发 帖
[问答]
为什么三极管只接集电极和发射极,而基极也有电压,比发射极高大约0.7V,而基极是通过电阻接地的,请教各位大神?
3823 三极管 电路设计
2021-7-15 23:12:56   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
4个回答
2021-7-17 13:46:41 3 评论
举报
3 条评论
  • 2021-7-17 18:23
    可以接一下,实测一下。j基极确实有电压,所以不明白,所以我不明白啊...
    王秋力 回复 再战江湖: 2021-8-13 16:58
    这个涉及到三极管的内部结构和载流子运动:因为发射结的扩散运动(即发射极的自由电子向基极由于浓度差产生扩散运动),产生发射极电流IE,在发射结内阻的rbe上产生压降。这个电压与接法无关。
    再战江湖 回复 王秋力: 2021-8-21 08:34
    可是基极我还通过电阻接地了,那这样起到开关作用呢?
2021-7-20 09:41:15 1 评论
举报
1 条评论
  • 2021-8-21 08:37
    通过电阻接地就是想让三极管不导通,可是还是导通的。可基极接的LED指示灯是一直亮的
2021-8-21 08:59:24 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
您需要登录后才可以回帖 登录/注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
快速回复 返回顶部 返回列表
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
