电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
无线遥控检测仪 A890-RES资料下载,本产品为无线遥控接收器发射器的生产调试项目开发而设计,能自动识别接收并显示遥
控器的所有信息:频率、芯片类型、周期、地址码、数据码,并能自动计算振荡阻值,35 组自动保存。315M、433M 双频同时待机(200MHZ-600MHZ 其它频率可以定制),多种提示方 式,所有功能通过菜单设置,不用开关和跳线,外观简洁大方。地址码按不同芯片类型以引 脚接线方式或十六进制显示,配合电脑端软件还可以实时显示波形,使看不见的无线电信号 变得一目了然。 此设备还能对内码进行编辑,模拟真实的芯片发射,在使用中可以随时灵活配置芯片的 工作参数,例如芯片型号,脉冲宽度,振荡电阻,周期时间,地址码,数据码,按键码。 拥有了它就相当于拥有了一个多功能的接收器和可以随意设置工作参数的遥控器。是您 检查遥控器和接收器是否正常工作的称心工具。 特点: ● 315M、433M 双频待机 ● 连接电脑可显示实时波形 ● 工业 CPU 高稳定反应迅速 ● 自动识别多种芯片(固定码、学习码、滚动码) ● 自动速率,自适应芯片振荡电阻,并显示信号的周期或阻值 ● 显示实际换算的振荡阻值,并不是粗略显示几个有限的阻值 ● 可对编码进行芯片级编辑(芯片型号,阻值/周期,地址,数据码) ● 两个频率发出不同提示音 ● 内置天线 ● 中继功能 ● LCD 显示,所有功能通过菜单设置,操作简单直观 ● 自动保存,大容量 35 组内存,断电不会丢失 ● 可调背光模式(自动、常开、常关) 工作频率:315MHz、433MHz(双频待机,其它频率可以定制) 支持芯片(自动识别):PT2262、PT2264、SC2260、CS5211、PT2282、eV1527、PT2240、 RT1527、FP527、HS527、SCL1527、MC145026、AX5326、VD5026、SMC926、SMC918、 PLC168、HCS300、HCS301、HCS201 以及它们的兼容芯片(由于厂家不同前缀可能不一样 , 数字部分相同即可),本机支持市区上绝大部份的编码芯片。 通迅接口:USB 转串口 灵敏度:优于-110dbm 数据速率:宽范围自适应,并显示电阻或周期 输入电压:9V 工作电流:18mA 体积:135*70*25mm 天线:内置 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-10 03:43 , Processed in 0.638050 second(s), Total 71, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1954
