STM32F103RCT6Mini开发板搭建1.44寸TFT显示屏
背景 1、本文章是自己兴趣之余,购买了一块1.44寸TFT显示屏,然后使用STM32F103RCT6Mini开发板搭建了一个显示屏函数,亲测可使用,移植方便! 准备工具 1、STM32F103RCT6Mini开发板(可以是其他系列的STM32开发板,工程芯片选择对应即可) 2、1.44寸TFT显示屏(我调试使用的是这个尺寸,其他尺寸需要你自己淘宝购买,代码可能有差异) 3、Keil5编译器 4、J-Link下载工具 步骤 废话不多说,直接上!首先是显示屏的接线; 电源接法 //VCC 接 5V DC, //GND 接地 液晶屏数据线接线 //CS 接 PB11 //片选信号 //CLK 接 PB13 //SPI 时钟信号 //SDI(DIN) 接 PB15 //SPI 总线数据信号 液晶屏控制线接线 //LED 接 PB9 //背光控制信号,高电平点亮 //RS(D/C) 接 PB10 //寄存器/数据选择信号(RS=0 数据总线发送的是指令;RS=1 数据总线 发送的是像素数据) //RST 接 PB12 //液晶屏复位信号,低电平复位 接的GPIO口可看自己实际需要,可以随意更改,但需要STM32芯片的普通IO口,特殊IO口不建议复用,例如Reset脚等等。 主程序 #include “Config.h” int main(void){ delay_init(); //延时函数初始化 SystemInit(); while(1) { QDTFT_Test_Demo(); //See the test details in QDTFT_Demo.c } } 显示函数 void QDTFT_Test_Demo(void){Lcd_Init();LCD_LED_SET; //通过IO控制背光亮 Redraw_Mainmenu();//绘制主菜单(部分内容由于分辨率超出物理值可能无法显示)Color_Test(); //简单纯色填充测试Num_Test(); //数码管字体测试Font_Test(); //中英文显示测试 showimage(gImage_photo1);//图片显示示例delay_ms(1500);showimage(gImage_photo2);//图片显示示例delay_ms(1500);LCD_LED_CLR; //IO控制背光灭 } 其他代码篇幅过长就不一一粘贴上来,分享链接自己去下载然后移植到自己程序就可以了。 需要注意的细节 1、头文件目录路径的添加 2、C文件中头文件函数声明的包含(编译报错一般都是因为头文件函数定义找不到导致,还有变量) 3、代码已经修改好,显示都是正常,如果不能正常显示,自己仔细再查找一下哪里没有移植到位! 4、显示文字和现实的图片,显示的位置根据自己的需要修改即可。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3058 浏览 0 评论
824浏览 1评论
1070浏览 0评论
848浏览 0评论
1025浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:00 , Processed in 1.677069 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1536
