一、电子秤故障简单检查
1、无显示: 是否机内电池欠压造成自动关机(有内置电池机种). 交流电源电压是否与产品标示的电压相符保险丝是否熔断(使用交流电机种). 2、无法充电:交流电源电压是否与产品标示的电压相符保险丝是否熔断(使用交流电机种). 3、数字跳动:感应器连线是否良好感应器及显示器是否受潮,感量设置是否过小,AD转换速率是否设置过高,是否有振动、风吹等干扰,秤台是否碰触異物. 4、线性不佳:是否感应器保护装置起作用是否经过线性校正(有线性校正机种)线性校正所用砝码是否正确(有线性校正机种),是否感应器超载. 5、无法打印:印表机类型是否设置正确,读数是否稳定、稳定标记是否亮,印表机连线是否插好,印表机电源是否打开,印表机是否联机(仅24针印表机). 6、无法累加:累加前是否回零位按累加键时是否稳定. 7、无法通过串行端口通讯:波特率、发送方式设置是否正确,RS-232C连线接触是否良好,RS-232C连线是否过长 . 8、开机不归零:自动归零范围是否设置过小,秤台上是否有物品. 9、手动归零无效:手动归零范围是否设置过小,当前读数是否稳定. 10、无法秤重:感应器连线是否牢固,是否经过标定(有线性校正机种必须先进行线性校正). 11、是否以超级用户密码进入(软体保护机种),是否短路校正跳线(铅封保护机种). 12、卸载后不归零:零位跟踪设置是否过小,秤台是否碰触异物. 13、背光无效:是否电池不足,当前重量是否小於最小秤量. 14、检重无效:当前重量是否小於最小秤量,检重鸣叫是否开启. 15、开机鸣叫:是否经过标定,感应器连线是否完好,是否设置了检重. 二、 判定电子秤传感器好坏的几种方法 1、首先检查传感器的阻值有没有发生变化;一般来说超过标称阻值6欧以上,就可断定为坏了. 2、检查激励电压够不够,特别是长距离传输时,电压损失是很严重的,最好是采用6芯传感器. 3、检查周围有没有强电压干挠. 4、每根线测量对地阻值,如果阻值少于500M,就可以判定损坏了. 5、检查传感器外观有没有损坏,外观变形,腐蚀这是一目了然的. ? 观察法 所谓观察法主要用于以解决表面暴露的问题。它包括现场(使用环境、电子汽车衡状态等)观察。 ? 电阻测试法 对仪表、接线盒、传感器等通电前应进行相关的电阻测试,以判断相关产品有无异常。 ? 电压测试法 仪表通电后,可选用此方法对接线盒、传感器等相关产品进行直流电压测试,以判断相关产品输出电压有无异常。 ? 仪表提示信息判断法 一些仪表有自动判定功能,如Err03表示超载,须卸下全部载荷。 ? 过程测试法 过程测试法主要包括上述几种方法,逐步进行检查。(后续) ? 替代法 如用上述方法不能准确判断故障所在位置的话,可选用替代的方法。用完好的产品,替代主要怀疑对象。 |
3个回答
维修一下试试经验
好啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
895 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
1720 浏览 1 评论
5978 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
13551 浏览 2 评论
16186 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-29 02:47 , Processed in 0.494168 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
