` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 14:34 编辑
在日常生活中,每户居民用电均在家中安装有电度表,而且还安装了具有保护性的熔断器,并在熔断器中装上了由铅锡或铅锑合金材料制作的保险丝,其目的是为了防止电线短路或负荷增加造成电路中电流增大,保证家用电器的安全使用和避免火灾的发生。 保险丝的规格有多种,也就是人们常说的有粗有细。当保险丝选得过细,且通过它的电流大于允许的额定电流时,保险丝就会熔断;若选得过粗,当电路中发生问题时,它又不能及时进行保护。那么如何选择保险丝呢? 首先应将家庭中所有的电器设备的功率加起来,除上200伏的电压值,得出最大电流值,然后根据电流值选择相应额定电流值的保险丝。例如,当家庭中的电器设备总功率为1100瓦,选择直径为0.98毫米,额定电流值为5安培的保险丝就可以了。通常,保险丝的熔断电流是额定电流的1.5-2.0倍,电器设备在正常使用时,保险丝是不会熔断的,而当电路中的电流超过其额定电流的5倍时,它就会自动熔断起到保护作用。如果电器设备正常使用时保险丝熔断,这说明电路中的电流超过了额定值,因此,应及时查找原因。 值得注意的是,在安装保险丝时,必须先拉下配电盘上的闸刀,切断电源,最好是用电笔测试一下是否有电再操作。对于固定螺钉和垫圈,应该采用铜制的,不要临时用铁制的,因为铁制的时间一长,易生锈,而且还会导致接触不良。在拧紧保险丝时,不要用力过紧,防止保险丝压扁而使截面积以及额定电流和熔断电流减少,起不到应有的“保险”作用。当然也不可拧得过松,因为过松会形成接头处的接触电阻过大而导致误断。保险丝熔断后,最好请持证电工先查找原因,用户不要随意去安装,切不可用铜丝、铁丝代替保险丝,这是十分危险的,因为铜丝、铁丝不能切断电流,相反还会导致电线和设备过度发热而烧毁,甚至可引起火灾。 总而言之,正确选择和使用保险丝,是保证家庭电器设备安全以及火灾事故发生的重要环节。 `
GMT+8, 2025-12-14 16:31 , Processed in 0.718805 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
