1个回答
独立看门狗(IWDG)
独立看门狗由内部专门的 40Khz 低速时钟(内部 RC 时钟)驱动,即使主时钟发生故障,它也仍然有效。 作用 单片机系统万一在外界干扰死循环,看门狗可以复位。看门狗的作用就是在一定时间内(通过定时计数器实现)没有接收喂狗信号(表示 MCU 已经挂了),便实现处理器的自动复位重启(发送复位信号)。 相关寄存器 键值寄存器 IWDG_KRMarkdown 启动: 写入 0xCCCC 产生复位信号: 计数器开始从其复位值 0xFFF 递减计数计数器计数到末尾 0x000。(IWDG_RESET) 喂狗 写入 0xAAAA 注意:IWDG_PR 和 IWDG_RLR 寄存器具有写保护功能。要修改这两个寄存器的值,必须先向IWDG_KR 寄存器中写入 0x5555。将其他值写入这个寄存器将会打乱操作顺序,寄存器将重新被保护。重装载操作(即写入 0xAAAA)也会启动写保护功能。 操作流程: 取消寄存器 写保护 (向 IWDG_KR 写入 0X5555 ) 设置独立看门狗的预分频系数和重装载值 重载计数值喂狗 (向 向 IWDG_KR 写入 0XAAAA ) 启动看门狗(向 向 IWDG_KR 写入 0XCCCC) 注意 IWDG 在一旦启用,就不能再被关闭!想要关闭,只能重启。 窗口门狗(WWDG ) 窗口看门狗(WWDG)通常被用来监测由外部干扰或不可预见的逻辑条件造成的应用程序背离正常的运行序列而产生的软件故障。 递减计数器需要在一个有限的时间窗口中被刷新。 T[6:0]就是 WWDG_CR 的低七位,W[6:0]即是 WWDG-》CFR 的低七位。T[6:0] 就是窗口看门狗的计数器,而 W[6:0]则是窗口看门狗的上窗口,下窗口值是固定的(0X40)。当窗口看门狗的计数器在上窗口值之外被刷新,或者低于下窗口值都会产生复位。 就是只能再窗口期喂狗。 上窗口值(W[6:0])是由用户自己设定的,确保窗口值大于 0X40. 假设 Fpclk1=36Mhz,则可以计算超时时间表。 相关寄存器 控制寄存器(WWDG_CR) 只有低八位有效,T[6:0]用来存储看门狗的计数器值,随时更新的,每个窗口看门狗计数周期(4096×2^ WDGTB)减 1。 当该计数器的值从 0X40 变为 0X3F 的时候,将产生看门狗复位。 WDGA 位则是看门狗的激活位,该位由软件置 1,以启动看门狗,并且一定要注意的是该位一旦设置,就只能在硬件复位后才能清零了。 配置寄存器(WWDG_CFR) 该位中的 EWI 是提前唤醒中断,也就是在快要产生复位的前一段时(T[6:0]=0X40)来提醒我们,需要进行喂狗了,否则将复位! 我们一般就是利用这个位设置中断 当窗口看门狗的计数器值减到 0X40 的时候,如果该位设置,并开启了中断,则会产生中断,我们可以在中断里面向 WWDG_CR 重新写入计数器的值,来达到喂狗的目的。 注意:这里在进入中断后,必须在不大于 1 个窗口看门狗计数周期的时间(在 PCLK1 频率为 36M 且 WDGTB 为 0 的条件下,该时间为 113us)内重新写 WWDG_CR,否则,看门狗将产生复位! 状态寄存器(WWDG_SR) 该寄存器用来记录当前是否有提前唤醒的标志。该寄存器仅有位 0 有效,其他都是保留位。 当计数器值达到 40h 时,此位由硬件置 1。 它必须通过软件写 0 来清除。对此位写 1 无效。 操作步骤 使能 WWDG 设置窗口值和分频值 开启WWDG中断并分组 设置计数器初始值并使能看门狗 编写中断服务函数 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
736 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
470 浏览 1 评论
312 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
263 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
637 浏览 2 评论
1399浏览 9评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
93浏览 3评论
59浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
62浏览 3评论
53浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-11 07:44 , Processed in 0.768073 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
