`胆前级放大电路的制作与设计
6J1X2+6N3X2+6Z4胆前级放大电路图 电子管放大电路一般较晶体管放大电路的失真要大,但是由于是偶次谐波的成份多,使得人耳朵听感上相当不错的音效,表现为柔和耐听。音乐感强的特点。现在流行的做法是功放前级放大电子管来担任音色校正,再用低失真和晶体管来做功率放大,即胆前石后的做法,将电子管和晶体管的优点相互结合,是一个比较实际可行的做法,也是现在国内外音响FAN喜欢的玩法之一。
日本人须藤氏的佳作,电路为直耦式,采用阴极输出器。电路中,前级每声道使用6J1一枚,输出级每声道6N3一枚做双三极管并联低阻抗阴极输出,比原电路管型的输出阻抗特性好出一大截。
PCB电路板图
这款SSE-T01胆前级板在设计和用料上十分严谨,采取严格的一点接地措施,并且高电压部分和信号通道,电源部分和放大部分远离并且用单独地线隔离,两声道对称设计,音频通道中唯一的耦合电容采用WIMA MKP4专用音频发烧电容,电阻采用高品质金属膜电阻或DALE电阻.众所周知,胆机在布线上和普通晶体管电路有着较大区别,稍有处理不好,即会引入工频交流噪声,信噪比差是胆机制作中令人头痛的问题。在本板设计中发现,不同区域不同时间段时市电的电压波动较大,如果加上电源牛的电压不准,对灯丝的电压影响较大,甚至于不能正常工作,如以上两种因素的影响,有时交流6.3V的电压竟会达到7V左右,实际上灯丝的电压的波动对音质的影响远大于屏压的波动影响,过高或过低的灯丝电压都会导致管子的迅速老化失效.这一点在其它网上都有具体的讨论过. 传统的交流灯丝供电,另一方面还容易会引起工频干挠,一般的做法有变压器中心抽头接地,并联电阻中收抽头接地,灯丝加一个高压等,但本人认为能很好解决电压不稳和工频干挠的问题就是直流稳压供电,SSE-T01板就是巧妙地运用倍压整流先使6.3V电压升至12.6V,后整流成直流再经过两个三端稳压并联以增加大的灯丝负载电流,通过三流稳压第二脚串联一个二极管后得到约12.6V的稳定直流电压,再将两个6J1,6N3灯丝串联后接入经稳压处理后的直流12.6V电压上,这样一举两得.另外高压电源部分采用6Z4胆整流管,一方面起校音作用,另一方面作高压延迟.使得本板性能优于普通二极管整流供电. 供电电压: 胆前级板元件清单 ` |
1 个讨论
/9
GMT+8, 2025-12-10 23:22 , Processed in 0.489498 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2690
