电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
1.安装依赖包时一定要成功,有些版本的系统对于相对应的包可能需要一些技巧才能下载的到,但是一定能下载的到的。因为假如你没安装成功,在进行java -version验证时也许还是会出现安装成功的样子,就像我那样复制粘贴命令后自以为是安装成功了,其实不然。
xterm 的全名是 ModaXterm 2.解压安装包的时候可能是压缩包分压卷,有.001 .002 .003等等,但其实他们是捆绑在一起的,只要解压.001,他们就会像多米诺骨牌那样一整套给你解压完毕了,下载的时候也要全部下载下来,安装包才是完整的。 3.安装过程一定会出现弹窗,弹窗偶尔会排版乱码,不过不要慌,它就是那个弹窗,你对应着教程一步步走下去就好。安装后一般都是自动配置成功的,不需要你重新configure,除非你自己改了配置路径就另当别论了。 接下来的一些细节问题才是重点: 4.关于license,是用生成器生成的。其中的.dat文件,有些链接说需要进行修改,但在你下载下来的时候博主其实都已经帮你们修改好了。所以你看他们的表述的时候会觉得不明觉历。什么都不用管,直接复制到安装目录就好。 5.关于打开运行时ERROR: The OA2.2 library directory does not seem to exist. 在引导脚本文件中添加export OA_UNSUPPORTED_PLA ##修改为版本支持平台名称 此处我特别想说明的就是不要画蛇添足加写成linux_rhel50_gcc48x_64(我因此吃了不好苦头,因为根据报错路径我找到了一个linux_rhel50_gcc48x_64这样的文件夹,我知道要调用这个文件夹里的库,但我那样直接复制粘贴文件名却读取不到里面的库,只是一次无意中发现它会自动在文件名后面添加一个_64) 6.Can‘t open /opt/cadence/INCISIVE151/kits/VerificationKit/env.sh 这种问题我也不知道为什么会这样,但是我并没有安装INCISIVE151,也许时下载这个引导文件的主人下载了这个软件没有删除这个引导吧。其他export此类INCISIVE151却没有报错。不过问题不大,只要在引导文件中(原文件名为bashrc)直接用###把它注释掉就好了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-13 12:04 , Processed in 0.962222 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1208
