电子发烧友论坛|
通过从PC串口传输适当的十六进制值到一对IR LED,遥控IR接收器能够实现38.4 kHz的数据传输。
经常需要在没有直接电缆连接的情况下,传输一对位或字节的数据到微处理器。实现这个目标的简单方法是使用普遍采用的IR接收器,例如TV和VCR IR遥控使用的Vishay公司TSOP17xx或相似接收器。由于不需要外部器件,这些设备容易实现。它们通常与38kHz脉冲载波一起使用,包括放大器、自动增益控制和解调器。 简单应用的主要问题是建立发射机,需要一个38kHz的间歇振荡器,附加供电电压和毫秒或低于毫秒级的调制脉冲。这些因素对PC操作系统而言很难控制。另一方面,PC的串口以38,400 bps的标准传输速率产生38.4kHz数据的精确脉冲,带有简单频率加倍装置和两个IR LED(图1)。当传输字节为交互的0/1类型时(十六进制55),每十六进制55个字节产生一个18脉冲噪声,增加起始和终止位,并且连续的字节产生更长的脉冲。 接收器需要10到70个脉冲序列,脉冲之间间歇近似相等;这种设置容易满足需求。虽然由于起始和终止位,每两个脉冲传输一个字节,但是可以通过发送十六进制的0字节产生短停顿。然而,接收器消除了这些脉冲。停止传输一段时间会产生更长的脉冲。必须依靠使用的接收器,偶尔插入更长的停顿。可以通过使用短和长脉冲和合适的协议,实现数据传输。 如图1电路形成带串口和电容输出阻抗的高通滤波器。正脉冲驱动一个IR LED;负脉冲驱动另一个IR LED。两个LED都应指向接收器。PC端口通常提供最大5到20 mA电流和±15V电压,因此输出电阻小于千欧级。限流电阻通常不是必需的。大多数情况下,1到10nF电容值就可以工作了。接收器是有余量的。对非PC端口,如有低阻抗的微处理器,需要调整电容值。实际应用中,如果将LED指向接收器,用最小5mA的高LED电流可靠地实现2到4米的输出距离。简单的PC编程是可用的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
926 浏览 0 评论
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
3087 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2987 浏览 5 评论
3846 浏览 3 评论
3311 浏览 8 评论
请教各位大咖:有没有接收频率32M左右的芯片推荐的?先感谢啦!
1266浏览 1评论
1212浏览 0评论
882浏览 0评论
973浏览 0评论
926浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:57 , Processed in 0.619226 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2573
