电子发烧友论坛|
早期单片机应用软件开发完成以后,是通过相应的编程器将程序烧写入单片机的ROM或EPROM里,这样每一次擦写程序都需要将芯片从电路板上拆卸下来,不利于研制开发,对于日后的产品软件升级也非常不方便。随着新一代单片机的出现,具有ISP功能的芯片得到越来越多嵌入式系统开发工程师的青睐,ISP功能的使用方法也越来越多,飞利浦公司的89LPC932是一款较早推出的高性能处理器。
ISP(In-System Programming,在系统编程)是指电路板上的空白器件可以编程写入最终用户代码,而不需要从电路板上取下器件,已经编程的器件也可以用ISP方式擦除或再编程。 用反汇编软件将89LPC932中Boot ROM源代码(机器码)反汇编为ASM文件,分析其数据处理与通信控制,就能明白ISP功能实现的具体方法,并修改使其能够为我们所用,在远程RS485通信网络中实现ISP功能,从而在某些特定环境下依然能够稳定工作。 1 对Boot ROM中部分代码的分析 在这里只针对通信部分进行简要阐述。 1.1 自动波特率的确定与校验 上位机按照自身的波特率,向下位机发送一个大写的英文字符“U”,ASClI码为55H,二进制为“01010101B”,也就是一组“O”,“1”相间的数据。下位机收到数据,计算出1位数据的传输时间(2个“1”之间的时间间隔),则所对应的通信波特率就可以计算出来,下面是汇编语言程序: EXECHO. RET ;返回 计算出波特率后,调整串口,再收发一个字节,将得到的数与U的ASCII码相对比。如果相等,程序继续执行;如果不相等,程序循环等待。从这里可以看出,为保证通信成功,上位机至少要向下位机发送2个“U”。 1.2 通信报的内容 通信建立后,就可以接收各种命令,并进行校验和的比较,判断本次通信是否成功以及回传相应的数据。汇编语言程序如下: 在系统稳定、工作状态正常时,Boot ROM中ISP程序接收、发送的数据主要就是这些,其他异常处理部分不再赘述。 2 远程通信网络的使用问题 当在远程RS485通信网络中(上位机与下位机一对一情况下)想使用89LPC932的ISP功能时,发现直接使用应用软件“Philips ISP下载器”会提示串口通信失败。利用“串口调试器SSCOM”调试发现,单字节通信正常,多字节通信不正常,分析程序发现问题出现在通信转换模式上。89LPC932的Boot ROM中,ISP程序使用RS232标准工作,是全双工工作模式;而通信网络中使用RS485标准工作,为半双工工作模式,两者混用当然会出现问题。 知道问题所在,程序修改起来就方便多了。首先,对于上位机发来的指令,不再采用收1个字节回传1个字节的方法,而是先将控制命令全部接收下来,再分析处理。然后,把所需数据发送出去,将整个工作过程转为半双工形式,修改后的通信报PROCESS部分程序如下: 需要注意的是:在子程序ECHO中,回传1个字节那一步要取消掉,这是改为半双工的关键。另外,这里所谈到的只是针对点对点通信,如果网络中有多个下位机共存,那么上位机在发送命令时,需要注意所指定下位机的软、硬地址问题。 3 结论 通过实验证明,该方法简单有效,能够在原有Boot ROM ISP程序基础上将其成功地移植到远程RS485通信网络中。全双工工作模式改为半双工工作模式,操作简单,能够保证通信正常,并能完全利用原有的多种ISP下载器,减少了开发成本,这为飞利浦89LPC932Flash单片机的应用提供了一个新颖的使用方法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
926 浏览 0 评论
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
3087 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2987 浏览 5 评论
3846 浏览 3 评论
3311 浏览 8 评论
请教各位大咖:有没有接收频率32M左右的芯片推荐的?先感谢啦!
1266浏览 1评论
1212浏览 0评论
882浏览 0评论
973浏览 0评论
926浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:54 , Processed in 0.437731 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
982
