电子发烧友论坛|
NodeMCU的硬件版本
NodeMCU市面上有2种硬件版本--LoLin和Amica。相对于Amica, LoLin体积更大一点,而且使用串口芯片是CH340,而不是CP2102。但除此之外,二者并无太大的差异。使用CH340的Lolin在使用前需要装特定的驱动,而CP2102一般情况下即插即用,Windows/Mac系统会自动识别下载驱动。 ESP8266 core for Arduino NodeMCU原生编程语言并不是汇编,也不是Arduino的C++,而是一种叫Lua的脚本语言。可以说用的人还是相对比较小众的,但自从ESP8266 core for Arduino这个库出现以后,迅速让ESP8266/NodeMCU在Arduino社区里火爆起来。ESP8266 core for Arduino是什么呢?简而言之,有了它,你就可以用Arduino的方式(IDE编程环境,Arduino语言,库)给NodeMCU编程。可以不太科学地说,NodeMCU就是一块自带WiFi功能的Arduino!针脚齐全,体积还小。 实践:点亮LED 介绍完了背景,我们就来亲自实践一下,经典的点亮LED实验。 1. 安装驱动 首先,要根据你的NodeMCU的版本(Amica还是Lolin)来判断你要不要安装串口驱动,大一号的Lolin肯定是要安装CH340驱动的。可以到下面的网站根据自己的系统下载对应的驱动程序: http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html 如果安装成功,NodeMCU插到电脑USB上后,可以现在设备管理器端口栏里看见带有CH340字样的串口。 苹果系统的用户,同样,你可以在命令行工具里输入下面的命令查看串口 ls /dev/tty* 如果出现“tty.wchu***serialxxxx”字样说明驱动就安装成功了。 如果你是Amica版本的NodeMCU,正常情况下,插上USB,系统会自动识别无需安装驱动。但有些情况下,也可能无法自动识别。同样你可以在设备管理器端口里查看是否出现CP201x字样。 Mac用户查看是否有“tty.SLAB_USBtoUART”字样。如果没有,到以下网址选择安装对应系统的驱动程序: https://www.silabs.com/products/development-tools/software/u***-to-uart-bridge-vcp-drivers 如果安装后还无法识别,那可能你买的板可能是坏了。 2. 安装ESP8266 core for Arduino 第二步,ESP8266 core for Arduino并不是Arduino IDE自带的库,我们需要手动安装。打开Arduino IDE 从菜单》文件》首选项。 在附加开发板管理器URL字段填入:http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json 重启IDE,打开 工具-》开发板-》开发板管理器 稍等一会儿,然后拉到最下面,安装 esp8266 by ESP8266 Community 安装成功后,重启IDE, 工具》开发板菜单就会发现Arudino Core For ESP8266所能支持的板子了,包括NodeMCU。 注意:很多人在安装过程中会遇到“文件下载失败”的错误。 很大的可能是,你所在的网络无法访问资源网站,一个办法是使用VPN***再试一下,或者参考以下网址的方法把所有安装文件离线下载下来: http://file.yfrobot.com/file/wifi/nodemcu/arduino/arduinoIDEForTheESP8266.html 3. 选择正确的板 工具》板》选择预设的NodeMCU 1.0 确保NodeMCU连接着电脑的USB口,然后在工具》端口中选择正确的串口。 4. 连接电路 如图连接好电路板。 NodeMCU的LED_BUILTIN是GPIO16/D0 上传代码 之前我们说过,只要安装了ESP8266 core for Arduino,Arduino的已有大部分代码实例和库都可以直接使用。我们打开Blink示例代码。 // the setup function runs once when you press reset or power the boardvoid setup() { // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output. pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);}// the loop function runs over and over again forevervoid loop() { digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000); // wait for a second digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(1000); // wait for a second} 跟普通的Arduino操作一样,点击上传就行了。当然NodeMCU代码编译和上传的过程要比普通的Arduino时间花的久一点。 如果运行成功,我们就可以看见LED在闪烁了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3811 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
4377 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3853 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
4583 浏览 1 评论
21376 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
1601浏览 2评论
9218浏览 2评论
1556浏览 1评论
1973浏览 1评论
888浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:24 , Processed in 0.822419 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1216
