1个回答
9.1 前提
请使用 GIT 下载源码、使用 repo 下载工具链,并配置了交叉编译工具链。 为什么编译驱动程序之前要先编译内核? ① 驱动程序要用到内核文件: 比如驱动程序中这样包含头文件:#include 《asm/io.h》,其中的 asm 是一个链接文件,指向 asm-arm或 asm-mips,这需要先配置、编译内核才会生成 asm 这个链接文件。 ② 编译驱动时用的内核、开发板上运行到内核,要一致: 开发板上运行到内核是出厂时烧录的,你编译驱动时用到内核是你自己编译的,这两个内核不一致时会导致一些问题。 所以我们编译驱动程序前,要把自己编译出来到内核放到板子上去,替代原来的内核。 ③ 更换板子上的内核后,板子上的其他驱动也要更换: 板子使用新编译出来的内核时,板子上原来的其他驱动也要更换为新编译出来的。 所以在编译我们自己的第 1 个驱动程序之前,要先编译内核、模块,并且放到板子上去。 9.2 编译内核 9.2.1 STM32MP157 开发板 内核的编译过程如下(编译内核前需要先配置好工具链等一些环境变量): book@100ask:~/100ask_stm32mp157_pro-sdk$ cd Linux-5.4 book@100ask:~/100ask_stm32mp157_pro-sdk/Linux-5.4$ make 100ask_stm32mp157_pro_defconfig book@100ask:~/100ask_stm32mp157_pro-sdk/Linux-5.4$ make uImage LOADADDR=0xC2000040 -j4 book@100ask:~/100ask_stm32mp157_pro-sdk/Linux-5.4$ make dtbs book@100ask:~/100ask_stm32mp157_pro-sdk/Linux-5.4$ cp arch/arm/boot/uImage ~/nfs_rootfs book@100ask:~/100ask_stm32mp157_pro-sdk/Linux-5.4$ cp arch/arm/boot/dts/stm32mp157c-100ask-512d-lcd-v1.dtb ~/nfs_rootfs 9.2.2 IMX6ULL 开发板 不同的开发板对应不同的配置文件,配置文件位于内核源码arch/arm/configs/目录。 1. IMX6ULL 全功能版 内核的编译过程如下(编译内核前需要先配置好工具链等一些环境变量): book@100ask:~/100ask_imx6ull-sdk$ cd Linux-4.9.88 book@100ask:~/100ask_imx6ull-sdk/Linux-4.9.88$ make mrproper book@100ask:~/100ask_imx6ull-sdk/Linux-4.9.88$ make 100ask_imx6ull_defconfig book@100ask:~/100ask_imx6ull-sdk/Linux-4.9.88$ make zImage -j4 book@100ask:~/100ask_imx6ull-sdk/Linux-4.9.88$ make dtbs book@100ask:~/100ask_imx6ull-sdk/Linux-4.9.88$ cp arch/arm/boot/zImage ~/nfs_rootfs book@100ask:~/100ask_imx6ull-sdk/Linux-4.9.88$ cp arch/arm/boot/dts/100ask_imx6ull-14x14.dtb ~/nfs_rootfs 编译步骤参考如下,编译好zImage后再去编译设备树文件。 编译完成后生成的文件如下图所示 编译完成后,在arch/arm/boot目录下生成zImage内核文件, 在arch/arm/boot/dts目录下生成设备树的二进制文件100ask_imx6ull-14x14.dtb。 把这2个文件复制到/home/book/nfs_rootfs目录下备用,如下图: 2. IMX6ULL mini nand 版 kernel的编译过程如下(编译内核前需要先配置好工具链等一些环境变量): book@100ask:~/100ask_myir_mini_imx6ull-sdk$ cd Linux-4.9.88 book@100ask:~/100ask_myir_mini_imx6ull-sdk/Linux-4.9.88$ make mrproper book@100ask:~/100ask_myir_mini_imx6ull-sdk/Linux-4.9.88$ make 100ask_myir_imx6ull_mini_defconfig book@100ask:~/100ask_myir_mini_imx6ull-sdk/Linux-4.9.88$ make zImage -jN //N 表示根据 CPU 个数,来加速编译系统 book@100ask:~/100ask_myir_mini_imx6ull-sdk/Linux-4.9.88$ make dtbs book@100ask:~/100ask_myir_mini_imx6ull-sdk/Linux-4.9.88$ cp arch/arm/boot/zImage ~/nfs_rootfs book@100ask:~/100ask_myir_mini_imx6ull-sdk/Linux-4.9.88$ cp arch/arm/boot/dts/100ask_myir_imx6ull_mini.dtb ~/nfs_rootfs 编 译 成 功 后 , 可 以 得 到 这 些 文 件 : 内 核 文 件 arch/arm/boot/zImage , 设 备 树 文 件arch/arm/boot/100ask_myir_imx6ull_mini.dtb。 把这2个文件复制到/home/book/nfs_rootfs目录下备用。 9.2.3 其他开发板 使用 GTI 下载源码后,在以下目录有其他开发板的使用手册,请自行参考对应手册: 9.3 编译内核模块 9.3.1 STM32MP157 开发板 进入内核源码目录后,就可以编译内核模块了: book@100ask:~$ cd 100ask_stm32mp157_pro-sdk/Linux-5.4 book@100ask:~/100ask_stm32mp157_pro-sdk/Linux-5.4$ make modules -j4 book@100ask:~/100ask_stm32mp157_pro-sdk/Linux-5.4$ sudo make INSTALL_MOD_PATH=/home/book/nfs_rootfs modules_install 最后一条命令是把模块安装到 /home/book/nfs_rootfs 目 录 下 备 用 , 会 得 到/home/book/nfs_rootfs/lib/modules目录。 9.3.2 IMX6ULL 开发板 无论是哪个版本的IMX6ULL开发板,编译内核模块的命令是一样的。 1. IMX6ULL 全功能版 进入内核源码目录后,就可以编译内核模块了: book@book-virtual-machine:~$ cd ~/100ask_imx6ull-sdk/Linux-4.9.88/ book@100ask:~/100ask_imx6ull-sdk/Linux-4.9.88$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- modules book@100ask:~/100ask_imx6ull-sdk/Linux-4.9.88$ sudo make ARCH=arm INSTALL_MOD_PATH=/home/book/nfs_rootfs modules_install 最后一条命令是把模块安装到 /home/book/nfs_rootfs 目 录 下 备 用 , 会 得 到/home/book/nfs_rootfs/lib/modules目录。 内核模块编译完成后截图示例 安装模块后的/home/book/nfs_rootfs/目录结构如下图所示。 注意:下图用到tree命令,如果提示没有该命令,需要执行“sudo apt install tree”命令安装tree工具(前提是Ubuntu能上网)。 2. IMX6ULL mini nand 版 进入内核源码目录后,就可以编译内核模块了: book@book-virtual-machine:~$ cd ~/100ask_myir_mini_imx6ull-sdk/Linux-4.9.88 book@100ask:~/100ask_myir_mini_imx6ull-sdk/Linux-4.9.88$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- modules book@100ask:~/100ask_imx6ull-sdk/Linux-4.9.88$ sudo make ARCH=arm INSTALL_MOD_PATH=/home/book/nfs_rootfs modules_install 编译过程请参考上面IMX6ULL全功能版的截图,最后一条命令是把模块安装到/home/book/nfs_rootfs目录下备用,会得到/home/book/nfs_rootfs/lib/modules目录。 9.3.3 其他开发板 使用 GTI 下载源码后,在以下目录有其他开发板的使用手册,请自行参考对应手册: 9.4 安装内核和模块到开发板上 假设:执行上述命令后,在Ubuntu的/home/book/nfs_rootfs目录下已经有了zImage或uImage、dtb文件,并且有lib/modules子目录(里面含有各种模块)。 下面,要把这些文件复制到开发板上。 如果你使用的是VMware NAT方式,假设Windows IP为192.168.1.100,在开发板启动进入Linux后,输入root登录,然后执行以下命令(注意:必须指定port为2049、mountport为9999): mount -t nfs -o nolock,vers=3,port=2049,mountport=9999 192.168.1.100:/home/book/nfs_rootfs /mnt cp /mnt/zImage /boot 或 cp /mnt/uImage /boot cp /mnt/*.dtb /boot cp /mnt/lib/modules /lib -rfd sync reboot 如果你使用的是VMware桥接方式,假设Ubuntu IP为192.168.1.100,在开发板上执行以下命令: mount -t nfs -o nolock,vers=3 192.168.1.100:/home/book/nfs_rootfs /mnt cp /mnt/zImage /boot 或 cp /mnt/uImage /boot cp /mnt/*.dtb /boot cp /mnt/lib/modules /lib -rfd sync reboot 最后重启开发板,它就使用新的zImage或uImage、dtb、模块了。 9.5 体验第 1 个驱动程序 9.5.1 修改 Makefile 指定内核目录 把第 1 个驱动程序 01_hello_drv 上传到 Ubuntu 后,修改它的 Makefile,设置其中的 KERN_DIR 变量为内核的源码目录,以 IMX6ULL 为例,如下: KERN_DIR = /home/book/100ask_imx6ull-sdk/Linux-4.9.88 9.5.2 编译 设置好工具链、配置、编译过内核之后,在01_hello_drv目录下执行make命令即可编译驱动程序及测试程序,如下 : 9.5.3 在开发板上运行 开发板启动后通过 nfs 挂载 Ubuntu 目录的方式,将相应的文件拷贝到开发板上。如果你使用的是VMware NAT方式,假设Windows IP为192.168.1.100,在开发板上执行以下命令(注意: 必须指定port为2049、mountport为9999): [root@board:~]# mount -t nfs -o nolock,vers=3,port=2049,mountport=9999 192.168.1.100:/home/book/nfs_rootfs /mnt 如果你使用的是VMware桥接方式,假设Ubuntu IP为192.168.1.100,在开发板上执行以下命令: [root@board:~]# mount -t nfs -o nolock,vers=3 192.168.1.100:/home/book/nfs_rootfs /mnt 挂载 NFS 成功后,把驱动和测试程序复制到开发板上: [root@board:~]# cp /mnt/hello_drv.ko 。/ [root@board:~]# cp /mnt/hello_drv_test 。/ 然后安装驱动程序并验证是否成功: [root@board:~]# insmod hello_drv.ko 执行“lsmod”可以看到hello_drv驱动,如下: 执行“cat /proc/devices”: 执行“ls -l /dev/hello”,可以发现有这个设备节点,并且它的主设备号跟上图一样: 最后执行测试程序: 。/hello_drv_test -w www.100ask.net 。/hello_drv_test -r 如果不想看到驱动调试信息,可以先执行以下命令用来关闭内核的打印信息: echo “1 4 1 7” 》 /proc/sys/kernel/printk 9.6 常见问题 安装驱动程序时,如果有以下提示信息,原因就是板子上运行的内核太老了,解决方法就是先编译内核、 替换板能上的内核,再重新编译、安装驱动程序: disagrees about version of symbol device_create [ 2098.200219] hello_drv: Unknown symbol device_create (err -22) [ 2098.208445] hello_drv: disagrees about version of symbol device_destroy [ 2098.215871] hello_drv: Unknown symbol device_destroy (err -22) insmod: ERROR: could not insert module hello_drv.ko: Invalid parameters |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2233 浏览 0 评论
1264浏览 3评论
716浏览 2评论
[求助]atmega1280与atmega2560在程序上有什么区别?
2320浏览 1评论
398浏览 1评论
1252浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 15:02 , Processed in 1.201232 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
