电子发烧友论坛|
主要介绍使用Arduino做出一个可以通过Android手机控制开关的电灯。试想,当你晚上睡在床上,打开手机,关闭书房或者走廊的电灯,是不是一件很cool的事情。
一、所需部件介绍 1)Arduino UNO板 这当然是必须的。不过这里要特别说明一下,我使用是的DF-Bluetooth V3的蓝牙模块,而部分Arduino UNO板由于串口限流电阻设计存在问题,会导致蓝牙模块只能发送数据而不能接收数据,这实在是一个很大的问题。我因为这个原因,又重新购买了一块新的Arduino UNO板。所以,在购买时请注意咨询卖家,确认是否已经改造过串口电阻,支持DF-Bluetooth V3模块。在进行制作前,也请先验证你的UNO板是否能通过蓝牙模块正常接收数据。 2)蓝牙模块(BluetoothV3)及传感器扩展板 我使用的是DF-Bluetooth V3蓝牙模块及Arduino Xbee传感器扩展板V5,这两者是配套的。当然没有扩展板也没有关系,直接连线通过SoftSerial方式会更好调试。有了扩展板,在使用的时候会更清爽,一根连线都不用了。 3)继电器 由于要控制220v的电灯,所以我们需要一个继电器模块,用小电流来控制大电流设备。我使用的是Arduino兼容的JQC-3FF继电器模块,能承受277V/10A的交流设备,这对我们制作电灯来说足够用了,而且做工还挺精致的。 4)Android手机 当然,肯定还有android手机。必须android2.0以上系统的android手机,推荐2.3及以上系统,必须要有蓝牙喲(废话)。 二、电路连接 1)继电器与电灯的连接 继电器有四个接线柱:NO、NC、N/A、COM。在接通控制电源后,通过控制信号,可以控制NO/NC与COM端口的闭合。我制作了一个简单的灯,将接线的火线断开,分别接在NO口与COM口。继电器的模块引脚有三个,分别是:1脚--控制端,2脚--电源(VCC),3脚--地(GND),使用数据线直接与Arduino的数字信号端口连接(扩展板有专门的插口,很方便。),我们采用7数字引脚。接好的继电器如图所示。 2)蓝牙模块 由于是配套的扩展板,直接插上就是了。 三、Arduino程序 要实现的功能其实很简单:设备通过蓝牙接收到到数据进行判断,控制继电器的开合。 代码如下: int LIGHT_PIN = 7; //设置继电器的控制数字引脚char bt_command;void setup(){ Serial.begin(9600); //蓝牙的波特率,默认一般是9600根据自己的蓝牙设备设置而定 pinMode(LIGHT_PIN,OUTPUT); }void loop(){ bt_command = Serial.read(); //从蓝牙上读取数据 if(bt_command == ‘’1‘’){ //如果为字符1,闭合继电器,灯亮 digitalWrite(LIGHT_PIN,HIGH); }else if(bt_command == ‘’0‘’){ //如果为字符0,断开继电器,灯灭 digitalWrite(LIGHT_PIN,LOW); } delay(2000); //做一个保护,避免点击过快,损坏灯}--------------------- 作者:朝圣路上 来源:CSDN 原文:https://blog.csdn.net/kindlymouse/article/details/7525096 版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接! 代码很简单,相信大家理解没有问题。 四、Android代码 这块相信是大家认为比较麻烦的,的确也是最麻烦的地方。不多说了,大家自己看源码。之前是用自己蓝牙的mac地址做寻址,方便。为了方便大家用,增加了设备扫描功能,这样如果不想做Android程序的,可以直接安装apk就能用。我在我的里程碑(用的MIUI)和i9100上都试过了,没问题。Enjoy it! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3812 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
4377 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3853 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
4583 浏览 1 评论
21377 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
1601浏览 2评论
9218浏览 2评论
1556浏览 1评论
1974浏览 1评论
888浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:24 , Processed in 0.803414 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1400
