电子发烧友论坛|
1个回答
什么是看门狗:
是一种专门用于监测单片机程序运行状态的模块或芯片,俗称“看门狗”。 为什么需要看门狗: 在由单片机构成的微型计算机系统中,由于单片机的工作常常会受到外界电磁场的干扰,造成程序的跑飞,陷入死循环,程序不正常运行,导致由单片机控制的系统无法继续工作,所以为了对单片机运行状态的实时监测,产生了“看门狗“。 什么叫做跑飞 程序跑飞是指系统受到某种干扰后,程序计数器PC的值偏离了给定的唯一变化历程,导致程序运行偏离正常的运行路径。程序跑飞因素及后果往往是不可预计的。在很多情况下,程序跑飞后系统会进入死循环而导致死机 。 这种情况称为程序跑飞。程序跑飞后的去向有两种可能。一种可能是转入某种无意义的循环中而出不来。另一种可能是PC值不断增大当PC值增大到0xFFFFH值之后转为执行地址从0x0000H开始的程序相当于重新启动控制程序。 看门狗要解决什么问题: 1.在程序启动正常运行的时候,系统不能复位。 2.在系统跑飞时,系统复位,程序重新执行。 独立看门狗 独立看门狗(IWDG)由专用的低速时钟(LSI)驱动,即使主时钟发生故障它也仍然有效。 IWDG最适合应用于那些需要看门狗作为一个在主程序之外,能够完全独立工作,并且对时间精度要求较低的场合。 功能描述: 在键寄存器(IWDG_KR)中写入0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从其复位值0xFFF递减计数。当计数器计数到末尾0x000时,会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。无论何时,只要在键寄存器IWDG_KR中写入0xAAAA, IWDG_RLR中的值就会被重新加载到计数器,从而避免产生看门狗复位 。在stm32不完全手册第更加详细的介绍会在第十章实验讲到。 应该如何应用: 单片机系统在外界的干扰下会出现程序跑飞的现象导致出现死循环, 看门狗电路就是为了避免这种情况的发生。 看门狗的作用就是在一定时间内(通过定时计数器实现) 没有接收喂狗信号(表示 MCU 已经挂了),便实现处理器的自动复位重启(发送复位信号)。 比如一个程序正常运行的时间是100ms,在运行完这个段程序之后紧接着进行喂狗,我们设置独立看门狗的定时溢出时间为120ms,比我们需要监控的程序 100ms 多一点,如果超过 120ms 还没有喂狗,那就说明我们监控的程序出故障了,跑飞了,那么就会产生系统复位,让程序重新运行。 int main() { 看门狗初始化;//调用初始化函数 while(1) { 被监测的代码段; 喂狗;//调用喂狗函数 } } 以下代码具体介绍其如何配置: void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr) { IWDG-》KR=0X5555;//使能对IWDG-》PR和IWDG-》RLR的写 IWDG-》PR=prer; //设置分频系数 IWDG-》RLR=rlr; //重加载寄存器 IWDG-》RLR Tout=((4×2^prer) ×rlr) /40 //Tout即喂狗溢出时间,若超出时间,则表示异常 IWDG-》KR=0XCCCC;//使能看门狗 } //喂独立看门狗 void IWDG_Feed(void) { IWDG-》KR=0XAAAA;//reload,将IWDG-》RLR 的值给递减计数器 } 具体详情可查阅stm32不完全手册。 以上就是本人对独立看门狗的理解,如有不当之处,还请之处。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3087浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:15 , Processed in 0.671876 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
923
