1个回答
如何降低USB 3.x的插入损耗
在支持 USB 3.x 的 Type-C 环境中可实现超高速数据传输,在这环境下的大多数应用都需要一个转接驱动器来减小插入损耗,如图像传感器、汽车信息娱乐系统、平板电脑、游戏系统、手机、虚拟实境(VR)设备、有源电缆、打印机/扫描仪、高清显示器、基座/集线器等。 电缆插入损耗可能会因不同的供应商、电缆量规、类型而有所不同,而接口对电缆损耗性能有很大影响。FR4 损耗因线长、所采用的介质和布线而有所不同。但电缆和 FR4 的损耗都取决于采用的数据速率。例如,9英寸 FR4 以 5 Gbps 传输时约有 3.9 db 损耗,但以 10 Gbps 传输时有 6.9 db 损耗。如果用24英寸 FR4 以 5 Gbps 传输时的损耗从 3.9 db 增至 9.6 db,以 10 Gbps 传输时的损耗从 6.9 db 增至 16.8 db。因此,这增加了的插入损耗,需要转接驱动器。 第1代和第2代 USB 3.1 能提供更高的数据速率,但会带来在 USB 有源电缆设计中减轻信号完整性损失的挑战。有源电缆的长度和性能将推动对转接驱动器和高质量互联的需要,必须识别其速度能力,且尺寸和低功耗是关键。 性能出色的转接驱动器可减少码间串扰,避免因不想要的信号失真影响传输,还有助于符合 USB3.x 眼图高度和总抖动规范。 安森美半导体的单通道转接驱动器如 NB7NPQ701M、NB7VPQ701M 和双通道转接驱动器 NB7NPQ702M、NB7VPQ702M 支持 USB 3.1 应用,同时支持第一代 USB 3.1 (5Gbps) 和第二代 USB 3.1 (10Gbps) 数据率,扩展信号距离达36英寸 FR4 或 5m 电缆@ 5Gbps、达10英寸 FR4 @ 10Gbps。其单通道转接驱动器与同类器件相比,眼高增加20%,抖动降低20%。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3197 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3851 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3359 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3892 浏览 1 评论
20471 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
586浏览 2评论
589浏览 2评论
669浏览 1评论
769浏览 1评论
298浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-29 06:31 , Processed in 0.795258 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
