电容器的损耗是电容器的一个非常重要的指标,是衡量电容器品质的重要标志,决定着电容的使用寿命和电容器在电路中的作用效果 定义:电容器在工作过程因发热而消耗的能量叫电容器的损耗。 电容器的能量损耗来自两方面:介质损耗与金属损耗介质损耗包括 1、 介质漏电流引起的电导损耗 2、介质极化引起的极化损耗 金属损耗包括 1、 金属极板与引出线接触电阻产生的损耗 2、金属极板电阻产生的损耗 3、引出线电阻产生的损耗 金属损耗随频率和温度的增高而增大,在高频电路工作时,金属损耗占的损耗比例会很高, 这点在 电容器应用及生产工艺上特别注意。 由于电容器损耗的存在,使加在电容器的电压与电流之间的夹角(相位角)不是理想的90度,而是偏离了一个δ度,这个δ角就称为电容器的损耗角(见下图)。习惯上以损耗角正切值表示电容器的损耗,实际就是电容器消耗的无功功率,于是也可以这样定义: 电容器的损耗也指电容器在电场作用下,消耗的无功功率与消耗的总功率的比值 其表示式为:电容器损耗角正切值=无功功率÷总功率 或电容器损耗角正切值=无功功率×100÷总功率(得出的值为百分比) 式中, 总功率=无功功率+有功功率 有功功率=I有功平方×xc 无功功率=I总平方×R=(I漏 + I有功 )平方×R R=金属极板与引出线接触电阻+金属极板电阻+引出线电阻
1 条评论
8 个讨论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:57 , Processed in 0.872865 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2091
