时钟是整个电路最重要、最特殊的信号,系统内大部分器件的动作都是在时钟的跳变沿上进行, 这就要求时钟信号时延差要非常小, 否则就可能造成时序逻辑状态出错;因而明确FPGA设计中决定系统时钟的因素,尽量较小时钟的延时对保证设计的稳定性有非常重要的意义。
1.1 建立时间与保持时间 建立时间(Tsu:set up time)是指在时钟沿到来之前数据从不稳定到稳定所需的时间,如果建立的时间不满足要求那么数据将不能在这个时钟上升沿被稳定的打入触发器; 保持时间(Th:hold time)是指数据稳定后保持的时间,如果保持时间不满足要求那么数据同样也不能被稳定的打入触发器。建立与保持时间的简单示意图如下图1所示。 图1 保持时间与建立时间的示意图 在FPGA设计的同一个模块中常常是包含组合逻辑与时序逻辑,为了保证在这些逻辑的接口处数据能稳定的被处理,那么对建立时间与保持时间建立清晰的概念非常重要。下面在认识了建立时间与保持时间的概念上思考如下的问题。 图2 同步设计中的一个基本模型 图2为统一采用一个时钟的同步设计中一个基本的模型。图中 Tco:是触发器的数据输出的延时;如果第一个触发器D1建立时间最大为T1max,最小为T1min,组合逻辑的延时最大为T2max,最小为T2min。问第二个触发器D2建立时间T3与保持时间T4应该满足什么条件,或者是知道了T3与T4那么能容许的最大时钟周期是多少。这个问题是在设计中必须考虑的问题,只有弄清了这个问题才能保证所设计的组合逻辑的延时是否满足了要求。 下面通过时序图来分析:设第一个触发器的输入为D1,输出为Q1;第二个触发器的输入为D2,输出为Q2; 时钟统一在上升沿进行采样,为了便于分析我们讨论两种情况即第一:假设时钟的延时Tpd为零,其实这种情况在FPGA设计中是常常满足的,由于在FPGA 设计中一般是采用统一的系统时钟,也就是利用从全局时钟管脚输入的时钟,这样在内部时钟的延时完全可以忽略不计。这种情况下不必考虑保持时间,因为每个数据都是保持一个时钟节拍同时又有线路的延时,也就是都是基于CLOCK的延迟远小于数据的延迟基础上,所以保持时间都能满足要求,重点是要关心建立时间,此时如果D2的建立时间满足要求那么时序图应该如图3所示。 从图中可以看出如果: T-Tco-Tdelay>T3 即: Tdelay< T-Tco-T3(在D2建立时间内 信号能从通过组合逻辑D1到达D2,即在第二个CLK来建立时间前,数据已经在Tsup) 那么就满足了建立时间的要求,其中T为时钟的周期,这种情况下第二个触发器就能在第二个时钟的上升沿就能稳定的采到D2,时序图如图3所示。 {D1 => 建立时间 => 保持时间 => 触发器数据输出延时 => 组合逻辑延时 => D2 => …} 图3 符合要求的时序图 如果组合逻辑的延时过大使得 T-Tco-Tdelay < T3(Tcox 图4 组合逻辑的延时过大时序不满足要求 从而可以推出 T-Tco-T2max>=T3 这也就是要求的D2的建立时间。 从上面的时序图中也可以看出,D2的建立时间与保持时间与D1的建立与保持时间是没有关系的,而只和D2前面的组合逻辑和D1的数据传输延时有关,这也是一个很重要的结论。说明了延时没有叠加效应。 第二种情况如果时钟存在延时,这种情况下就要考虑保持时间了,同时也需要考虑建立时间。时钟出现较大的延时多是采用了异步时钟的设计方法,这种方法较难保证数据的同步性,所以实际的设计中很少采用。此时如果建立时间与保持时间都满足要求那么输出的时序如图5所示。 图5 时钟存在延时但满足时序 从图5中可以容易的看出对建立时间放宽了Tpd,所以D2的建立时间需满足要求: Tpd+T-Tco-T2max>=T3 (T3是D2建立时间,T2max组合逻辑最大延时,Tpd是时钟延时) 由于建立时间与保持时间的和是稳定的一个时钟周期(T),如果时钟有延时,同时数据的延时也较小那么建立时间必然是增大的,保持时间就会随之减小,如果减小到不满足D2的保持时间要求时就不能采集到正确的数据,如图6所示。 这时即T-(Tpd-Tco-T2min) T-(Tpd+T-Tco-T2min)>=T4 即Tco+T2min-Tpd>=T4(D2保持时间) 从上式也可以看出如果Tpd=0也就是时钟的延时为0那么同样是要求Tco+T2min>T4,但是在实际的应用中由于T2的延时也就是线路的延时远远大于触发器的保持时间即T4所以不必要关系保持时间。 图6 时钟存在延时且保持时间不满足要求 综上所述,如果不考虑时钟的延时那么只需关心建立时间,如果考虑时钟的延时那么更需关心保持时间。下面将要分析在FPGA设计中如何提高同步系统中的工作时钟。 1.2 如何提高同步系统中的工作时钟 从上面的分析可以看出同步系统时对D2建立时间T3的要求为: T-Tco-T2max>=T3 所以很容易推出T>=T3+Tco+T2max,其中T3为D2的建立时间Tset,T2为组合逻辑的延时。在一个设计中T3和Tco都是由器件决定的固定值,可控的也只有T2也就时输入端组合逻辑的延时,所以通过尽量来减小T2就可以提高系统的工作时钟。为了达到减小T2在设计中可以用下面不同的几种方法综合来实现。 1.2.1 通过改变走线的方式来减小延时 以altera的器件为例,我们在quartus里面的timing closure floorplan可以看到有很多条条块块,我们可以将条条块块按行和按列分,每一个条块代表1个LAB,每个LAB里有8个或者是10个LE。它们的走线时延的关系如下:同一个LAB中(最快) < 同列或者同行 < 不同行且不同列。我们通过给综合器加适当的约束(约束要适量,一般以加5%裕量较为合适,比如电路工作在100Mhz,则加约束加到105Mhz就可以了,过大的约束效果反而不好,且极大增加综合时间)可以将相关的逻辑在布线时尽量布的靠近一点,从而减少走线的时延。 1.2.2 通过拆分组合逻辑的方法来减小延时(流水线) 由于一般同步电路都不止一级锁存(如图8),而要使电路稳定工作,时钟周期必须满足最大延时要求,缩短最长延时路径,才可提高电路的工作频率。如图7所示:我们可以将较大的组合逻辑分解为较小的几块,中间插入触发器,这样可以提高电路的工作频率。这也是所谓“流水线”(pipelining)技术的基本原理。 对于图8的上半部分,它时钟频率受制于第二个较大的组合逻辑的延时,通过适当的方法平均分配组合逻辑,可以避免在两个触发器之间出现过大的延时,消除速度瓶颈。 图7 分割组合逻辑 图8 转移组合逻辑 那么在设计中如何拆分组合逻辑呢,更好的方法要在实践中不断的积累,但是一些良好的设计思想和方法也需要掌握。我们知道,目前大部分FPGA都基于4输入 LUT的,如果一个输出对应的判断条件大于四输入的话就要由多个LUT级联才能完成,这样就引入一级组合逻辑时延,我们要减少组合逻辑,无非就是要输入条件尽可能的少,这样就可以级联的LUT更少,从而减少了组合逻辑引起的时延。 我们平时听说的流水就是一种通过切割大的组合逻辑(在其中插入一级或多级D触发器,从而使寄存器与寄存器之间的组合逻辑减少)来提高工作频率的方法。比如一个32 位的计数器,该计数器的进位链很长,必然会降低工作频率,我们可以将其分割成4位和 8位的计数,每当4位的计数器计到15后触发一次8位的计数器,这样就实现了计数器的切割,也提高了工作频率。 在状态机中,一般也要将大的计数器移到状态机外,因为计数器这东西一般是经常是大于4输入的,如果再和其它条件一起做为状态的跳变判据的话,必然会增加LUT的级联,从而增大组合逻辑。以一个6输入的计数器为例,我们原希望当计数器计到111100后状态跳变,现在我们将计数器放到状态机外,当计数器计到111011后产生个enable信号去触发状态跳变,这样就将组合逻辑减少了。 状态机一般包含三个模块, (1)一个输出模块,组成三个模块所采用的逻辑也各不相同。输出模块通常既包含组合逻辑又包含时序逻辑;决定下一个状态是什么的模块通常由组合逻辑构成;保存现在状态的通常由时序逻辑构成。三个模块的关系如下图9所示。 图9 状态机的组成 所有通常写状态机时也按照这三个模块将状态机分成三部分来写,如下面就是一种良好的状态机设计方法: /*----------------------------------------------------- This is FSM demo program Design Name : arbiter File Name : arbiter2.v -----------------------------------------------------*/ module arbiter2 ( clock , // clock reset , // Active high, syn reset req_0 , // Request 0 req_1 , // Request 1 gnt_0 , gnt_1 ); //-------------Input Ports----------------------------- input clock ; input reset ; input req_0 ; input req_1 ; //-------------Output Ports---------------------------- output gnt_0 ; output gnt_1 ; //-------------Input ports Data Type------------------- wire clock ; wire reset ; wire req_0 ; wire req_1 ; //-------------Output Ports Data Type------------------ reg gnt_0 ; reg gnt_1 ; //-------------Internal Constants-------------------------- parameter SIZE = 3 ; parameter IDLE = 3'b001 , GNT0 = 3'b010 , GNT1 = 3'b100 ; //-------------Internal Variables--------------------------- reg [SIZE-1:0] state ; // Seq part of the FSM wire [SIZE-1:0] next_state ; // combo part of FSM //----------Code startes Here------------------------ assign next_state = fsm_function(req_0, req_1); //------------fsm_function--------------// function [SIZE-1:0] fsm_function; input req_0; //parameter input req_1; //parameter begin case(state) IDLE : if (req_0 == 1'b1) fsm_function = GNT0; else if (req_1 == 1'b1) fsm_function = GNT1; else fsm_function = IDLE; GNT0 : if (req_0 == 1'b1) fsm_function = GNT0; else fsm_function = IDLE; GNT1 : if (req_1 == 1'b1) fsm_function = GNT1; else fsm_function =IDLE; default : fsm_function = IDLE; endcase end endfunction always@(posedge clock) begin if (reset == 1'b1) state <= IDLE; else state <= next_state; end //----------Output Logic----------------------------- always @ (posedge clock) begin if (reset == 1'b1) begin gnt_0 <= #1 1'b0; gnt_1 <= #1 1'b0; end else begin case(state) IDLE : begin gnt_0 <= #1 1'b0; gnt_1 <= #1 1'b0; end GNT0 : begin gnt_0 <= #1 1'b1; gnt_1 <= #1 1'b0; end GNT1 : begin gnt_0 <= #1 1'b0; gnt_1 <= #1 1'b1; end default : begin gnt_0 <= #1 1'b0; gnt_1 <= #1 1'b0; end endcase end end // End Of Block OUTPUT_ endmodule 状态机通常要写成3段式,从而避免出现过大的组合逻辑。 上面说的都是可以通过流水的方式切割组合逻辑的情况,但是有些情况下我们是很难去切割组合逻辑的,在这些情况下我们又该怎么做呢? 状态机就是这么一个例子,我们不能通过往状态译码组合逻辑中加入流水。如果我们的设计中有一个几十个状态的状态机,它的状态译码逻辑将非常 之巨大,毫无疑问,这极有可能是设计中的关键路径。那我们该怎么做呢?还是老思路,减少组合逻辑。我们可以对状 态的输出进行分析,对它们进行重新分类,并根据这个重新定义成一组组小状态机,通过对输入进行选择(case语句)并去触发相应的小状态机,从而实现了将大的状态机切割成小的状态机。在ATA6的规范中(硬盘的标准),输入的命令大概有20十种,每一个命令又对应很多种状态,如果用一个大的状态机(状态套状态)去做那是不可想象的,我们可以通过case语句去对命令进行译码,并触发相应的状态机,这样做下来 这一个模块的频率就可以跑得比较高了。( 嵌套 ) 总结:提高工作频率的本质就是要减少寄存器到寄存器的时延,最有效的方法就是 避免出现大的组合逻辑,也就是要尽量去满足四输入的条件,减少LUT级联的数量。我们 可以通过加约束、流水、切割状态的方法提高工作频率。 在FPGA中进行时钟设计时也要注意一下几点: 1. 一个模块尽量只用一个时钟,这里的一个模块是指一个module或者是一个entity。在多时钟域的设计中涉及到跨时钟域的设计中最好有专门一个模块做时钟域的隔离。这样做可以让综合器综合出更优的结果。 2. 除非是低功耗设计,不然不要用门控时钟(不用FPGA内部的全局时钟资源BUFG来控制触发器的时钟沿输入端而是采用组合逻辑和其它时序逻辑(如分频器)产生的信号作为触发器的时钟沿输入端--这会增加设计的不稳定性,在要用到门控时钟的地方,也要将门控信号用时钟的下降沿 打一拍再输出与时钟相与。 3. 禁止用计数器分频后的信号做其它模块的时钟,而要用改成时钟使能的方式,否则这种时钟满天飞的方式对设计 的可靠性极为不利,也大大增加了静态时序分析的复杂性。 1.4 不同时钟域之间的同步 当一个设计中的两个模块分别用的是两个工作时钟,那么在它们的接口处就工作在异步模式,这时为了保证数据能正确的处理那么就要对两个模块进行同步。 这里的不同的时钟域通常是以下的两种情况:(分立的时钟源) 1、 两个时钟的频率不同; 2、 虽然两个时钟的频率相同,但是它们是两个独立的时钟,其相位没有任何关系。 分别如下两个图所示: 图10 两个时钟的频率完全不同 图11两个时钟的频率相同,但相位不相关 两个时钟域之间传输的数据根据不同的位宽通常采用不同的同步的方法。 1、单bit之间的同步且发送的每个pulse至少有1个周期宽度的情况 这类同步主要是用于一些控制信号自己的同步。通常的采用方法就是输出数据在接收的模块中利用两个触发器采用系统时钟打两拍,如下图12所示。对于这种同步需要说明以下几点。 图12 一位同步器设计 (1)图12中的同步电路其实叫"一位同步器",它只能用来对一位异步信号进行同步,而且这个信号的宽度必须大于本级时钟的脉冲宽度,否则有可能根本采不到这个异步信号。 (2)为什么图一中的同步电路只能用来对一位异步信号进行同步呢? (a)当有两个或更多的异步信号(控制或地址)同时进入本时域来控制本时域的 电路时,如果这些信号分别都用图12中的同步电路来同步就会出现问题,由于连线延迟或其他延迟使两个或更多的异步信号(控制或地址)之间产生了 skew,那么这个skew经过图12的同步器同步进入本时域后,会产生很大的skew 或产生竞争 ,导致本时域电路出错。 出现的问题如下图13所示: 图13 同步多个控制信号时出错 (b)如果是异步数据总线要进入本时域,同样不能用图12的电路,因为数据的变化是很随机的,其0的宽度或1的宽度和本时域时钟脉冲无关,所以图12的电路可能会采不到正确数据。 (3)注意,第二个触发器并不是避免“亚稳态的发生”,确切的说,该电路能够防止亚稳态的传播。也就是说,一旦第一个触发器发生了亚稳态(可能性存在),由于有了第二个触发器,亚稳态不会传播到第二个触发器以后的电路中去。 (4)第一级触发器发生了亚稳态,需要一个恢复时间来稳定下来,或者叫退出亚稳态。当恢复时间加上第二级触发器的建立时间(更精确的,还要减去clock skew)小于等于时钟周期的时候(这个条件还是很容易满足的,一般要求两级触发器尽量接近,中间没有任何组合逻辑,时钟的skew较小),第二级触发器就可以稳定的采样,得到稳定的确定的数据了,防止了亚稳态的传播。 (5)FF2是采样了FF1的输出,当然是FF1输出什么,FF2就输出什么。仅仅延迟了1个周期。注意,亚稳态之所以叫做亚稳态,是指一旦FF1进入,其输出电平不定,可能正确也可能错误。所以必须说明的是,虽然这种方法可以防止亚稳态的传播,但是并不能保证两级触发器之后的数据是正确的,因此,这种电路都有一定数量的错误电平数据,所以,仅适用于少量对于错误不敏感的地方。对于敏感的电路,可以采用双口RAM或FIFO。 2 输入pulse有可能小于一个时钟周期宽度情况下的同步电路(怎么可能呢?不是小于原来的时钟了吗?) 对2的情况通常采用如下图14的反馈电路。该电路的分析如下:假设输入的数据是高电平,那么由于第一个触发器FF1是高电平清零,所有输出也是高电平,采用正确。如果输入是低电平那么被FF1被强制清零,这个时候输出位零。这样就保证了输出的正确性。 图14输入pulse有可能小于一个时钟周期宽度情况下的同步电路 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计52:主要功能测试结果与分析4(NVMe 指令提交与完成机制测试)
851 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计51:主要功能测试结果与分析3 nvmePCIe高速存储 PCIe高速存储
538 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计50:主要功能测试结果与分析2 nvmePCIe高速存储
509 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计49:主要功能测试结果与分析1
1562 浏览 0 评论
1020 浏览 0 评论
4513 浏览 64 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 18:12 , Processed in 1.391466 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3514
