电子发烧友论坛|
最近这段时间上手了下RTT,那真叫一个香啊,具体的使用请参考RTT官方文档:
UART 设备 首先用RT-Thread Studio创建一个RTT项目: 选择基于芯片还是基于BSP,这里我选择的是基于芯片,用STM32F103C8T6这个板子来跑: 接下来开始配置组件: 双击以后会弹出: 这里我配置了ulog日志、串口、Pin以及finsh命令,接下来开始熟悉串口设备配置和使用的步骤: 1、配置串口 (1)在board.h中配置串口 //我的传感器接在USART2上,所以需要定义该宏。 #define BSP_USING_UART2 (2)配置串口2对应的GPIO以及TX、RX对应的引脚 #define UART2_TX_PORT GPIOA #define UART2_RX_PORT GPIOA #define UART2_TX_PIN GPIO_PIN_2 #define UART2_RX_PIN GPIO_PIN_3 2、在主函数中开始调用串口组件相关的函数使用串口 定义串口句柄以及配置句柄 /*接收成功标志位*/ uint8_t rk_ok_flag = 0; static rt_device_t serial; #define SAMPLE_UART_NAME “uart2” struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; /* 初始化配置参数 */ 对应的RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT是默认的串口参数,如下: /* Default config for serial_configure structure */ #define RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT { BAUD_RATE_115200, /* 115200 bits/s */ DATA_BITS_8, /* 8 databits */ STOP_BITS_1, /* 1 stopbit */ PARITY_NONE, /* No parity */ BIT_ORDER_LSB, /* LSB first sent */ NRZ_NORMAL, /* Normal mode */ RT_SERIAL_RB_BUFSZ, /* Buffer size */ 0 } (1)查找串口设备 serial = rt_device_find(SAMPLE_UART_NAME); if (!serial) { rt_kprintf(“find %s failed!n”, SAMPLE_UART_NAME); return RT_ERROR; } (2)修改串口参数 由于我使用的传感器波特率是9600,其它参数默认,则只需修改波特率即可 config.baud_rate = BAUD_RATE_9600; //修改波特率为 9600 //config.data_bits = DATA_BITS_8; //数据位 8 //config.stop_bits = STOP_BITS_1; //停止位 1 //config.bufsz = 128; //修改缓冲区 buff size 为 128 //config.parity = PARITY_NONE; //无奇偶校验位 /*修改后通过调用设备控制接口将串口参数写入*/ rt_device_control(serial, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config); (3)打开串口设备(这里我选用的是中断接收) rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX | RT_DEVICE_FLAG_STREAM); //上面的参数对应以下含义: //#define RT_DEVICE_FLAG_INT_RX 0x100 /**《 INT mode on Rx */ //#define RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX 0x200 /**《 DMA mode on Rx */ //#define RT_DEVICE_FLAG_INT_TX 0x400 /**《 INT mode on Tx */ //#define RT_DEVICE_FLAG_DMA_TX 0x800 /**《 DMA mode on Tx */ //#define RT_DEVICE_FLAG_STREAM 0x040 /**《 stream mode */ (4)设置串口中断接收回调函数 rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_recv_callback); //这里uart_recv_callback即是串口的中断回调函数,当接收到数据时会触发回调函数。 //需要用户自己去实现。 回调函数实现如下: /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart_recv_callback(rt_device_t dev, rt_size_t size) { /*接收到串口数据,将标志置1*/ rk_ok_flag = 1; return RT_EOK; } (5)接收数据(这里我没有使用线程的方式去接收,而是直接在主函数中接收) 由于我的传感器数据格式如下: 序号 信号值 报警值rn 所以这里我需要做一下接收处理的判断,判断接收数据的默认是否为rn这两个字符, 如果是,则认为就是我的一行数据。 char ch; int i = 0; static int count = 1; char buf[25] = { 0 }; while (1) { if (1 == rk_ok_flag && 0 == rt_device_read(serial, -1, &ch, 1)) { rk_ok_flag = 0; buf[i++] = ch; if (buf[i - 2] == ‘r’ && buf[i - 1] == ‘n’) { count++; rt_pin_write(LED0_PIN, count % 2); i = 0; rt_kprintf(“传感器数据:%sn”, buf); memset(buf, 0, 25); } } } 3、整体源码实现 /* * Copyright (c) 2006-2019, RT-Thread Development Team * * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 * * Change Logs: * Date Author Notes * 2019-09-09 RT-Thread first version */ #include 《rtthread.h》 #include 《board.h》 #include 《rtdevice.h》 #include 《string.h》 #define DBG_TAG “main” #define DBG_LVL DBG_LOG #include 《rtdbg.h》 /* PLEASE DEFINE the LED0 pin for your board, such as: PA5 */ #define LED0_PIN GET_PIN(C, 13) uint8_t rk_ok_flag = 0; static rt_device_t serial; #define SAMPLE_UART_NAME “uart2” struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; /* 初始化配置参数 */ /* 接收数据回调函数 */ static rt_err_t uart_recv_callback(rt_device_t dev, rt_size_t size) { rk_ok_flag = 1; return RT_EOK; } int main(void) { char ch; int i = 0; static int count = 1; char buf[25] = { 0 }; /* set LED0 pin mode to output */ rt_pin_mode(LED0_PIN, PIN_MODE_OUTPUT); //1、查看串口设备 serial = rt_device_find(SAMPLE_UART_NAME); if (!serial) { rt_kprintf(“find %s failed!n”, SAMPLE_UART_NAME); return RT_ERROR; } /* step2:修改串口配置参数 */ config.baud_rate = BAUD_RATE_9600; //修改波特率为 9600 /* step3:控制串口设备。通过控制接口传入命令控制字,与控制参数 */ if(RT_EOK != rt_device_control(serial, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config)) { rt_kprintf(“配置串口设备失败n”); return RT_ERROR; } rt_kprintf(“配置串口设备成功!n”); /* step4:以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 */ if(RT_EOK != rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX)) { rt_kprintf(“打开串口设备失败!n”); return RT_ERROR; } rt_kprintf(“打开串口设备成功!n”); /* step5:设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_recv_callback); /* step6:数据处理及展示 */ while (1) { if (1 == rk_ok_flag && 0 == rt_device_read(serial, -1, &ch, 1)) { rk_ok_flag = 0; buf[i++] = ch; if (buf[i - 2] == ‘r’ && buf[i - 1] == ‘n’) { i = 0; count++; /*调试灯翻转*/ rt_pin_write(LED0_PIN, count % 2); rt_kprintf(“传感器数据:%sn”, buf); memset(buf, 0, 25); } } } return RT_EOK; } 对源码进行编译: 4、执行结果 不到100行,确实很牛逼! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5715个成员聚集在这个小组
加入小组3799 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4657 浏览 1 评论
4757 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:28 , Processed in 0.703340 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2050
