1个回答
前言
ORC发电项目能不能挣钱?或者在什么条件下能挣钱?是许多企业关注的问题,然而目前在国内还很难准确回答这个问题,因为可供参考的案例和数据非常有限,许多企业也是摸着石头过河。今天小编带来一个近年发生在美国的详细案例,供大家参考。该机组仅运行46天就被迫关停,项目的回收期长达46年,该项目有哪些我们可以学习的经验和教训呢?请随小编一起来看。 项目简介 该项目是使用有机朗肯循环(ORC)机组回收利用柴油机的废热,提高系统整体效率,同时也验证ORC机组在寒冷地区应用的可行性。系统中的柴油机由美国通用公司制造,型号为710-G4CT2,额定功率3.7MW。ORC发电机组由普惠公司制造,标准输出功率280kW(型号Purecycle 280)。(ORC发电的原理,这里略去不讲,若有读者不清楚,可参考本公众号第一篇科普文章。) 工质 R245fa,(编者注,R245fa是目前ORC发电机组中使用最广泛的工质),该有机工质常被用于发泡剂或者制冷剂。系统工质充灌量为1450kg左右,当系统中有工质时,最好保证系统整体温度高于15.5℃,免得系统压力低于大气压,使得外界空气进入系统内部。 冷热源 普惠280机组采用冗余设计理念,来适应较宽泛的冷热源条件。热源温度在90-145℃之间都可以被接受,流量范围40-250m³/h, 冷源温度要求低于30℃。 电力系统 毛输出功率280kW, 最大净输出功率260kW, 当系统输出功率小于80kW时,系统自动关停。发电机输出三相交流电,额定电压480V,频率60HZ,功率因数大于0.95。 监控系统 该ORC机组具有远程监控功能,可通过互联网为运营商提供本地和远程控制。 远程控制系统提供操作员和设备之间的通信,用于故障排除和远程软件更新,记录所有系统警报,历史性能数据的存储以及远程启动和关闭。 其他 该ORC机组设计用于-22°C至50°C的环境温度,在33英尺的距离内噪音低于78分贝, 机组的设计寿命为20年。 2008年科罗拉多电力公司(Cordova ElectricCooperative,CEC)申请到了项目支持资金(Alaska EnergyAuthority, AEA),2010年开始安装机组,2010年夏天ORC机组的配套冷却塔及厂房建造完成,2012年秋季安装完成,之后经历了一个漫长的调试周期,直到2013年3月20日,第一次机组运行。然而只短短运行不到2个月的时间,所有数据表明,机组的运行效率根本无法盈利,因此停机。AEA为项目提供了部分资金支持,而大部分经费则由科罗拉多电力公司自己买单。该项目整体的花费超过了100万美元。 该ORC机组与一台3.7MW的柴油机相连,利用柴油机的余热(编者注:包括烟气及缸套水余热),该柴油机全年运行,而ORC机组只是在夏季运行(编者注:也许是系统功率,冬季散热大,缸套水温度较低),这样ORC机组的经济性大打折扣。从多个柴油发动机与乙二醇回路互连也是个很差的方案(编者注:乙二醇是中间导热介质),因为单个管道故障可能导致所有发电机关闭。还有一个问题是柴油机的规格千变万化,这就导致热源的规格变化很大。 我们考虑两种冷却方式,第一种是引用外水来冷却,包括来自附近的河流或者城市管道供水,然而该方案因铺设管道过长及输水泵功率较大而不经济,遂放弃。第二种是购买冷却塔,这种方法相对更省钱,最终被采用。 这个机组在关闭前,只在2013年的春天运行了46天,总共运行的时间为381.9小时,发电量总共为51302 kWh,每小时的发电量为134kW. 在没有ORC机组的时候,柴油机每加仑柴油的发电量为13.82 kWh,加上ORC机组后,该值被提升为14.32 kWh/gal。这样看,发电的效率提高了3.6%,或者每小时可以节省10-12加仑的柴油。我们预期ORC发电机组的效率是5-7%,然而实测中能达到的最高效率也就5%左右。我们项目中热源进口温度的平均温度为86.7℃,冷源为8.3℃,最大的输出功率为160kW. 而普惠280机组的设计毛功率为280kW,也就是说我们的项目只产生了设计功率的57%。如果考虑到热水,冷水及冷却塔风机的功耗,我们经济性就更惨不忍睹了,我们测算项目回收期需要大概45年,而机组的设计寿命只有20年。 冷却能力不足是本项目失败的最大关键,由于有柴油机供给ORC机组的热源低于90℃,因此整机的效率不高,这样相同的发电量,冷却侧的负荷就需要更大。而为了保证ORC透平保持在较优的压比,冷却侧的水温需要非常冷,这是使用冷却塔无法实现的。该项目的冷却塔尺寸过小,即使风扇以100%运转,也不可能将冷却侧温度降低到足够远。理想情况下,冷却水供应需要尽可能接近0℃,以便ORC机组获得额定功率。或者也可以尝试增加热源水温度,然而柴油发动机是有设计温度的,这意味着尝试提高柴油机的余热温度以增加ORC热源温度是不合理的。 结冰是蒸发冷却塔常遇到的另一个问题。当环境温度降至冰点以下时,塔体会发生冻结,积聚的冰会对塔架造成撕裂损坏,同时阻断机组运行。塔体结冰需要关闭ORC,通过热水回流解决,并使冷却塔上的风扇反转以便将冰吹出塔。而结冰的问题无法通过远程控制得到解决, 这导致当发电厂在晚上没有工作人员时常出现问题。因此,ORC只能在白天有工人上班时运行。另一个问题是柴油发电机在蒸发器的返回管路上配备恒温器,如果返回发动机的液体低于所需温度,恒温器会关闭,切断热液体的流动到ORC并导致关机,这给ORC机组的稳定运行带来麻烦。发动机的排热和ORC所需的热量耦合需要在控制软件中做很好的设计,而这方面与制造商的沟通非常困难。普惠公司非常不愿意帮助我们与柴油机的软件互连。而普惠公司也于2012年12月被出售给三菱重工,这进一步使得协调困难。普惠派来到协调的技术人员专业水平严重不合格,错过了系统的关键问题。 普惠280机组构造良好,但它仍有几个设计缺陷也需要修复,包括系统电气控制面板,必须完全重建,以及泄漏问题。 ORC应该还有高压配件代替所使用的低压配件,而且几个PVC弯头都是用硅垫圈代替PVC制成的,应该是为了省钱。 普惠280机组需要在特定场所,温度更高的热源和更冷的冷源,热源温度达到110-120℃左右会更好。最困难的问题是冷却。对于阿拉斯加来说,蒸发冷却塔不是一个好的选择,特别是在寒冷地区,全年气温常常低于冰点。来自冰川水流,海洋或城市水箱的水冷却是更好选择,但是位置决定了安装这种类型的冷却系统将降低经济性,对环境的潜在影响也会是一个问题。还必须考虑项目的人工成本,无论是项目的人员还是时间,本项目的投资都是巨大的。与ORC的制造商沟通并与其他项目经理讨论ORC机组的运行经验也很重要,如果制造商不向您提供有关成功安装的其他地方的信息,也许就会出现问题。通常,制造商告诉您可以实现的结果,实际上是不可实现的,这时候经验分享变得很重要。建议与制造商签订书面合同,说明他们将在最初的几年内为失败提供支持和更换零件。 CEC非常感谢有机会测试这项新技术,虽然他们全力以赴地使项目取得成功,但此时此技术在阿拉斯加尚不可行。虽然他们确实成功地提高了柴油发电机的燃油效率,但ORC机组花费了额外的资金,却没有产生制造商承诺的电力。如果可以获得资金,可以使用城市水箱中的水冷却系统重新启动项目。这将为ORC冷凝器提供更好的冷却并加热水箱中的水,这是该镇长期的需求。然而,铺设管道并购买更大的泵以将流体输送到储罐投资较大,并且担心导热介质泄漏到水箱。提高热源温度是另一种考虑,但是考虑该方案之前必须获得许多柴油机排放许可。ORC技术与柴油发电机相结合可能在阿拉斯加有未来,但本项目的验证结果尚不能证实这一点。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
292浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-25 13:54 , Processed in 0.791512 second(s), Total 67, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
