扫一扫,分享给好友
刚开始接触labview...在座题的时候有一些地方不懂,希望高手们能给一些思路...最好能详细说一下 1.3025被称作特殊数值,因为30+25=55 552=3025 写出自组数字要求在1000到2000以内 2.153被称作特殊数值因为 153=13+53+33 找出三种类似的数 |
8个回答
这个我的思路是
3025%100=25 3025/100=30 因为30+25=55 552=3025 写出自组数字要求在1000到2000以内 来进行判断。 第2题也同理,根据除法和取余来算! |
顶起,求解...
比如一个FOR循环,循环次数和数字分别是你要求的数。 循环过程中分别平方求和。 1000-2000 那么最大数的平方和为44. 45*45=2045. 那么先循环0-44,然后再在里面加个循环0-44. i1+i2=a; a*a=b; b/100=b1; b%100=b2; 比较if(b1 == i1) if(b2 == i2) 问题2 同理 |
能给个截图看一下嘛...流程明白了,但是不是很会做...{:soso_e143:} |
没有,只是能不能再说详细一下... 我在做if 比较的时候 就是i=b时,为什么提醒我数据类型不一样,一个是2维一个是一维的.. |
这个你自己检查下吧。 大概是这个思路,当然肯定还有更好的方法,请你来指导下咯。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
LabVIEW如何识别接线端是否有数据输入,不能通过判断默认值的方式
1020 浏览 2 评论
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
2043 浏览 3 评论
2331 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3602 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
3118 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-9-27 07:22 , Processed in 0.590943 second(s), Total 91, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
