电子发烧友论坛|
4个回答
可以专门搭一个电流源,再镜像过来;相差越小越好,没有说差多少算正常;最上方的四个PMOS是根据电流分配来设定的;负载电容看你运放驱动的器件电容值
不论是基准电压还是基准电流,都是bg产生的,其他电路必须以bg的基准为参考
正常你的OP尾电流应该由二极管连接方式的PM2来提供,左边两路电流就是为了得到一个相对干净的电流源的,两路的电流应该是相等的(这个书上有),应用在bg里的话,你把运放放bg里直接run仿真就好,不用特定单独跑这个运放,当然你也可以跑一下看看增益
电流镜像连接有问题,PM3的栅极接PM1的漏极?
1、如果不是在带隙里面的话,运放偏置都是外部给的,单仿运放直接理想源加电流镜像就行。 2、LZ图上相当于有偏置和运放两部分,先把偏置设计好,仿真没问题了,再连接运放仿真吧,结构不改也行。 3、小于1%。 4、电流镜PMOS大小取决于你要分配给对应支路的电流。(运放都mA级别了,建议减小到10uA以下)。 5、运放在带隙里面,负载就是输出端接的MOS管的栅极对地电容。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
835个成员聚集在这个小组
加入小组5413 浏览 0 评论
4456 浏览 0 评论
5083 浏览 0 评论
4095 浏览 0 评论
7894 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 21:19 , Processed in 0.496260 second(s), Total 49, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
633
