雕刻机主轴是一种可以高速加工的电主轴,其广泛应用于一些中小型的雕刻机设备上,主要可以用于高速的雕刻、钻铣、打孔等,涉及行业更是广泛。雕刻机主轴是这个行业相对比较精准的称呼,因为地方的差异所以可能叫法都不太一样,有些地方简称高速主轴,有些地方简称雕刻机用主轴,有些地方称呼为雕刻机电主轴等等其实都是一样的。 数控雕刻机一般都会配备一个高性能的主轴,才能发挥出他的作用。主轴工作时高速旋转会产生大量热量,如果这些热量不及时散掉,会对主轴的使用寿命产生很大影响,严重时会烧毁主轴。 主轴主要有两种散热方式:水冷和风冷。那么问题来了,如何选择雕刻机主轴要点,怎么判断数控雕刻机是否适用主轴?接下来就跟着恒兴隆小编一起来看看吧! 一、判断主轴是否优质的标准 1、该主轴电机是否采用高精度轴承,如果不采用高精度轴承,表现是主轴电机长时间高速旋转后过热,影响主轴电机的使用寿命。 2、不同速度旋转,尤其是高速旋转,声音是否均匀和谐。 3、主轴径向是否受力。主要参考是能否高速切割质地较硬的材料。有些主轴只能在很低的速度下切割较硬的材料,否则主轴表现会严重丢转,一段时间后影响主轴精度,甚至出现故障。 4、如果要追求加工高效率,加工时既要速度快,同时吃刀量又大,如加工实木材料等,就需要2.2KW以上功率的主轴电机。 5、雕刻设备的主轴标准配置根据设备的规格不同有不同的配置。 二、根据不同用户选择合适的雕刻机主轴 1、广告雕刻机:雕刻对象为比较软的材质所以广告雕刻机的主轴功率在1.5kw—3.0kw以内就可以,这样选择的话既可以达到雕刻目的还能节省成本。 2、木工雕刻机:木工雕刻机的主轴电机可根据所加工木料的硬度进行选择其功率:一般在2.2kw—4.5kw左右,这种搭配也最为合理。 3、石材雕刻机:厂家用石材雕刻机的主轴功率相对要高一些,一般在4.5kw—7.5kw左右,最常用的还是5.5kw主轴电机。 4、墓碑雕刻机:墓碑雕刻机的主轴功率也要根据所加工的石料硬度进行选择,一般功率在3.0kw—4.5kw即能满足客户需求。 5、玉石雕刻机:玉石雕刻机由于其床身较小主轴电机的功率一般在2.2kw-3.0kw即可。主轴电机功率太大不仅浪费电能还会增加购机成本,功率太小的话又不能其雕刻功率需求,所以选择适合的主轴电机的功率是相当重要的! 三、雕刻机主轴转速与雕刻材料的关系雕刻材料的硬度越大,主轴的转速就越低,这个其实很好理解,硬度高的材料需要慢慢磨下去,转速太快反而可能导致刀具的损毁。雕刻材料的粘度越大,所用主轴的转速越高,这个主要是针对一些软金属或者人造材料。雕刻机所用刀具的直径也是决定主轴转速的一个很重要的因素。其实用的刀具直径跟加工材料和加工线条都有关系,直径越大的刀具对应的主轴转速就越慢。 确定主轴转速还要根据使用主轴电机的情况。从主轴电机功率曲线中我们可以看出,当主轴转速降低时,电机的输出功率也在降低,如果输出功率低到一定程度,就会影响加工,这样反而对刀具寿命和工件效果更加不好,所以,在确定主轴转速时,要注意保证主轴电机有一定的输出功率。 四、雕刻机风冷和水冷主轴的区别 1、水冷顾名思义就是采用水循环来冷却主轴高速旋转后产生的热量,这样的效果就会很好,因为水经过流通之后的温度(常用测试)不会超过40度;风冷的主轴采用风扇的方式来散热,其效果肯定不如水冷; 2、噪音,水冷的主轴基本上没有噪音,但是风冷的主轴则很响; 3、使用寿命,水冷主轴要注意保养、勤换水或者采用工业水冷却机,这样的主轴寿命要比风冷主轴长很多。 4、精度,水冷主轴轴向、径向跳动基本上都是在0.003毫米以下,这是风冷主轴电机(国产)则远远不及。 5、使用方便方面。由于水冷主轴需要接水泵,这样就需要个水桶盛水,需要连接一下水管,尤其在北方寒冷的冬季更容易结冰,可能有的客户会觉得比较麻烦;而风冷主轴就不会有这么多的使用问题。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-13 19:13 , Processed in 6.129996 second(s), Total 55, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1090
