` 简介: LED MR16替换传统石英/卤素灯杯,遇到的最大问题是MR16电源对电子变压器的不适应。在替换市场,对电子变压器的匹配程度代表的就是市场份额。而节能灯厂家想要跨入LED照明行业,全适应将是最好的契机 内容: MR16电源对于适应所有电子变压器的研究与突破 LED替换的背景: 现行很多局部的照明、酒吧、商场、家庭、办公室等大量采用俗称射灯或称筒灯—即MR16灯杯的方式。它是由两个部分组成,一个是耗电大的低压12V白炽石英灯,另外一个是提供高频低压(12V)交流输出的电子变压器。如图1所示:
图1 MR16灯杯连接图 在全球范围内,大约有二十亿只电子变压器+石英灯在提供照明。这种结构的灯有两个极大的缺陷:1,耗电大,只有5%转换为光,其余都在产生热。2,寿命短,怕振动,一般不到500小时。 LED替换石英灯面临的问题: 在LED发明且应用在照明上时,专业人士就对替换电子变压器+石英灯照明方式十分看好。这是一个节能减排、长寿命且提高照明质量的诱人大市场,使用者也非常期昐它的革命。 然而,走过了几年的时间,人们发现并不是那么简单的一件事情。问题在于电子变压器对LED照明的不适应性。 因为电子变压器是转换输出高频低压交流电,而LED需要的是直流恒流源,这样再转换就成为许多人所一直未能彻底解决的一个不大不小的难题。且全球运行的电子变压器的种类有60余种不同规格和模式,造成有些LED驱不动、闪烁、功率输不出来,所以至今未有大行动。我们这边有搜集将近50款不同品牌的电子变压器,Demo板如图2所示: 图2 MR16电源-电子变压器Demo板 MR16电源对电子变压器适应性分析: 目前,LED灯珠构成的MR16灯杯替换传统的石英灯MR16灯杯,遇到的最大问题是MR16电源对于电子变压器的适应性。 对于终端用户而言,这个问题直接演化成了MR16灯杯能否点亮的质量问题。 对用户而言,MR16灯杯里没有电源这一部件。当换上MR16灯杯而无法点亮时,无疑是灯杯的质量问题。 大多数情况下,他们能想到的办法是:换一款MR16射灯。 相应的,很少有客户会这样认为:灯杯质量不错,问题出在电源上。只要拔掉MR16灯杯的塑胶壳,换一个电源就可以解决问题。 当然,一般用户根本无法买到这种零售的内置驱动电源。 对灯具厂商而言:灯具能否点亮是一个最基本、都用不着考虑的问题。 全球运行的电子变压器的种类有60余种不同规格和模式。作为灯具厂商,在LED灯具初步进入市场的阶段,能对多少种电子变压器点亮,代表的就是市场份额。 我们不可能打着质量保证的旗号,卖一盏能否点亮都未知的MR16射灯。更不可能打着“只要灯可以点亮,我们的质量上绝对是最好的”的标语。然后等着客户跟朝圣似的突然全明白了,接着供不应求。 MR16电源适应性的突破: 深圳市沃能达科技有限公司花费近三年的研究,一举解决了这个不大不小的难题。 具体体现在两个方面:一,对替换灯前级电子变压器的适应性。我们的MR16电源,可以适应所有电子变压器,无阻碍的替换下所有卤素灯。二,稳定性,输入电压在5~20V范围内,恒流精度控制在5%以内,LED灯具无闪烁。这一点可以推广应用在汽车照明上,使车灯在任何情况下亮度保持不变。
图3 适应所有电子变压器的MR16 3*1W电源 除3*1W、1*3W、2*2W、4*1W等现有规格外,3*2W、3*3W,2*3W,4*2W都可以根据要求定制,目前最高做到15W。另外,任意负载方式,都可以根据需要定制适应所有电子变压器驱动电源。 配上我们的电源,将造出这样一个灯:可以不考虑电子变压器的不同,而无阻碍的替换下所有卤素灯。MR16 3*1W驱动电源适应性测试表格如表1所示: 表1 MR16 3*1W驱动电源-电子变压器适应性测试表
LED无阻碍替换的前景: 当终端客户走进商场,会出现两种情形: 1,市场上没有适应所有电子变压器的MR16射灯; 客户走进商场,要买一盏LED灯替换之前的卤素灯,商家拿出一款MR16灯测试了下,可以点亮,卖给客户。 客户拿回家把MR16射灯换上去,不亮。退回给商家,商家换了个品牌的MR16灯给客户。客户试过之后还是不行,拿去退,并问缘由。商家给出定论:有些地方就是用不了LED灯,要用只能连之前的底座一起换掉。 2,市场上有了适应所有电子变压器的MR16射灯 客户走进同一家商场,问商家买一盏LED灯替换之前的卤素灯。 根据之前时常退货的经验,商家会主推这款价格稍高、质量有保证的但可以适应所有电子变压器的MR16射灯。商家的说辞是这盏灯贵几块钱,但绝对保证可以用。其他的便宜一些,但亮不亮不知道,如果能点亮,质量上差不多。 商家的考虑是免得客户来换。在价格差异不大的情形下,他甚至会只卖这种任何情况下都可以点亮,不会出现退货的MR16射灯。 客户也会要这款,一方面不希望为了一盏灯跑回来换;另一方面,这盏灯在什么情况下都会亮,这本身就是最基本的质量保证。 总结 这是LED灯具替换传统灯具路途上的一次重大突破!兴许一段时间之后,适应性和市场占有率会用同样的百分比来标称。 艾工 2011年7月 电话:13480908341
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1554 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1913 浏览 1 评论
1573 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1375 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4724 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 10:20 , Processed in 0.838408 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3474
