租售FSP40大量现货40G频谱分析仪FSP40租售FSP40大量现货40G频谱分析仪FSP40
T E L:159 8936 4195 FSP 频谱分析仪研发和生产的理想伙伴,具有良好的电平测量不确定度和射频特性。 R&S® FSP 采用成熟的技术,提供佳性能、可靠性和服务便利性。 频率范围: • FSP3:9kHz (20Hz) ~ 3 GHz • FSP7:9kHz (20Hz) ~ 7 GHz • FSP13:9kHz (20Hz) ~ 13 GHz • FSP30:9kHz (20Hz) ~ 30 GHz • FSP40:9kHz (20Hz) ~ 40 GHz 射频性能: • DANL 典型值-155 dBm (1Hz) 无预放 • 相位噪声典型值-113 dBc/Hz @ 10 kHz 偏离,载波 500 MHz • 相位噪声典型值- 145 dBc/Hz @ 10 MHz 偏离,载波 500 MHz • TOI 典型值 10 dBm • 1-dB-压缩点 0 dBm 用 R&S®FSP 进行相位噪声测量 准确度: • 3.6 GHz 以下总电平不确定度为 0.5dB • -70 dB 时线性误差小于 0.2dB 分辨率带宽 ≤100 kHz 时的显示线性度(对 30 台设备进行测量) IQ 下变频器: • 中频数字转换器 12 位 32MHz(20.4 MHz 中频) • IQ 存储器 2x128 ksamples 速度: • 频域扫描时间2.5ms • 时域扫描时间 1 μs • 通过 GPIB 可完成多达 70 项远程测量 • 多达 80 项手动测量(画面更新) R&S®FSP 频谱分析仪因创新的测量技术和丰富的标准功能而杰出。 • 各种检波器可供选择 º 大值、小值、自动峰值、采样、真有效值、平均值、准峰值 • CP/ACP/Fast ACP 测量功能采用众多预定义标准 • 多载波 ACP 测量,支持独立载波间距 • ACP/MCAP 多达 12 条邻道和大保持功率功能 • TOI、OBW、相位噪声、ACP®、AM 调制深度自动测试程序 • 谐波失真测量 • CCDF 和 APD 功能(y 轴单位可采用百分比) • 可编辑限值线,包括通过/未通过指示 WCDMA 信号 CCDF 参数测量 时域内邻道功率测量:快速 ACP 三阶截止点测量 突发功率测量(上图),OBW 测定(下图) AM 信号调制深度测量 • RBW 特征: º 10 Hz ~ 100 kHz 数字式滤波器(步长值 1、3、10) º 模拟滤波器 300 kHz ~ 10 MHz(1、3、10 步长值) º 39 个信道滤波器,范围 100 Hz ~ 5 MHz º RRC 滤波器(IS-136、TETRA、WCDMA) º EMI 带宽标准 º FFT 滤波器 1 Hz ~ 30 kHz 利用数字滤波器或 FFT 进行 200kHz 跨度扫描时间对比 1 MHz 信道滤波器和普通 1 MHz 分辨率滤波器的对比 • 10 dB 步进衰减器(FSP-B25 为 5 dB) • 电子衰减器和预放选件 • 中频功率触发器的灵敏度可达– 50 dBm 混频器值 • 门限触发函数 • 可选择各种标记功能 º 相位噪声、噪声、n dB 降低 / n dB 提高、峰值列表、频率计(30ms 为 0.1Hz) • 内部跟踪信号发生器支持功率扫描 • 外部信号源控制(反向扫描) • 在迹线显示功能激活的同时,可通过支持偏置调谐的外部混频器扩展频率范围 • GPIB 指令集可兼容 HP 859x/8566/8591E/71100C/71200C/71209C • GPIB 指令集可兼容 FSEx/FSIQ • 在列表模式字下 GPIB 运行速度极快 • 以太网接口 (100 Base T) • 21 cm 彩色 SVGA TFT 显示屏 • 分屏显示模式 • 操作系统:Embedded Windows XP º 轻松生成测量结果文档 º 远程桌面功能 º 兼容性(打印机驱动程序、联网等等) • 接口:GPIB,RS-232-C,LAN(选件),USB • VXI-11 远程支持 • 多种应用固件可供选择,包括 3GPP 通讯标准的码域功率测量固件 º 蓝牙 º GSM/EDGE º 3 GPP WCDMA,HSDPA,TD-SCDMA º CDMA2000,1xEV-DV,1xEV-DO º WLAN 802.11a(OFDM 频谱限制) º 噪声系数和增益测量 º FM/PM/AM 测量解调器 º 相位噪声测量 º 功率探头测量支持功率探头R&S®NRP-Z11,Z21,Z22,Z23,Z24,Z51,Z55,Z81,Z91,外部功率计R&S®NRVD,HP EPM,HP 437B,HP438A 和功分器 罗德与施瓦茨FSP40全新的FSP产品系列将高端分析仪FSE和FSIQ的众所周知的优点系统地集成到中级分析仪中。 FSP树立了中端产品测量速度和精确度的标准,它采用了高度集成的前端和全数字信号处理的后端,并与R&S的先进ASIC相结合,是具有指标和高可靠性的产品. FSP3:9KHz - 3GHz FSP7:9KHz - 7GHz FSP13:9KHz - 13.6GHz FSP30:9KHz - 30GHz FSP40:9KHz - 40GHz —罗德与施瓦茨FSP40同档产品中屏幕大 —罗德与施瓦茨FSP40分辨率带宽1Hz - 10MHz —罗德与施瓦茨FSP40高选择性的数字和FFT滤波器 —罗德与施瓦茨FSP40准峰值检波器和EMI带宽 —罗德与施瓦茨FSP40接口:GPIB、Centronics、RS232C —罗德与施瓦茨FSP40自动测量TOI、OBW、相位躁声和ACP(R) —罗德与施瓦茨FSP40可在时域快速测量:小扫描时间1μS —罗德与施瓦茨FSP40可作TDMA信号测量的门控扫描 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1855 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
651 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1185 浏览 0 评论
2769 浏览 3 评论
1250 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-28 16:19 , Processed in 0.611418 second(s), Total 62, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
