电子发烧友论坛|
78M6613 单相交流电测量IC
78M6613是一款高集成度IC,用于简化电源、智能电器以及其它具有嵌入式交流负载监测和控制功能系统中的单相交流电测量。器件采用小尺寸5mm x 5mm、32引脚QFN封装,最大程度节省空间。 在测量接口,器件提供4路模拟输入,用于连接电压和电流传感器。来自传感器的电压被送至一次变换技术(Single Converter Technology®)电路,这种架构包含一路22位Σ-Δ ADC、独立的32位计算引擎(CE)、数字温度补偿以及精密电压基准,在2000:1较宽的动态范围内,测量精度优于0.5%。 集成MPU和32KB闪存为配置、后续处理、数据格式化提供灵活设置,并可灵活地通过UART接口和/或DIO引脚连接到任何主机处理器。Maxim提供完备的应用固件,在生产测试期间可以预先加载到IC。此外,还提供一套完备的ICE、开发工具和编程库,能够针对具体应用提供定制设计。 78M6613 关键特性 在2000:1较宽的电流范围和整个温度范围内,精度优于0.5% Wh 电压基准< 40ppm/°C 4路传感器输入—以V3P3A作为参考 22位Σ-Δ ADC,带有独立的32位计算引擎(CE) 8位MPU (80515),每个时钟周期执行一条指令,2KB MPU XRAM 32KB安全闪存 集成在线仿真器(ICE)接口,用于MPU调试 32kHz时基,带硬件看门狗定时器 UART接口和多达10个耐压5V的通用I/O 采用符合RoHS标准(6/6)的无铅(Pb)、32引脚QFN (5mm x 5mm)封装 完备的应用固件,支持: 真正的电流、电压、电网频率、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数RMS数值计算 累积瓦时、千瓦时计算 智能过零开关控制 数字温度补偿 相位补偿(±15°) 快速校准程序 46Hz至64Hz电网频率范围,采用相同校准 78M6613 应用/使用 楼宇自动化 消费类产品 数据中心、电信及存储设备电源 家庭自动化 室内/室外照明 |
2 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
163个成员聚集在这个小组
加入小组1889 浏览 2 评论
2857 浏览 0 评论
1889浏览 2评论
请问MAX9291MAX9288上电后,i2c通信不通的原因?
1017浏览 1评论
4416浏览 1评论
657浏览 1评论
797浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 14:12 , Processed in 0.667356 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1995
