电主轴是集高转速、高精密机电一体的精密部件,我们在维修电主轴过程中有各种各样的故障现象出现,相信各位同仁也有各种各样的烦恼,在这里恒兴隆机电为方便您正确、安全维修使用电主轴,恒兴隆机电总结出在维修电主轴时主轴常见的故障和排除方法有那些呢?请看下面: 故障现象一:开机后电主轴不运转 故障原因 :1、变频电源无输出电压参数设定错误 排除方法:检查变频器设定方法、三相电压是否相同 故障原因 :2、电机插头未插好 排除方法:检查电源插头及连线 故障原因 :3、插头焊接不好、接触不好 排除方法:检查电源插头及连线 故障原因 :4、定子线包坏 排除方法:更换线包 故障现象二:开机后运转几秒钟停机 故障原因 :1、启动时间短 排除方法:变频器延长加速时间 故障原因 :2、线圈进水绝缘低 排除方法:烘干线圈 故障原因 :3、电机缺相运行造成过电流而保护停电 排除方法:检查电机连线 故障现象三:开机几分钟后电机冒烟或外壳热 故障原因 :1、变频器输出电压、频率与电机使用电压、频率不相符 排除方法:调整变频器输出频率电压与电机相符 故障原因 :2、变频器参数设定不正确 按规定设定变频器参数 排除方法:启动时并紧螺母松动 旋转方向错误 改变旋转方向 故障现象四:电主轴噪音大振动大 故障原因 :1、轴承磨损严重 排除方法:更换轴承 故障原因 :2、零件精度受损影响动平衡 排除方法:校验动平衡 故障原因 :3、主轴跳动大 排除方法:更换主轴 故障现象五:停机时并紧螺母松动 停机时间太短 延长减速时间 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-18 03:35 , Processed in 0.449394 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
765
