嵌人体生物阻抗测量( BIM)专用芯片,支持8电极阻抗测量, 自带人体成份算法库,提供人体脂肪率、肌肉率、水份率、 基础代谢率、 内脏脂肪等级、 蛋白质、 骨盐量、身体年龄、身体得分等多项参数, 另外提供左右手、躯干、左右脚共 5 段节肢的脂肪率、 肌肉率。内置24bitADC称重处理单元,提供高精度体重测量。提供UART接口(TTL,3.3V)与外部通信。 主控芯片是 CSU8RP3216的OTP MCU,带12-bit ADC的8位CMOS单芯片RISC MCU,内置2K×16位OTP程序存储器,是一个高性能和低功耗的芯片。 CSU8RP3216单片机芯片的工作电流正常模式下是0.85mA@4MHz,3V~8uA@32KHz,3V;休眠模式下的电流小于1μA。 专用微控制器的特性 上电复位(POR) 上电复位和硬件复位延迟定时器(98ms) 内带低电压复位(LVR) 可编程预分频的8位定时器0 可编程预分频的12位定时/计数器2 可编程预分频的12位定时/计数器3 可编程预分频的12位定时/计数器4 扩展型看门狗定时器(32K WDT) 外设特性 17位双向I/O口,1位输入口 3路蜂鸣器输出 3路PWM输出 7个内部中断,2个外部中断 9个具有唤醒功能的输入口 9路12-bitADC 内部1.4V/2.0V/3.0V/4.0V、VDD,外部输入6种参考电压选择 带数字比较器 内部参考电压1.4V/2V/3V/4V,精度±1% 低电压检测(LVD)引脚,内部提供2.4V、3.6V电压比较,低电压复位滤波时间可配 5个开漏输出口PT1.1、PT5.1、PT5.0、PT3.5、PT3.6 PT1.4,PT3.5和PT3.6输出电流可独立配置为IOH/IOL=54/57mA@5V PT1.4/PT1.5/PT1.6/PT1.7输出电流可独立配置为IOH/IOL=31/35mA@5V CMOS技术 电压工作范围 —2.2V~5.5V@fcpu=1MHz(指令周期) 工作温度范围 — -40~85 oC(工业级) 振荡器 内带16/8/4/2MHz振荡器,精度为±1% 外部32768Hz晶振(RTC)或2MHz~16MHz晶振 或ERC 6.8M@5V,68KΩ。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5720个成员聚集在这个小组
加入小组3802 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4661 浏览 1 评论
4762 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 10:19 , Processed in 1.017756 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1844
