扫一扫,分享给好友
高价回收美国原装二手FLUKE5720A 福禄克多功能校准器 ————————————————————————— 深圳捷威信专业销售/租赁/回收/各类设备/网络分析仪/ 频谱分析仪/信号源/功率计/频率计/电桥/电源/示波器/ 蓝牙测试仪/万用表/光谱分析仪/放大器/热像仪/ 等等二手仪器仪表。 ------------------------------------------------- 公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司 联系人:谭S *** --------------------------------------------- 高价回收倒闭工厂仪器,整批或单出,评估 高价回收工厂闲置仪器,变废为宝帮您资金回笼 高价回收个人处理仪器,全国任意地可物流代收 ----------------------------------------------- 5720A 是福禄克的多功能校准器。工程师可能需要声级校准器、射频校准器、功率计校准器、电压-电流校准器或其他类型的电子测试设备校准。电子校准对于维护您的设备以进行一般监控和测试是必要的。校准器使您能够在现场自行解决设备问题。 附加的功能: 最小输出:所有量程为 0 V,1100 V 量程为 100 V 最大负载:2.2 V 至 220 V 范围内为 50 mA;1100 V 量程为 20 mA;220 mV 范围内的 50 Ω 输出阻抗;所有量程 < 1000 pF,> 25 Ω 负载调整率:<(输出的 0.2 ppm + 量程的 0.1 ppm),满载至空载 线路调节:< 0.1 ppm 变化,所选标称线路的 ± 10 % 稳定时间:3 秒至完全不确定;+ 1 秒范围或极性改变;+ 1 秒(1100 V 量程) 过冲:< 5 % 共模抑制:140 dB,DC 至 400 Hz 遥感:可用 0 V 至 ± 1100 V,在 2.2 V 至 1100 V 范围内 Fluke 5720A 设定了更高的标准,可校准高达 8 ½ 位系统 DMM 的高性能工作负载。该装置现在说明了标准 Fluke 99% 置信水平和 95% 置信水平的规格,以支持根据国际质量标准(包括 ISO 9000 和 ISO Guide 25)轻松进行测量比较。所有规格都是绝对的,包括校准的不确定性使用的标准。不需要额外的分析。 显着改进的性能规格 5720A 提供了前所未有的精度水平,可提供最低的不确定性。它比以往任何时候都更容易、更经济高效地校准更多的精密仪表工作负载。所有读数都以通俗易懂的语言而不是神秘的错误代码出现。只需在数字键盘上输入值,然后按 ENTER 键。 该装置具有 RS-232 和 IEEE-488 接口,可以控制 Fluke 5725A、5220A 和 5205A/5215A 放大器,因此它们与您现有的设备兼容。两者还具有工件校准功能,有助于保持较低的支持成本,同时确保您的仪器按预期运行。仅需要三个工件标准 - 一个 10V de 参考以及 1 n 和 10 kn 电阻参考 - 校准所有范围和功能齐全。前面板说明提示操作员进行连接并输入每一步。与使用传统方法需要几个小时相比,校准器控制整个过程只需大约一个小时。 Cal Check 监控两次校准之间的性能 为了更加确信校准器在两次校准之间保持在规格范围内,内置的自动校准检查功能会根据内部标准检查每个范围和功能,以查看所有功能和范围是否在规格范围内。这些校准检查结果也可以通过 IEEE-488 或 RS-232 端口下载到计算机,以开发预测校准器长期性能的控制图。或者您可以直接打印结果。 与您所拥有的一起工作:该装置旨在保护您对现有福禄克仪器和程序的投资。例如,您可以将 Fluke 5220A 跨导放大器或 5205A/5215A 电压放大器直接连接到任一校准器的专用端口。在自动化系统中,您可以进行配置以模拟流行的 5100B 校准器,从而最大限度地减少重新编写程序的需要。此外,它还可以模拟 Fluke 5200A 交流电压校准器,并且它们的远程编程接口与之前版本的 5700A 保持完全兼容。 专为远距离而设计 5700A/5720A 校准器专为长期、可靠、无卢布操作而设计。统计过程控制技术确保从组件测试到最终组装的质量持续保持和改进。每台仪器都经受2g的随机振动,以防止细微的缺陷造成后期故障。 该装置采用坚固的模块化设计,可最大限度地减少故障,并可轻松查找和修复可能发生的任何故障。内部诊断同时使用数字和模拟功能,可以将问题隔离到板级,因此维修通常只需要更换插件模块即可。坚固的机箱旨在以最小的损坏风险处理工作负载。DIN 连接器可密封潜在污染物,同时保持电路板牢固连接。 |
GMT+8, 2025-12-14 13:37 , Processed in 0.601388 second(s), Total 74, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
