电子发烧友论坛|
1个回答
由于电子元器件种类繁多,这里就主要讲电阻、电容、晶体二极管、稳压二极管、电感、变容二极管、晶体三极管、场效应晶体管放大器等这几种的识别方法。希望以下内容能帮到大家。
1.电阻 电阻的识别方法主要是参数识别法,参数识别法分为指标法、色标法和数标法。 1 直标法 用阿拉伯数字和单位符号在电阻器表面直接标出标称阻值和技术参数,电阻值单位欧姆用“Ω”表示,千欧用“KΩ”表示,兆欧用“MΩ”表示,吉欧用“GΩ”表示,允许偏差直接用百分数或用Ⅰ(±5%);Ⅱ(±10%);Ⅲ(±20%)表示。 2 色标法 两位有效数字色标法: 普通电阻用四条色带表示标称阻值和允许偏差,其中前三条表示阻值,第四条表示偏差,第 一、二条色带表示有效数字,第三条色带表示倍率(10的乘方数),第四条色带表示允许偏差。 三位有效数字色标法: 精密电阻用五条色带表示标称阻值和允许偏差,其中前四条表示阻值,第五条表示偏差,第 一、二、三条色带表示有效数字,第四条色带表示倍率(10的乘方数),第五条色带表示允许偏差。 色环电阻第 一色带确定法: 偏差环与其它环间距较大,偏差环较宽。 第 一环距端部较近。有效数字环无金、银色(若从某端环数起第1、2环有金或银色,则另一端环是第 一环。四色环电阻的偏差环一般是金、银、白)。偏差环无橙、黄色(若某端环是橙或黄色,则一定是第 一环)。 试读:一般成品电阻器的阻值不大于22MΩ,若试读大于22MΩ,说明读反。 试测:用上述还不能识别时可进行试测,但前提是电阻器必须完好。应注意的是有些厂家不严格按第1、2、3条生产,以上各条应综合考虑。 电阻底色含义法: 蓝色代表金属膜电阻;灰色的通常代表氧化膜电阻;米黄色(土黄色)代表炭膜电阻;棕色代表实心电阻;绿色通常代表线绕电阻;白色代表水泥电阻;红色、棕色塑料壳的,那是无感电阻。 色环电阻与色环电感外观区别法 色环电感底色为绿色,两头尖,中间大,读数也与色环电阻一样,只是单位为微亨(μH)。 8.场效应晶体管 场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。 场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。 场效应管与晶体管的比较: 场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。 场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。 有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。 场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-3 13:16 , Processed in 0.665338 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2057
