功能配置
1、电源 1.1 电源输入:工作电压220V±5%(50Hz),输入时指示灯亮。 1.2 电源输出:有保险丝和漏电保护开关二级保护功能。 A组:低压交流电压3-24V分七档可调,输出电流1.5A。 B组:二组互相独立的0-30V直流稳压电源,内置式继电器自动换档,多圈电位器连续调压,输出电流2A,具有预设式限流保护功能。 C组:低压直流稳压电源,电压+5V,+14V。 D组:单相市电输出,供用户自备仪器使用。 2、功率输出函数发生器: 1)采用直接数字频率合成(DDS)产生高精度正弦波,方波和三角波。采用大屏幕LCD显示输出频率、波形,衰减值。 2)正弦波输出幅度≥10V,输出阻抗50Ω,失真度<1%(0.1HZ-- 1KHz)。 3)频率范围: 0.1HZ~3MHz,采用键盘直接输入数字设定频率,。 4)输出幅度采用电位器调节,正弦波输出具有20db,40db衰减。 5)方波占空比可调,调节范围:1%-99%调节;方波和三角波采用TTL电平输出。 6)频率计最高测量范围100MHz,自动换档。 3、七段译码器及对应译码显示数码管。 4、单片机硬件结构及配置: 4.1 单片机微处理器:8031/80C196KB可换。 4.2 存储器:程序存储器、数据存储器、I/O接口统一编址最多达64K。 4.3 I/O接口芯片:8255、8250、8279、A/D、D/A转换、简单并行输出二个,并行输入一个、串-并转换接口一个。 4.4 实验电路:24键键盘一个,六位LED数字显示、逻辑电平输入开关、发光二极管显示、步进电机、直流电机、继电器、音响等电路。 4.5 EPROM写入装置:可对27C64、27C128、27C256等EPROM芯片进行读写。 5、单片机软件及仿真功能: 5.1 全下拉式菜单。 5.2 支持ASM51、ASM96、PLM96、C51等编程语言。 5.3 可进行源语言级调试,具有断点、单步、跟踪、浏览等操作。 5.4 支持仿真功能,用户仿真空间48K。 5.5 支持对EPROM的空白检查、读、写、反汇编、存盘等操作。 6、单次脉冲:每拨一次钮子开关输出一对正负脉冲。 7、外测交直流二用电流表:精度0.5级,三位半数字式显示,测量范围:0-999mA。 8、外测交直流二用电压表:精度0.5级,三位半数字显示,测量范围:0-99V。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2303 浏览 0 评论
8344 浏览 4 评论
36079 浏览 18 评论
4926 浏览 0 评论
23710 浏览 34 评论
1157浏览 2评论
1395浏览 1评论
1727浏览 1评论
1232浏览 0评论
1671浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 06:38 , Processed in 1.196480 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
