怎样用cadence spectre 进行放大器的三阶交调点的Trans仿真?
我还有几个问题不太明白 1、用QPSS 仿真IIP3时,输入端 PORT中的输入功率变量pin 的大小 ,一般我设置-20dBm不知道这个值对不对,此外sweep 中pin的范围怎样设置为好?您回复中外推点设置为-24,这个怎样准确设置呢? 2、iip3是可以用Trans仿真,但我不知道怎样设置,仿真原理见图片。 怎么定义输入输出port呀,意思是输入用psin吗? |
4个回答
到底是IP3仿真还是trans仿真?IP3仿真的话,在Schematic上定义输入输出port,注意输入port选择psin,定义两个频率点,并定义输入功率为变量,如Pin; 在ADE窗口,选择Analyses--》QPSS;设置fundamental为Large,并Sweep Pin,例如 -30:2:0 dBm,进行仿真;仿真结束后在ADE窗口,选择Results--》Direct Plot --》 Main Form,选择IPN curves, 选择Varialble Sweep, 输入extrapolation point,例如 -24,选择input referred ip3, 3rd order, 然后选择 3rd order harmonic 和 1st order harmonic 频率点,在schematic窗口上单击port就会出来了。
1. ip3用trans 仿真不方便,因为从ip3定义来看,需要输出信号在fundamental 和3rd harmonic的输出功率随Pin的变化曲线来提取。 用trans的话,只能按照理想1:1和3:1的斜率仿真某个Pin下的ip3值。用qpss的话,可以得到Pout_fundamental和Pout_3rd随Pin的变化曲线,选择具有理想 1:1和3:1斜率的点提取ip3值。更加准确和可靠。
2.Pin的值在variable里设置多少没有关系,因为qpss仿真里面sweep Pin会替代这个值。对trans会有影响,-30到-20dBm一般都可以。 3.我一般是设置 Pin 从-30增加到0,步长2。你可以根据IPNcurves的结果再进行调整,目的是在Pout vs Pin的曲线中可以看到理想的1:1和3:1的斜率。 |
tran仿IIP3有个问题就是,输入信号越大,计算出来的IIP3越大?输入信号不能给的太小,否则噪声都比IM3大,导致结果不准。但也不能太大。到底给多少才合适呢?
也可以直接用AC仿真来仿真IP3,更加仿真。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
834个成员聚集在这个小组
加入小组5393 浏览 0 评论
4426 浏览 0 评论
5060 浏览 0 评论
4066 浏览 0 评论
7870 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:37 , Processed in 0.766856 second(s), Total 51, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3239
