电子发烧友论坛|
1个回答
1、 外设 LED 介绍
LED小灯 即发光二极管,发光二极管为二极管中的一种,二极管中有阳极和阴极,电流从正极流向负极导通,反向阻断。其中贴片发光二极管,正向导通电压在1.8V — 2.2V之间,靠电流驱动,工作电流在1mA – 20mA之间,1mA – 5 mA之间LED小灯亮度变化明显,5 mA – 20mA之间LED小灯亮度变化不大,20mA以上LED小灯易烧坏。 2、计算限流电阻 LED小灯电路 1. 限流电阻: 电阻的阻值大小变化可以直接改变整条电路的电流大小,称为限流电阻。 2. 该开发板VCC电压为5V,GND接地为0V,贴片LED电压大概在2V左右,限流电阻电压为3V左右,要使LED灯亮电流控制在1mA – 20mA之间,从而限流电阻应在150欧姆 – 3K欧姆之间。 3、USB接口电路介绍 USB接口电路 1. 1引脚:VCC,4引脚:GND。 2引脚和3引脚:数据通信引脚。 5引脚和6引脚:GND。 2。 F1为自恢复保险丝,正常情况可以看成导线,短路下保险丝断开保护电路。 3。 C16为470微法的电容,电容:隔直流,通交流。 4、点亮LED小灯原理 将图二的GND换成一个单片机的IO口 P0.0 , 更换后如图: 原理:当P0.0输出一个高电平的时候,相当于跟VCC一样的5V电压,此时整个电路路无电压差无电流,LED熄灭。当P0.0输出一个低电平的时候,相当于跟GND一样的0V电压,此时整个电路接通,LED点亮。可以P0.0输出电平可以通过程序控制。 5、特殊功能寄存器和位定义 1. 单片机内部有多个特殊功能寄存器,编程时必须得先用 sfr 关键字声明后才能使用,例如: sfr P0 = 0x80; // 定义了 P0 模块特殊功能寄存器 每个模块的特殊功能寄存器地址可以通过单片机手册查询,keil软件已经把这些特殊功能寄存器保存到了 #include《reg52.h》 的头文件中,只需在文件中添加该头文件即可省去特殊功能寄存器的声明。 2. 每个特殊功能寄存器里有8个开关,即8个IO口(输入和输出口),可以通过 ***it 关键字来定义这些开关。例如: ***it LED = P0^0; //将 P0 模块寄存器的第0个 IO 口命名为 LED 3.特殊功能寄存器手册 Add: 为寄存器地址,地址里h表示16进制。 Reset Value:为上电复位值,1表示高电平,0表示低电平。 6、通过keil软件建立工程 步骤: 1. 建立工程(注意:选择Inter下的单片机)----》 2. 保存工程 ----》 3. 建立文件(文件名后缀为.c)并保存 ----》 4. 添加文件到工程 ----》 5. 编写程序 ----》 6. 编译 ----》 7. 下载程序。 7、编写程序 1. 点亮小灯程序 #include《reg52.h》 //包含特殊功能寄存器定义的头文件***it LED = P0^0;//为地址声明,***it小写,P大写***it ADDR0 = P1^0;***it ADDR1 = P1^1;***it ADDR2 = P1^2;***it ADDR3 = P1^3;***it ENLED = P1^4;void main(){ ENLED = 0; ADDR3 = 1; ADDR2 = 1; ADDR1 = 1; ADDR0 = 0; LED = 0;//低电平,点亮小灯, 同理将LED = 1,为高电平,熄灭小灯。 while(1);//让程序停止在这} 程序运行无误后,设置生成 .hex文件后重新编译, 重新编译成功后将生成.hex文件。 2. output窗口说明 data=9.0 :表示程序使用了内存RAM 9个字节。 code = 29 :表示程序使用了FLASH资源的29个字节。 8、烧录程序 步骤: 1.硬件连接好后查看开发板使用的COM端口号。 2. 打开烧录软件,选择好对应单片机种类,调选好对应COM端口号。 3. 打开生成的.hex文件后下载, 4. 当烧录软件显示上电后,打开单片机开关即可。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3037 浏览 0 评论
799浏览 1评论
1047浏览 0评论
822浏览 0评论
1004浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:58 , Processed in 0.650750 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4317
