刚装的WIN7系统发现protel添加不了元件库,在网上找到了一个解决办法:
首先是SCH元件库: 1.进入CWINDOWS下找到ADVPCB99SE.INI和ADVSCH99SE.INI两个文件; 2.用写字板打开ADVSCH99SE.INI文件,在[Change Library File List]下找到File0,大家可以发现,等号后面的的内容就是默认已经添加的库,如果要添加多个怎么办呢?简单,在File0后面添File1,File2..依次类推,但注意最后修改File0上面的Count属性,如果你添了两个,就把它的值改为2。 我用的是windows7系统,我如下改可行: TypeCount=2 Count=5 File0=C:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySchMiscellaneous Devices.ddb File1=C:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySchProtel DOS Schematic Libraries.ddb File2=C:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySchIntel Databooks.ddb File3=C:Program FilesDesign Explorer 99 SEExamplesBackup of AT89C2051.Lib File4=C:Program FilesDesign Explorer 99 SEExamplesBackup of SHUMAGUAN.Lib 其中File3和File4是我自己画的两个元件。 这是原版解决办法可以成功添加SCH元件库文件. 然后是PCB元件库: 同样对ADVPCB99SE.INI更改以配置PCB库。 用记事本打开ADVPCB99SE.INI配置文件,更改如下: TypeCount=2 Count=5 File0=D>MSACCESS:$RP>c:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File1=D>MSACCESS:$RP>c:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>General IC.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File2=D>MSACCESS:$RP>c:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Headers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File3=D>MSACCESS:$RP>c:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>International Rectifiers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File4=D>MSACCESS:$RP>c:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Transistors.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> 4.修改后,再打开PROTEL 99SE,OK。 (注意每次修改时必须保证protel99se程序是关闭着的,不然你就白改了,因为protel在退出时会修改这两人文件.这2个文件都可以用记事本打开修改,用写字板打开修改的PCB配置文件是保存不了的,所以我用记事本打开试了一下成功了.) |
楼上说的有理,很实用!!!
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
12583 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
9196 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
9107 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
7864 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
14695 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 18:21 , Processed in 0.823561 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
