电子发烧友论坛|
4.1 有线网卡接口测试
此节演示在串口终端下如何设置开发板的 ip 地址,测试网络的连通性。 注意:既然是在开发板和电脑之间测试网络,那双方需要有网络连接。两者之间需要有一个路由器,开发板通过网线与路由器连接。而电脑与路由器之间,可以使用网线连接,也可以使用 WIFI 连接。 注意:如果要测试全功能版的 2 个网卡,先测一个网卡,然后把它的网线取下来;再接网线到第 2 个网卡并测试。 通过 ifconfig 命令查看 ip 地址: 通过上图可知,开发板已经自动获得 IP 地址 192.168.1.18(你的开发板自动获取的 IP 可能不一样)。 如果开发板未能获取 IP,则可以使用 udhcpc 命令再次尝试获取 IP。 如果通过 udhcpc 命令无法获得 IP,也可以使用 ifconfig 命令强制设置 IP(一般情况下不用): 如下图使用 ifconfig 命令强制指定 IP 地址为 192.168.1.123 2) 网络连通性测试: 在开发板上执行如下命令,如果有数据返回则表示开发板跟互联网是连通的(前提是你的路由器是可以上网的): [root@100ask:~]# ping www.baidu.com 当然,很多时候开发板不能 ping 通互联网,这也没关系,只要能 ping 通 Windows 或是 Windows 能 ping通开发板就可以(Windows 开了防火墙时,开发板无法 ping 通 windows)。 比如我们的 Windows IP 地址为 192.168.1.8,此时可以通过 ping 命令测试两者是否可以相互通信: 3) 使能网卡一接口 全功能版有 2 个网口:eth0、eth1。使用 ifconfig -a 查看都有那些网卡设备: [root@100ask:~]# ifconfig -a 把网线接入 eth1 网口,最好把 eth0 网口的网线取下。执行以下命令启用 eth1 网卡设备,并使用 udhcpc自动获取 ip 地址: [root@100ask:~]# ifconfig eth1 up[root@100ask:~]# udhcpc -i eth1 4.2 无线网卡设备测试 注意:为了保证 wifi 模块使用信号强度和传输速率,请使用 wifi 模块前先插入配套的 wifi 天线。 1)检查 WLAN 接口 查看所有网络设备 [root@100ask:~]# ifconfig -a 2)启用 wlan0 无线网络设备 [root@100ask:~]# ifconfig wlan0 up 3)扫描周围网络设备 [root@100ask:~]# iw dev wlan0 scan |grep SSID 4)配置网络连接参数 假设我们连接到 SSID 为 Tplink 的 wifi 设备,已知加密方式为 WPA,密码为 12345678,如下设置: [root@100ask:~]# wpa_passphrase Tplink 12345678 》》 /etc/wpa_supplicant.conf 注意:如果没有无线路由器,你也可以用手机开启热点,效果一样;但是请不要用苹果手机,否则连不上。 注意:如果之前已经配置过网络连接参数,请先删除配置文件 wpa_supplicant.conf,再重复上述操作。 注意:提供热点的路由器或手机必须能上网,否则开发连上了热点也无法上网。 5)连接 wifi 设备 [root@100ask:~]# wpa_supplicant -B -iwlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf 6)查看连接状态 [root@100ask:~]# iw wlan0 link 7)为 wlan0 获取 ip 地址 [root@100ask_imx6ull:~]# udhcpc -i wlan0 8)测试 wlan0 是否可以上网 [root@100ask:~]# ping -I wlan0 www.baidu.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3037 浏览 0 评论
800浏览 1评论
1048浏览 0评论
823浏览 0评论
1005浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:45 , Processed in 0.793866 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5523
