一.信息采集控制系统的设计思想 在远程采集终端下设一个核心控制芯片,该核心控制芯片负责管理下面的多个信息采集点,信息采集点先将采集的信息发送到核心控制芯片,然后核心控制芯片以标准的电气通讯模式,按一定的通讯规约将数据送入GPRS通信模块,模块将数据组成GPRS分组,通过GPRS网络和Internet送到控制中心服务器,完成数据的采集功能。信息控制中心除了接收上传的数据外,也可以向终端设备发出各种指令来完成远程的控制和管理功能。 二.信息采集控制系统的整体方案规划及方案设计 目前像电子元件 技术网 (cntronics)上所说的那样:信息采集控制系统的通信信道主要包括控制中心与集中器的通信信道和集中器与采集器的通信信道。绝大部分信息采集控制系统的整体都采用分布式体系结构,分布式体系结构分为上下两层: 上层(控制中心与集中器之间)数据的采集采用星型结构,上层信道采用了GPRS网络和Internet 。 下层(集中器与采集器之间)数据的采集采用总线型结构, 下层信道采用RS-485 通信方式。 ![]() 信息采集控制系统结构框图【我爱方案网(www.52solution.com)供图】 三 AT指令建立无线通道联接 AT+IPR=9600 //设置通信波特率9600bps AT+CGDCONT=1,"IP“ //设置接入网关 AT+CGATT=1 // GPRS网络附着 AT+CIPSTART="TCP","210.40.16.46",“8888" AT+CIPSENDr TEXT |
